Plasma, Lautsprechersystem und Verkablung
Grinte
#1 erstellt: 18. Okt 2006, 12:41
Hallo alle miteinander,
ich hatte vor mir im November diesen Plasma-Fernseher zu holen http://www3.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=380706 oder den hier
http://www3.guenstiger.de/gt/main.asp?produkt=380072 kann mich aber noch nicht so richtig entscheiden. Was ich aber wissen möchte, ist das Bild von einem Plasma gegen über einem Fernseher besser? Wenn man jetzt z.B. TV Total oder so was guckt. Oder tut sich da nichts? Haben Kabelanschluss.
Zudem wollte ich mein PC an dem Plasma anschließen zum zocken und DVD´s oder Filme gucken. Welches Kabel ist dafür am besten geeignet um die beste Leistung im Bild zu erreichen? Das Kabel müsste schon eine Länge von ca. 7m sein wenn das kein Problem ist. Grafikkarte ist eine GF6800GT falls das wichtig ist.
Zu dem Plasma wollte ich mir dann noch dieses Soundsystem holen. http://www.areadvd.de/hardware/harmankardon_hkts11.shtml
Hatte es mal bei Saturn oder so gesehen und der Klang war einfach Hammer geil. Da ging mir gut einer bei ab :D. Kaufe ungern neue Anlagen wenn ich sie vorher nicht hören konnte. Meine frage dazu ist, welches Kabel ist am besten um vom Plasma zur Anlage die beste Klangleistung raus zu holen? Und welches Kabel sollte man nehmen um den PC an das Soundsystem anzuschließen? Um auch hier den besten Klang noch raus zu holen. Das Kabel müsste aber auch so um die ca. 7m sein. Soundkarte ist eine Sound Blaster Audigy 2 ZS.
Wünsche allen einen schönen Tag.
Schon mal vielen Herzlichen dank die mir weiter helfen können!!!
Master_J
#2 erstellt: 18. Okt 2006, 18:19
Stelle Dich besser schonmal auf schlechteres Bild ein...
Röhrenfernseher sehen an analogem Kabel i.d.R. am Besten aus.
Welche Ausgänge hat die Grafikkarte?
http://dvd-tipps-tricks.de/main/info-bildanschluss.php
(DVI und HDMI sind über den hier beschriebenen analogen Verfahren einzuordnen.)
Ton vom Fernseher abzapfen?
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=55
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=45
Gruss
Jochen
Grinte
#3 erstellt: 18. Okt 2006, 22:37
Nabend,
wie ist das denn wenn man ein Digital Receiver + eine Schüssel mit dem entsprechenden Kopf nimmt? Ist dann das Bild besser beim Plasma?
Schönen Abend noch
Master_J
#4 erstellt: 18. Okt 2006, 22:42
DVB-S?
Ja, das ist derzeit die beste Empfangsmöglichkeit.
Da musst Du Dich mal hier in der Empfangs-Ecke umgucken.
Gruss
Jochen
Grinte
#5 erstellt: 19. Okt 2006, 12:47
jau werde ich machen. Braucht der Plasma eigentlich einen DVB-T Tuner? Weil dadurch er ca. 100€ teurer ist. Weil so wie es aussieht ich das mit der Schüssel und Co. machen werde.
Zu der Grafikkarte, die hat einmal einen DVI-I und TV_Out Ausgang
[Beitrag von Grinte am 19. Okt 2006, 13:10 bearbeitet]
MikE_GRH
#6 erstellt: 19. Okt 2006, 14:52
Wenn du DVB-S machst brauchst du natürlich keinen DVB-T Tuner. Spar die 100€ und kauf davon einen guten Digitalen Sat-Reciever. Außerdem ist es garnicht sicher, dass du Empfang über DVB-T hast. Ist nur in Großstädten von der Qualität her brauchbar. Hier kannst du testen ob es bei dir verfügbar ist.
http://www.dvb-t-portal.de/Regionen/
Grinte
#7 erstellt: 23. Okt 2006, 07:38
Morgen,
ich hab mal am WE rumgeschaut nach einem DVB-S Receiver aber nicht wirklich was gutes für mich gefunden. Könnt ihr mir da was empfehlen? Von 80-160€, sollte doch wohl reichen oder? Und am besten noch eine Schüssel dafür.
Herzlichen Dank schon mal.
Grinte
#8 erstellt: 25. Okt 2006, 01:43
Morgen,
hab mich jetzt für den Plasma http://www.produkte....ltMod=N&upper=&prop= entschieden.
Zudem den Receiver http://www.harmankar...VR%20240/230&sType=C
und das Soundsystem http://www.harmankar...KTS%2011/230&sType=C
Was ich jetzt gerne wissen würde ist ob die Leistung vom Receiver für das Soundsystem ausreicht? Zu dem Welches Kabel ich nehmen soll für den Receiver am Plasma an zu schließen für den besten Sound oder schließt man die Anlage am DVB-S Reveiver an? Und um den Plasma am PC an zu schließen. Konnte mit den Links von oben nicht wirklich was anfangen. Am besten von online Chops.
Wünsche eine gute Nacht und danke fürs helfen!
MikE_GRH
#9 erstellt: 25. Okt 2006, 09:19
Der AVR reicht meiner Meinung nach locker aus.
Grinte
#10 erstellt: 31. Okt 2006, 00:14
Guten Abend zusammen,
ich kann keine Kabel finden um den PC an dem Receiver anzuschließen H/K AVR 335. Das Kabel soll an der Soundkarte an dem Digitalausgang angeschlossen werden um dann auch den vollen 5.1 Sound zum Receiver zu übertragen. Und was mir Probleme macht ist, welches Kabel ich nehmen muss um den Plasma an dem Receiver an zu schließen um auch hier den vollen 5.1 Sound zu übertragen. Bitte bitte helft mir. Wollte die Sachen morgen oder im laufe der Woche bestellen.
Schönen Abend noch.
sk223
#11 erstellt: 31. Okt 2006, 01:08
Verbindung PC zu AVR: was für eine Soundkarte ist das wegen der Anschlüsse/Ausgänge.
Verbindung AVR zu Plasma: der 5.1 Sound wird nicht vom Plasma übertragen.
Mal als beispiel mein Verkabelung.
DVD Bild und Ton in den AVR, Satreciever direkt über Scart an Plasma und über Toslink für Ton an AVR, AVR Bild an Plasma und auch Stereoton ( eigentlich überflüssig ).
Der AVR gibt je nach Quellsignal dann den Ton über die angeschlossenen Boxen aus.
Ich hoffe das war verständlich.
Grinte
#12 erstellt: 31. Okt 2006, 02:03
Das ist eine Sound Blaster Audigy 2 ZS. Naja dein Beispiel hab ich nicht so ganz verstanden, vielleicht liegt das auch daran das ich so müde bin. Wollte mir aber eh noch dazu ein DVB-S Receiver holen, aber was für einen weiß ich auch nicht.
Kabelverbindungen:
Schüssel -> DVB-S Receiver gibt Bild und Ton an Plasma mit Kabel XYZ. DVB-S Receiver gibt 5.1? Ton an AVReceiver mit Kabel XYZ, AVReceiver gibt Ton an die Leutsprecher weiter.
PC -> Grafikkarte gibt Bild an Plasma mit Kabel XYZ.
Sound Blaster Audigy 2 ZS -> gibt den 5.1 Ton an den AVReceiver mit Kabel XYZ.
Stimmt das so wie ich das da oben hin geschrieben habe? Die ganzen Kabel von da oben mit XYZ und vielleicht noch mehr müsste ich noch kaufen.
Grinte
#13 erstellt: 02. Nov 2006, 00:13
Nabend,
um jetzt den Sound vom PC zur Anlage zu bringen würde man doch ein 3,5 Klinke auf 2xCinch nehmen um den vollen 5.1 Sound von Spielen und DVD und mp3 zu hören. Kann man das machen?
Hatte mir diese angesehen http://www.dienadel....Tsuche--3,5%20Klinke
Macht sich das beim Sound sehr stark bemerkbar wenn man solche gute nimmt oder reicht das wenn man solche für ca. 10€ nimmt? Weil man ja dafür 3 braucht und ich ca. 7,5m brauch. Wo werde die eigentlich an geschlossen? An den 6 x Stereo-Cinch?
Schönen Abend noch
Kann bitte jemand hier zu was schreiben und mir weiter helfen? Das wäre total nett. Das ganze ist für mich noch neuland die ganze Technik... Bin schon hier und da am gucken und lesen.....
[Beitrag von Grinte am 02. Nov 2006, 17:14 bearbeitet]
Grinte
#14 erstellt: 06. Nov 2006, 23:37
Nabend,
ich weiß dass das gefrage vielleicht nervt, erst recht wenn man diese Anfängerfragen immer und immer wieder liest. Aber könnt ihr mir nicht bitte helfen?
Schönen Abend noch.
Master_J
#15 erstellt: 07. Nov 2006, 01:16
Klar kann man einen PC analog anschliessen.
Die zugehörigen Anschlüsse am AVR findet man in dessen Handbuch.
Zu billig sollten die Kabel nicht sein, insbes. wegen Schirmung auf so einer Länge.
Aber aufpassen, dass die Stecker nicht zu dick sind.
Sonst kriegst Du nicht alle 3 in die Soundkarte.
Gruss
Jochen
Grinte
#16 erstellt: 07. Nov 2006, 02:43
Jo ok werd ich machen. Also die auf der Seite sehen sehr dick aus. Werde mal bei uns den kleinen Hifi Läden mal gehen und gucken was die da für welche haben. Habe mal im online Handbuch des AVR geguckt wegen den Anschlüssen. Hatte erst sorge das man sowas nicht anschließen könnte.
Kann man vom Plasma den Ton von 5.1 Filme zu dem AVR bringen? Weil wollte mir ja noch einen DVB-S holen. Aber noch nicht sofort. Wie ist das dann mit dem 5.1 Sound von Filmen?
Hilfe bei Verkablung
ilkay1980 am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  3 Beiträge
Verkablung Heimkinoanlage
JugoBetrugo am 19.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  4 Beiträge
Optische verkablung
ThePatriot am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  10 Beiträge
Richtige Verkablung
subzero123 am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  20 Beiträge
Verkablung Subwoofer
ch1llp1ll am 26.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  29 Beiträge
Heimkino Verkablung
Burny92 am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  6 Beiträge
Verkablung o mass
TheSoundAuthority am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  7 Beiträge
Verkablung meiner neuen "Kinoanlage"
am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  8 Beiträge
Was für eine Verkablung
Mr.Blonde am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  5 Beiträge
Hifi Verkablung Neubau EFH
matthias84 am 10.07.2015  –  Letzte Antwort am 10.07.2015  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.427
