| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Aktives Lautsprechersystem direkt anschließen | |
Aktives Lautsprechersystem direkt anschließen+A -A |
RichBoy
erstellt: 21. Sep 2010, 16:25
Hallo Forum! Ich wollte fragen ob man ein vollaktives Lautsprechersystem (surround, 5.1 oder 7.1) direkt an eines dieser beiden geräte anschließen kann und wenn ja, über welchen anschluss? Gerät 1: AC Ryan PlayOn HD http://www.playonhd.com/de/#infoGerät 2: Philips BDP 7500S2 Blu-Ray Player http://www.philips.d...rp2?t=specificationsIch mächte auf jeden Fall KEINEN AV Receiver dazukaufen.. Soweit ich es verstanden habe, haben beide einen Surround Decoder eingebaut und können somit die Signale direkt verarbeiten, aber über welchen Anschluss? danke, RichBoy edit: brauche ich evtl. Adapter oder muss ich beim Lautsprecherkauf auf etwas besonderes achten? [Beitrag von RichBoy am 21. Sep 2010, 16:26 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 21. Sep 2010, 17:00
Du musst das Lautsprecherset am analogen 5.1 mehr .1 Ausgang anschließen. Highente |
RichBoy
erstellt: 21. Sep 2010, 17:13
danke für die antwort! du meinst den dvd player oder? was ist mit dem AC Ryan PlayON? So wie es aussieht hat er analog nur stereo also 2.1..kann man 5.1 boxen anders anschließen? [Beitrag von RichBoy am 21. Sep 2010, 17:26 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 21. Sep 2010, 17:29
nein, und solange Du nicht sagt welche Boxen und einen Link zum Handbuch lieferst - keine weiteren Aussagen möglich. |
RichBoy
erstellt: 21. Sep 2010, 17:31
achso.. ich weiß ja selbst noch nicht welche boxen. könntest du vielleicht ein system sagen, dass zum beispiel so funktionieren würde? oder mir sagen worauf ich achten muss bei den Lautsprechern..danke |
XN04113
erstellt: 21. Sep 2010, 17:46
warum nimmst Du nicht ein Logtech 5500, dai st ein Decoder bereits eingebaut |
RichBoy
erstellt: 21. Sep 2010, 17:50
danke für den hinweis, aber eigentlich wollte eigentlich keinen extra AV REceiver/DEcoder kaufen, da dieser ja schon eingebaut ist... ist das möglich? wenn nicht, dann müsste ich wohl das logitech nehmen, was ja vom sound auch nicht schlecht sein soll.. |
XN04113
erstellt: 21. Sep 2010, 17:56
wo ist der im AC Ryan eingebaut? |
RichBoy
erstellt: 21. Sep 2010, 18:04
ist er NICHT !? dann macht das ganze natürlich keinen sinn also sähe meine lösung dann so aus: 1.ac ryan playon hd + logitech z5500 oder: 2.Blu Ray Player + Harman Kardon hkts7 wie sieht es mit diesem AC Ryan aus: http://www.playondvr.com/en/#infoist hier ein decoder eingebaut? wenn nicht, dann werde ich wohl lösung 3. nehmen, also ac ryan playon dvr + logitech z5500 wenn ja, dann werde ich wohl ac ryan playon dvr + hkts7 nehmen, weil blu ray player momentan noch zu viele probleme mit avchd und mkv haben... ich hoffe du kannst mir diese fragen nocheinmal beantworten und danke bis hierhin.. edit: bei beiden playons wird bei audio-output 5.1(7.1) surround angegeben heißt das nicht, dass der decoder schon eingebaut ist? [Beitrag von RichBoy am 21. Sep 2010, 18:06 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 21. Sep 2010, 18:06
kauf einen 200€ AV Receiver und Deine Probleme lösen sich in Luft auf. Mir ist kein bezahlbarer Mediaplayer bekannt der einen anlogen Mehrkanalausgang hat. |
RichBoy
erstellt: 21. Sep 2010, 18:08
ok danke nochmals. dann habe ich das mit dem surround-sound beim mediaplayer falsch verstanden... gruß RichBoy |
Lautsprechersystem an TV/Konsole anschließen HansImGlück888 am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 11 Beiträge |
autoradio an aktives surround system anschließen??? dizmizzed am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 2 Beiträge |
Aktives 5.1 Sound System an Receiver anschließen metalfreak89 am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 11 Beiträge |
Wie bitte Lautsprecher an Aktives Subwoofersystem anschließen? Wolpe1990 am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 12 Beiträge |
Wie aktives 5.1 System an tv anschließen? Oskar-ko am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 05.08.2014 – 5 Beiträge |
TV-Lautsprechersystem an den Fernseher anschließen HILFE!!:D am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 16 Beiträge |
MIDI-Controller und TV an Lautsprechersystem anschließen mk5000 am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 4 Beiträge |
Macbook an aktives 5.1 System sprinter1 am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 3 Beiträge |
aktives HDMI Kabel Holdrio am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 2 Beiträge |
Surround Verstärker- Aktives Subwoofer einfachenno am 08.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.250
