Technisat oder Loewe?
Kunde1001
#1 erstellt: 16. Dez 2008, 13:30
Ich such einen guten 40" Fernseher mit integriertem Tuner und Aufzeichnungsmöglichkeit?
Ich werde bald Kabel-Deutschland Digi Kunde, momentan DVB-T.
Bisher habe ich 2 Kandidaten in der engeren Auswahl:
TechniSat HDTV 40 und Loewe Individual 40 Selection Full-HD+.
Unterschiede Hersteller Angaben:
TechniSat
1) Bestpanels = 100 % pixelfehlerfrei (nicht bei Loewe)
2) ALLE Tuner vorhanden (bei Loewe müsste ich z.B bei Wechsel zu SAT zu/nachkaufen)
3) Dynamischer Kontrast: 15000:1 (Loewe 10000), Kontrastverhältnis: 3000:1 (Loewe 2000)
4) 5 Jahre Garantie (Loewe max. 3)
5) Preis niedriger
6) Dualtuner nutzt ein Ci Schacht (1 Sender entschlüsselt aufnehmen + einen verschlüsselten sehen) (Bei Loewe braucht man 2 Ci Module + 2 ABOs, wäre zu teuer)
7) Dolby Digital (AC-3) bitstream out (elektrisch und optisch) (Bei Loewe Aufpreis und nur elektrisch)
8) Softwareupdate über das Kabelnetz (bei Loewe nur über Händler)
Beim Loewe "besser":
1) Reaktionszeit 6ms (Technisat 8 )
2) 100 Hz Technik (hat der TechniSat anscheinend nicht)
Aber welcher hat das bessere Bild, ist ja das Hauptargument für einen Kauf, trotz aller technischer Angaben?
Früher fand man Loewe ja in Tests oft auf den vorderen Plätzen.
Aber im Moment finde ich nichts, schon garnicht über den TechniSat?
Und diese beiden Modelle bei einem Händeler im Vergleich zu sehen, scheint unmöglich?
Keiner hat die TechniSat stehen, wird wohl fast nur im Web verkauft?
[Beitrag von Kunde1001 am 16. Dez 2008, 15:27 bearbeitet]
-Blockmaster-
#2 erstellt: 16. Dez 2008, 19:05
Der Loewe kann verschlüsselt aufzeichnen und dann nachträglich automatisch alle verschlüsselten Aufnahmen entschlüsseln.
Das ist glaube ich nicht ganz korrekt. Beim Loewe kann man einen DD/DTS Decoder nachrüsten und die einzelnen Kanäle dann per Adapter aus dem TV holen. Den "verschlüsselten" digitalton gibt er natürtlich auch so aus.
Kunde1001
#3 erstellt: 16. Dez 2008, 20:25
Laut meinem Händler, der nur den Loewe hätte, kann der Loewe NUR mit der DD/DTS Nachrüstung Dolby Digital + DTS ausgeben.
OHNE gibt es keinen 5.1 Ton, auch keinen den man über einen Anschluß an eine vorhandene Anlage weitergeben könnte.
Und die Digitale Tonschnittstelle ist immer elektrisch.
Bei Techisat Serie elektrisch und optisch.
Meine Anlage z.B. hat nur einen optischen Eingang?
andy.s
#4 erstellt: 16. Dez 2008, 20:39
Hallo Kunde1001,
Der HDTV 40 ist Testsieger der AudioVideoFoto Bild geworden.Kann auch 100 Hz laut TS-Mitarbeiter wird aber nicht darauf hingewiessen.Er besitzt ebenfalls 2CI-Schächte wie der Loewe.Vom Preis her absolute Empfehlung.
Gruß Andy
M5_proppi
#5 erstellt: 16. Dez 2008, 20:40
Das ist falsch !
Ich kann problemlos über ein dig.Koaxkabel vom TV an den AV Receiver DTS und DD senden - auch ohne AC3 Modul.
Das wird nur benötigt wenn man die LOEWE Mediacenter benutzen möchte.
Und zum Vergleich LOEWE vs Technisat.
TS hat zwar dieselbe Technologie wie LOEWE - aber lange nicht die Technik von ihnen.
Sprich die wirst ganz sicher bei LOEWE das bessere Bild haben...technische Daten sind nicht alles
Kunde1001
#6 erstellt: 16. Dez 2008, 21:15
Und Du hast einen Individual 40?
Na da will mein Händler dann wohl ein paar Euro extra verdienen?
Genau die Info suche ich ja, da wie gesagt ein direkter Vergleich wohl unmöglich.
Danke, welche Ausgabe bzw. kann ich das noch irgend wo downloaden?
-Blockmaster-
#7 erstellt: 17. Dez 2008, 09:07
Vielleicht weiss er's auch nicht besser
OHNE gibt es keinen 5.1 Ton, ...
Wie gesagt, das Nachrüstmodul ist nur ein DECODER. Das Signal für einen externen DD Decoder gibt der TV ja eh 1:1 vom Tuner aus. Dafür brauchts das Modul nicht.
Kannst dir ja auch die Anleitung vom TV bei Loewe runterladen, da steht es sicherlich auch drin.
Gibt ja auch Wandler.
Da gab es hier im Forum aber ganz andere Infos (Kein 100Hz).
http://www.hifi-foru...d=14240&postID=18#18
[Beitrag von -Blockmaster- am 17. Dez 2008, 09:24 bearbeitet]
Kunde1001
#8 erstellt: 17. Dez 2008, 14:02
Das mit den 100Hz wundert mich auch?
Warum sollte TechniSat es nicht auf seiner Produktbeschreibungsseite angeben,
wenn der HDTV 40 es kann?
Zum Dolby Modul hat mir der Händler mitgeteilt das es nicht nur für die Loewe Lautsprecher nötig sei.
Die Katalogbezeichnung ist: LOEWE ARS AUDIO AC3/DTS/DELAY L2710.
Delay = Verzögerung.
Das Modul sorgt für lippensynchrone Tonausgabe über den Digitalen Ausgang.
Praktisch wenn man nur eine normale 5.1 DVD Anlage mit zusätzlichem Eingang,
aber ohne "Lypsync" Einstellung hat.
Zu den beiden Herstellern:
Der Loewe Compose ist ja laut Test von der Fachzeitschrift HomeVision „der beste Fernseher der Welt“
Keine einheitliche Testbeurteilung.
Das hilft einem irgendwie nicht wirklich weiter?
[Beitrag von Kunde1001 am 17. Dez 2008, 14:20 bearbeitet]
andy.s
#9 erstellt: 17. Dez 2008, 18:48
Hallo Kunde1001,
auf Computerbild.dekannst du den Test nachlesen.Das mit den 100Hz hat mir der Mitarbeiter im Technimarkt gesagt,liegt wohl daran das die Bildverarbeitung direkt erfolgt ohne Umweg über externe Geräte und Kabel,spart halt unnötige Umrechnungen ein.Man sollte nur auf die ganzen Verschlimmbesserer verzichten.
Gruß Andy
Kunde1001
#10 erstellt: 18. Dez 2008, 18:21
Habs gefunden!
Schon komisch das sich in der Bestenliste kein einziger Loewe findet?
Bestenliste ab 100Cm
Die 100Hz sind mir auch nicht unbedingt wichtig,
wenn das Bild ohne besser ist soll mir das Recht sein?
-Blockmaster-
#11 erstellt: 19. Dez 2008, 09:05
Schau doch einfach mal bei www.testberichte.de
Da gibt's eine Auflistung (fast) aller Tests.
Kunde1001
#12 erstellt: 21. Dez 2008, 12:26
Da kommt der HDTV 40 auf 1,7 und der Individual auf 2,1 als Note.
Und beim Loewe steht beim Test der HDTV: Wiedergabequalität: 40 von 60 Punkten.
Das ist ja nicht so toll 40 von 60?
Und AudioVision:
„Zwar liefert der vergleichsweise teure Loewe kein perfektes Bild"
Bei einem Fernseher halte ich dann doch die Bildqualität für das ausschlagebende Argument?
Ich fand auch das das Bild des Loewe beim Händler nicht wirlich gut war,
es gab z.B. fast keine Tiefenzeichnung was anscheinend an der Image+ Schaltung liegt?
Denn ohne sah die Zeichnung besser aus, wass aber eigentlich
dem wiederspicht was die Funktion bewirken soll?
Aber ich finde es generell schwer das Bild bei einem Händler zu beurteilen.
Abstand, Neonlicht usw.
Vogone
#13 erstellt: 23. Jun 2018, 13:58
ich suche einen 32" TV der auch einen guten Klang hat. Im Moment sind Loewe und Technisat bei mir im Focus.
Hat jemand Erfahrung oder kann was dazu sagen?
VG
Andreas
Loewe Individual 32 Selection
Funrider68 am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.01.2006  –  4 Beiträge
Loewe individual 32 selection
kpk45 am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 26.09.2006  –  2 Beiträge
Loewe Individual
h2h am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2006  –  42 Beiträge
Loewe Individual Selection 26 Zoll?
ThomasEE am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 04.09.2006  –  3 Beiträge
Loewe Individual DVB-S
d2kx am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  10 Beiträge
Loewe Individual 40 Compose oder Beovision 10?
flashbyte am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  4 Beiträge
Pioneer oder Loewe
Sorglos am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  7 Beiträge
Loewe Individual 32
pinom am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  4 Beiträge
Loewe Design?
timowulf am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  2 Beiträge
Loewe Connect 40 DR+ oder Samsung 40D8090
wirose am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
