Verstärker anschliessen an TV/Konsole. hilfe!
SkyPirateVyse
#1 erstellt: 08. Okt 2009, 15:23
Hallo!
Vorab erstmal: bin ein total Neuling auf diesem Gebiet und habe praktisch von nichts ´ne Ahnung. Durch´s FAQ bin ich auch nicht so ganz durchgestiegen... daher wende ich mich jetzt mal an die Community.
Folgendes; ich möchte gerne meine alten BOSE-Boxen an meinen alten Verstärker anschließen (war beides ein Geschenk, funktioniert aber), und die möglichst über den TV (Röhre ohne Kopfhöhrerausgang) oder eine Konsole (alle ohne HDMI) laufen lassen.
Hier ein Bild zur Verdeutlichung was für Gerätschaften ich habe:
http://img11.imageshack.us/img11/7197/verstrkerco.jpg
(das lila-Kabel geht aus dem roten Anschluss des Verstärkers in die POSitive Buchse der Boxen... stimmt das so^^?)
Wie gesagt hab ich praktisch keine Ahnung von alle dem... wäre toll wenn mir jemand sagen könnte was und wie ich es machen soll, bzw. welche Kabel oder Adapter ich brauche.
Danke schonmal!
SGBln
#2 erstellt: 08. Okt 2009, 15:44
Den TV bekommst du per SCART-CHINCH Adapter an den Verstärker angeschlossen.
Was die Boxen angeht kannst du hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-30-8429.html einiges lesen.
mfg
SkyPirateVyse
#3 erstellt: 08. Okt 2009, 16:55
Hmm, aber die Scart-Buchsen vom TV sind doch nur Eingänge, oder? Als Audioausgänge kann man die doch nicht verwenden, wurde mir zumindest mal so gesagt....
SGBln
#4 erstellt: 08. Okt 2009, 16:58
Die SCART-CHINCH Adapter kannst du von "in" auf "out" stellen, damit sollte es klappen. Oder eben durch andere Tonausgänge, kommt auf den TV an.
SkyPirateVyse
#5 erstellt: 08. Okt 2009, 18:05
Ah, stimmt.... so einen hab ich sogar hier.
Aber irgendwie wills nicht so ganz klappen; wo genau muss das Cinch-Kabel vom Tv denn rein (sieh Bild)? Kriege bei keinem Anschluss ton auf die Boxen =(
Ach, nochwas: bei den Boxen kann ich die (abisolierten) Kabel nur 'anschrauben', also daran festdrehen. Ist das in Ordnung so^^´..?
[Beitrag von SkyPirateVyse am 08. Okt 2009, 18:06 bearbeitet]
Thurni
#6 erstellt: 08. Okt 2009, 18:25
richtig, aber^^
des funktioniert aber nur wenn der scart anschluss auch wirklich n ausgnag ist, was nicht immer so ist
SGBln
#7 erstellt: 08. Okt 2009, 18:25
Die Chinch-Kabel von deinem TV-OUT Adapter (rot und weiß) müssen in die (noch) freien Eingänge deines Verstärkers, also z.B. PHONO. Dann stellst du den Verstärker auf diesen Eingang, TV an und damit sollte es dann auch klappen.
Das mit den Boxen müsste so schon richtig sein.
@Thurni: Damit hast du natürlich recht...:-)
[Beitrag von SGBln am 08. Okt 2009, 18:26 bearbeitet]
SkyPirateVyse
#8 erstellt: 08. Okt 2009, 18:45
Thurni schrieb:
des funktioniert aber nur wenn der scart anschluss auch wirklich n ausgnag ist, was nicht immer so ist ;)
...das ist wohl des Pudels Kern bei dem Problem -__-´.
Gibt´s sonst keine Lösung?
[Beitrag von SkyPirateVyse am 08. Okt 2009, 18:45 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 08. Okt 2009, 18:54
Nicht in den PHONO Eingang, der ist nur für Plattenspieler. Sonst sollte jeder funktionieren.
Georg
RocknRollCowboy
#10 erstellt: 08. Okt 2009, 18:59
Die Konsole sollte doch Chinch-Ausgänge haben. Diese dann mit dem Verstärker verbinden.
Wie guckst du TV? Satellit, Kabel oder hast du einen Videorcorder oder DVD-Recorder angeschlossen?
Georg
Thurni
#11 erstellt: 08. Okt 2009, 19:17
normal hat fast jedes gerät n stereo-cinch ausgang
RocknRollCowboy
#12 erstellt: 08. Okt 2009, 19:44
Ältere TV´s seltener.
Georg
SkyPirateVyse
#13 erstellt: 08. Okt 2009, 20:16
Also die Konsolen haben zwar alle Chinch-Ausgänge, aber halt nur einen. Dann hab ich ja Ton ohne Bild^^´... geht das auch mit nem mehrfach Scart-Stecker irgendwie?
Und mein Tv hat hinten einen Scart, und vorne einen Chinch Zugang. Wohl beide nur Eingänge, wie´s scheint... vorn steht auch "Video-in", hinten nur "AV1" =/
[Beitrag von SkyPirateVyse am 08. Okt 2009, 20:17 bearbeitet]
Thurni
#14 erstellt: 09. Okt 2009, 12:22
naja der ton kommt ja dann über die ls
oder du benutzt Y-Kabel
hinten am tv könntest du ausprobieren ob es auch ein ausgang ist, od du schaust in der bda nach, wenn du die noch hast
SkyPirateVyse
#15 erstellt: 11. Okt 2009, 10:53
Was meinst du genau mit "Is"? Doch nicht internen Sprecher, oder? Ich will doch den Sound über die Boxen man^^ Wie gesagt, bin Neuling...
Und was bringt mir ein Y-Stecker? Meinst du ´nen Y-Scart-Stecker, gibt´s sowas? Und damit wäre ja nicht mein Problem des fehlenden Scart-Ausgangs am Tv gelöst... liesse sich wenn man an die Konsole klemmen =/
Sonst keiner ne Lösung...?
Thurni
#16 erstellt: 11. Okt 2009, 11:06
ls sind einfach nur LautSprecher / LoudSpeaker
also sag am besten nochmal genau was du machen willst^^ is alles n bischen durcheiinander xD
du willst also deine konsole und deinen tv an die anlage anschließen??
die konsole hat ja cinch ausgänge, da dann einfach mit stereo-cinch (rot/weiß) in die anlage und des gelbe kabel mit cinch-scart an den tv
mit dem tv- is schwirig, da der ja vieleicht garkeinen ausgang hat.
du könntest schaun od hinten der scart eingang auch n ausgang ist, da müsstest du deine konsole dann aber vorne anschließen an den fronteingang
Philips HTS3154/12 Konsole & Blu Ray anschliessen
lumpengott am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  4 Beiträge
Fernseher + Verstärker + Boxen + Konsole wie !
ancientsion am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.03.2011  –  29 Beiträge
Lautsprechersystem an TV/Konsole anschließen
HansImGlück888 am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  11 Beiträge
Wie anschliessen??? ==>Hilfe
oneh2k am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  3 Beiträge
Konsole + Bluray Player per HDMI an Beamer und TV anschliessen
KeVe1983 am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  2 Beiträge
Hifi Verstärker am TV anschliessen
Ice-P am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  13 Beiträge
Hilfe beim anschliessen
Gettoblaster am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  5 Beiträge
Hilfe beim Anschliessen !!
tobi0801 am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  9 Beiträge
TV an Anlage anschliessen
HEDpe78 am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  2 Beiträge
Bluray-Player an Verstärker anschliessen
bierindosen am 20.08.2016  –  Letzte Antwort am 21.08.2016  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.316
