| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Fehlender Bass bei Yamaha 661 | |
Fehlender Bass bei Yamaha 661+A -A |
Final26
erstellt: 18. Jul 2008, 16:12
Hallo Leute heute ist mein Yamaha V661 angekommen alles wunderbar soweit so gut alles angeschlossen und los gehts ans Testen. Doch ein kleines problem habe ich hab vorerst mein Teufel Concept Magnum E angeschlossen bis mein Teufel System 4 kommt wollte einfach mal den AVR testen. So nun zu dem Problem alles Boxen laufen im Musikbetrieb bis auf dem Subwoofer sprich habe überhaupt kein Bass bei der Musikwiedergabe warum auch immer. Bin auch der meinung das ich auch den Sub richtig angeschlossen habe. Nun bräuchte ich eure Hilfe oder tipps woran es liegen mag. Danke schonmal im vorraus. Mfg Final |
LondonCalling
erstellt: 18. Jul 2008, 17:08
Hallo, wie hast du den AVR denn eingestellt? Subwoofer auf "Yes"? Alle anderen Lautsprecher auf "small"? |
Final26
erstellt: 18. Jul 2008, 17:14
Alles aud small und Bass Out SWFR oder BOTH ändert trotzdem nix dran. |
LondonCalling
erstellt: 18. Jul 2008, 17:34
Tja, keine Ahnung. Steht in der BDA auch nichts weiter zu dem Thema? Vielleicht meldet sich ja noch wer, der mehr Erfahrung mit dem AVR hat. |
Eminenz
erstellt: 18. Jul 2008, 17:35
Wie hast du den Sub angeschlossen? |
Final26
erstellt: 18. Jul 2008, 17:43
Doppel post sry. [Beitrag von Final26 am 18. Jul 2008, 17:47 bearbeitet] |
Final26
erstellt: 18. Jul 2008, 17:44
Final26
erstellt: 18. Jul 2008, 17:45
LondonCalling
erstellt: 18. Jul 2008, 19:07
Funtioniert der Sub denn bei DVD Wiedergabe? |
Final26
erstellt: 18. Jul 2008, 19:11
Also im normalfall kann man ja an den ein 5.0 anschliessen + der Sub selber sinds 5.1 Aber mir ist die endstufe für die frontboxen kaputt gegangen warum auch immer nur die hinterboxen sowie center und SUb fonktunierten bis jetzt da dachte ich mir wenn ich das alles an einen AVR anschliesse dann kann ich das so nutzten. |
LondonCalling
erstellt: 18. Jul 2008, 19:27
Nochmal: du hast die Satelliten an die normalen LS-Ausgänge des AVR angeschlossen, und den Sub an den Sub-Preout. Bei Musik läuft der Sub nicht. Läuft er denn bei Zuspielung eines echten 5.1 Signals, also z.B. DVD? |
Final26
erstellt: 18. Jul 2008, 19:41
Nein dabei auch nicht. |
LondonCalling
erstellt: 18. Jul 2008, 19:44
Läuft der Sub denn, wenn du ihn an einen der anderen Preouts anschließt, also z.B. vorne rechts? |
Final26
erstellt: 18. Jul 2008, 19:50
Genau dann läuft und zwar dann kommt nicht nur der bass durch sondern auch die melodie. |
LondonCalling
erstellt: 18. Jul 2008, 19:52
Daraus würde ich dann folgern, dass der Sub zumindest nicht defekt ist. Also doch eine Einstellungssache (oder ein Defekt am AVR ). |
Final26
erstellt: 18. Jul 2008, 19:57
Naja denke eher nicht ka werde es mal schauen wenn das system 4 da ist ob es immer noch dieses problem gibt hoffe aber eher nicht. |
Buccaneerfan
erstellt: 21. Jul 2008, 09:59
Irgendwie scheint mir hier ein Einstellungsproblem vorzuliegen. Ich habe den gleichen Sub an meinem RX-V663 (vorher auch an einem RX-V650) und hatte damit keine Probleme. Was hat denn das Einmessen mit YPAO ergeben? Wird der Subwoofer da erkannt und kommen die Messtöne da raus? Du hast die anderen Boxen aber schon am Yamaha angeschlossen und nicht am Subwoofer? |
Final26
erstellt: 21. Jul 2008, 11:55
Ja kla alles wird erkannt aber der Sub auch leider nicht hab den mittlerweile wieder abgebaut mein System 4 kommt in den nächten Tagen bis dahin kann ich noch warten trotzdem Danke für die mühe und hilfe. Mfg Final |
mastermg
erstellt: 22. Jul 2008, 10:27
Hey, du musst bei dem Sub in den Front R Anschluss gehen. Beim 661 vielleicht noch die Lautstärke im Menü (SP Level) erhöhen und dann sollte es funktionieren. |
Final26
erstellt: 22. Jul 2008, 10:58
Hab ich mir auch gedacht allerdings ist die endstufe für die frontls im sub defekt daran wird es liegen das da nix kommt. |
Buccaneerfan
erstellt: 22. Jul 2008, 11:46
Final26
erstellt: 22. Jul 2008, 13:15
Ja die anderen LS sind am AVR und laufen einwandfrei. |
Buccaneerfan
erstellt: 22. Jul 2008, 13:23
Bei der Kombi gehören alle Lautsprecher an den AVR angeschlossen, die Endtsufe in dem Sub ist längst nicht so kraftvoll und gut wie die Endstufen vom Yamaha. |
Final26
erstellt: 22. Jul 2008, 13:29
Ja der Sub ist auch am AVR angeschlossen aber wie gesagt da kommt kein ton raus warum auch immer. Schau ma nach oben bei den Bildern hab ich geschrieben wie ich das angeschlossen habe ist das falsch oder richtig ? |
mastermg
#25
erstellt: 22. Jul 2008, 13:41
Du musst ihn, wenn er richtig angeschlossen werden soll, damit z.b. auch die Auto Funktion funktioniert, so anschließen wie ich es geschrieben hatte. Wenn natürlich die Endstufe in der Kiste defekt ist dann wirds wohl nix |
Yamaha rx-v 661 hgomespere am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 5 Beiträge |
Fehlender Kopfhöreranschluss Tomboro am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 5 Beiträge |
Fehlender Phone schotty am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 2 Beiträge |
Laptop mit Yamaha RX 661 verbinden AdamSagolla am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V 661 - Kein Surround - Hilfe bei Auto-Setup mukla am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 4 Beiträge |
fehlender Ton bei 2.1. Soundbar Blaupunkt Heiti71 am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 2 Beiträge |
spl ht-08 - fehlender toslink hoppisan am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 6 Beiträge |
Verkabelung wegen fehlender DTS-Unterstützung Chrille_ am 07.02.2023 – Letzte Antwort am 08.02.2023 – 7 Beiträge |
PS3 an Yamaha RX-V 661 und LCD verkabeln OpelMatti am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 8 Beiträge |
Kein Ton beim HDMI verbindung = Receiver Yamaha RX-V861 und Yamaha DVD S- 661? mateous11 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.348
