| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Lautsprechersystem an TV/Konsole anschließen | |
Lautsprechersystem an TV/Konsole anschließen+A -A |
HansImGlück888
erstellt: 24. Jul 2008, 10:12
Hallihallo!!! Jetzt schon ma VIELEN VIELEN DANK für eure Hilfe!!! Bin in dieser Branche ein Ahnungsloser. Ohne euch wäre ich verloren^^ Ich hab folgendes 4.1 Surround-Sound-System: Logitech z-560 http://www.amazon.de...id=1216891801&sr=8-1Vom Sound Touch Steuerungsgerät (Lautstärkenregler) gehen zwei 3,5mm Klinken Stecker ab: http://img68.imageshack.us/img68/4766/z560xs9.jpgIch hab folgenden LCD-Fernseher: LG 32 LC 52 http://www.amazon.de.../interactive01721-21Mit folgenden Anschlüssen: http://img65.imageshack.us/img65/9916/32lc52ju1.jpgIch hab folgende Konsole: Sony Playstatin 3 40GB http://www.amazon.de...id=1216892864&sr=8-1Mit folgenden Anschlüssen: Digital Out (optical) AV Out Meine Fragen: 1.) Wie schließe ich mein Lautsprechersystem an meinen Fernseher an? 2.) Wie schließe ich mein Lautsprechersystem an meine Konsole an? 3.) Wenn beides möglich ist, was wäre besser? Bei Möglichkeit 2 könnte ich ja kein TV-Sound über die Lautsprecherlaufen lassen. Aber sagen wir ich guck ne Blu-Ray über die PS3 oder spiele ein Spiel, bei welcher Möglichkeit wäre der Klang besser? Nochmals VIELEN DANK FÜR EURE MÜHEN!!!!! Gruß Hans! |
Master_J
erstellt: 24. Jul 2008, 14:54
Was machst Du mit denen normalerweise? Kommen die in den PC? Wenn es noch mehr Eingänge am "System" gibt, gib die bitte durch. Gruss Jochen |
HansImGlück888
erstellt: 24. Jul 2008, 15:52
Erstma vielen Dank, dass du dich um mich kümmerst^^ Ich hab das vor grade vor kurzem das System von einem Freund bekommen. Das ist ein PC-Lautsprechersystem. Die beiden Klinken Stecker kommen normalerweise an das Mainboard oder die Soundkarte. Ich glaub sonstige erwähnenswerte Anschlüsse gibts net... Hier ma ein Bild von der Rückseite des Subwoofers: http://img294.imageshack.us/img294/8339/subwoofersv4.jpgDa werden halt die Kabel der 4 Boxen reingesteckt. Dann noch der Stecker vom Lautstärkenregler. Ein Bild vom Lautstärkenregler: http://img65.imageshack.us/img65/2981/regelerat8.jpgDas Teil hat auch sonst keine Anschlüsse hinten. Ich hoffe das hilft weiter. Danke! |
Master_J
erstellt: 24. Jul 2008, 16:06
Ist ja auch gut vorbereitet. Da hilft man gerne. ![]() Nachdem die Beschreibung ja wunderschön schwurbelt (*), dass ein Stereo-Upmixer eingebaut ist, muss man den nur noch entsprechend ansteuern. Du brauchst erstmal einen Adapter von Stereo-Cinch-Stecker auf 3,5mm-Stereo-Klinken-Buchse. Damit kannst Du vom Audio-Out des Fernsehers Ton abgreifen. Am "System" dann mal beide Klinken ausprobieren. BTW: Wie empfängst Du TV? Kabel, Sat, ...? Ist der Tuner im Fernseher drin? An der Konsole kriegst Du den Ton mit einem Scart-Adapter vom AV-Out. Ist aber auch nur analoges Stereo. Ggf. braucht es dann noch einen Umschalter zum wechselweisen Betrieb beider Tonquellen, ohne Umzustecken. Gruss Jochen (*)
HansImGlück888
erstellt: 25. Jul 2008, 06:30
Danke
Ich hab nur so etwas gefunden. http://img511.imageshack.us/img511/127/adapterjt1.jpgDa passt ja aber nur ein 3,5mm-Klink-Stecker rein. Aber ich hab ja zwei davon (nur so nebenbei, welche Funktion hat der grüne und welche der schwarze Stecker?) Am Fernseher hinten habe ich ja auch nur 2 Audioausgänge. Gibt es Adapter, wo man beide 3,5mm-Klink-Stecker reinstecken kann?
Ich hab stinknormalen Kabelanfang über Antennenbuchse.
Hab danach gesucht, aber nichts gefunden. Könntest du mir vllt die Teile die ich brauche, raussuchen
Also ist es sinnvoller die Anlage nur an den Fernseher anzuschließen? Oder je nachdem ob ich fernsehe oder die PS3 benutze umzustecken.
Das musste mir auch nochma zeigen^^ Aber ich denke, dass ich es beim manuellen umstecken belassen werde. Grüße Hans! |
Master_J
erstellt: 25. Jul 2008, 07:45
Wenn man das wüsste. ![]() Vermutlich reicht die Ansteuerung eines Steckers, damit aus allen Lautsprechern was rauskommt. Das musst Du einfach ausprobieren.
Kabelsätze auf Scart gibt es da schon. Du wirst aber den Fernseher per HDMI ansteuern wollen. Da wäre zuerst zu klären, ob die PS3 dann überhaupt noch den Scart bedient. Weiter unten gibt es eine Konsolen-Ecke.
Jede Quelle sollte direkt mit der Anlage verbunden sein. Durch die limitierten Anschlüsse wird es eben entsprechend umständlich (umstecken), teuer (allerlei Adapter und Umschalter) und suboptimal (analoges Stereo statt diskret digitalem Surround von der PS3). Gruss Jochen |
HansImGlück888
erstellt: 25. Jul 2008, 10:40
Hab diesen Adapter gefunden: http://ecx.images-am...WL._SL500_AA240_.jpgDamit könnte ich beide 3,5mm Klinken zu einem machen. Aber ob das mir weiterhilft? Hab nämlich gerade das Benutzerhandbuch von dem "System" im Netz gefunden.
http://sysdoc.doors.ch/LOGITECH/z560.pdfDa mein Fernseher ja nur 2 Audio-Ausgänge hat, würde das bedeuten, dass es quasi eine "2-channel sound card" ist, oda? Also hätte es auch gar keinen Sinn, diese "Mach aus 2 einen 3,5mm Klink Stecker"-Adapter zu holen. Der Adapter aus dem Beitrag davor, müsste dann reichen, oda?
Ich hab meinen Fernseher und die PS3 per HDMI Kabel verbunden. Das heisst, ich müsste den Sound aus der PS3 aus dem "AV MULTI"-Ausgang bekommen. Nur wie verbinde ich den AV-Multi-Ausgang mit den 3,5mm Klinken? Hab bisserl gestöbert.. ma guggn ob das alles so stimmt. Ich bräuchte erstmal einen AV-Multi-Kabel mit Cinch-Steckern: http://download.hama.de/bilder/00034/abb/00034115abb.jpgUnd dann einen Adapter 3,5mm Klinke Buchse Stereo an 2x Cinch Buchse: http://www.cosew.de/Images/INTBILDER/99346.jpg___________________________________________________________ Sind ja ganz schön viele Adapter die man dafür braucht. Wie du sagst, wäre diese Lösung nur suboptimal. Nach kurzem Stöbern, habe ich gelesen, dass man einen Decoder bräuchte, um richtigen digitalen Surround Sound zu bekommen. z.B. die "decoderstation 3" von Teufel http://www.teufel.de/de/PC-Systeme/decoderstation-3.cfmKostet aber auch knapp über 100€. Ich wollte mir schon immer ne richtig gute Surround Anlage leisten. Vor allem wegen dem tollen TrueHD Sound der Blu-Rays. Nun ist mir quasi dieses "System" in die Hände gefallen. Was würdest du mir empfehlen, sollte ich diese Anlage behalten. Sie mit den Adaptern ausschmücken. Oder damit ich wenigstens entwas davon habe, mir den Decoder holen. Oder doch gleich ne richtige Surround Anlage holen. Ist wahrscheinlich ne Frage des Geldes. Aber es gibt ja das Preis/Leistungsverhältnis. Vllt könntest du mir ja weiterhelfen. Gruß!!! |
Master_J
erstellt: 25. Jul 2008, 11:59
Sozusagen.
Eben. Der dupliziert nur das Signal. Kann die Anlage bestimmt besser selbst machen.
Jepp.
Durchgehend korrekt.
Aber es geht. ![]()
Bringt leider nichts, da das Teil kein Lautsprecher-/Bassmanagement hat. Dein "4.1 ohne diskret ansteuerbaren Subwoofer" packt es nicht (ohne Bass und Center-Kanal komplett zu verlieren). Andere Standalone-Decoder gibt es nicht.
Übergangsweise kannst Du es ja mit der Adapter-Orgie nutzen. Später kommt es dann an den PC, wo es hingehört.
Das ist eine Frage des Geldes. ![]() Ich würde dieser "Lösung" aber nicht viel Geld hinterherwerfen, nur um es irgendwie zum Laufen zu kriegen.
Eine absolute Obergrenze muss (neben anderen Kriterien) bekannt sein. Auch eine "ultrateure" Anlage kann ein supergünstiges PLV haben. Unter 1.000 Euro für AV-Receiver plus 5.1-Lautsprecher würde ich aber nicht anfangen - da kauft man nur in einem halben Jahr nochmal... Erfahrung... Gruss Jochen |
HansImGlück888
erstellt: 25. Jul 2008, 12:31
Alles klar! Vielen vieleeen Dank!!!!!!!!!!! Hast mir echt SEHR geholfen!!! Ich werde nun versuchen mir die beiden Adapter günstig zu erwerben. Das mit der Anlage für 1000€ muss ich mir nochma durch den Kopf gehen lassen. Ich denke, dass es sich auf jeden Fall lohne würde. Wenn ich mich dazu entscheide, mir eine zuzulegen, wunder dich nicht wenn du von mir ne PM im Postkasten finden solltest. Damit du mir eine empfehlen kannst und ich somit keine "Schrottkiste" hole^^ Wünsche dir ein angenehmes Leben!!! Gruß!!! |
Master_J
erstellt: 25. Jul 2008, 12:34
http://www.reichelt.de
Mach dann bitte einen öffentlichen Thread auf. Nicht dass ich Dir Schrott empfehle und keiner eingreift...
Vermutlich liest man sich nochmal. ![]() Gruss Jochen |
HansImGlück888
erstellt: 25. Jul 2008, 13:02
Danke für die Shop-Empfehlung!
Alles klaro
Ja, bestimmt! Bis dann!! |
TV-Lautsprechersystem an den Fernseher anschließen HILFE!!:D am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 16 Beiträge |
MIDI-Controller und TV an Lautsprechersystem anschließen mk5000 am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 4 Beiträge |
Aktives Lautsprechersystem direkt anschließen RichBoy am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 11 Beiträge |
Lautsprechersystem als TV Sound domee93 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 55 Beiträge |
Konsole an Soundbar oder TV R3Play am 09.09.2021 – Letzte Antwort am 08.07.2022 – 36 Beiträge |
Verstärker anschliessen an TV/Konsole. hilfe! SkyPirateVyse am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 16 Beiträge |
Plasma, Lautsprechersystem und Verkablung Grinte am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 16 Beiträge |
2 Geräte an 1 Lautsprechersystem Sebastian2707 am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 16 Beiträge |
Anschluss | Lautsprechersystem Hotzplotz am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe zu Lautsprechersystem! darkmanx_72 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 10 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
