Yamaha RX-V 661 - Kein Surround - Hilfe bei Auto-Setup
mukla
#1 erstellt: 06. Mrz 2010, 11:48
ich bin im Besitz des Yamaha RX-V 661 Receivers. Hierzu zählen zudem zwei kleine Surround Lautsprecher, zwei hintere Surround Lautsprecher, eine Center-Box und ein Subwoofer.
Die vorderen Lautsprecher sind an „Surround“ angeschlossen, die hinteren Lautsprecher an „Surround Back“, der Center an „Center“.
Leider erhalte ich nur ein Ton-Ausgabe auf den Center und die beiden vorderen Lautsprecher.
Führe ich das Auto-Setup aus, kommt bei o.g. Konfiguration die Fehlermeldung „No Front SP, Check Wiring, Check Front-Pair“. Aus der linken vorderen Box kommt beim Start des Auto-Setup jedoch sehr leise die entsprechenden „Test-Signale“, danach Abbruch und o.g. Fehlermeldung.
Schließe ich die vorderen Lautsprecher an „Front“ des Receivers an, erhalte ich die Fehlermeldung „don´t use sb sp without sur. Sp“ – zumindest kommt in diesem Fall aus allen Lautsprechern das Testsignal…
Die Verkabelung habe ich nun mehrfach geprüft und sieht für mich sauber aus, keine Berührung der +/- Kabel etc.
Kann mir jemand bei meinem Problem weiterhelfen? Wo genau muss ich meine Lautsprecher anschließen bzw. wo liegt mein Fehler? Ich verzweifele langsam an diesem Gerät ;-)
Vielen Dank für eure Hilfe!
Apalone
#2 erstellt: 06. Mrz 2010, 11:58
Und das steht so in der Anleitung?!?
Die vorderen ausschließlich an Front bzw. Main.
Die Surround/hinteren LS ausschließlich an Rear-out.
Center an Center
Zusätzliche Surround-LS an die entsprechenden Anschlüsse (das können in der Tat die Surround-Back sein!)
Dann nochmal testen. Die obige Konstellation ist auf jeden Fall richtig. Wenn nicht läuft, liegts am Setup!
XN04113
#3 erstellt: 06. Mrz 2010, 12:22
Laut diesem Bild mußt Du die Anschluesse:
- FRONT A (die stehen vorne)
- CENTER (der in der Mitte)
- SURROUND (und die beiden hinten)
nutzen, wenn Du 5 Lautsprecher hast.
[Beitrag von XN04113 am 06. Mrz 2010, 12:23 bearbeitet]
Nick_HH
Gesperrt
#4 erstellt: 06. Mrz 2010, 13:13
mukla schrieb:
Wenn das Wort Surround das Hirn vernebelt
Nur weil 4 Brüllwürfel, ein Center und ein Sub als Surround System verkauft werden, sind die in der Bauart kleinen Fronts keine Surroundboxen. Es kommt auf die vorgegebenen Signale an, und die setzen sich wie folgt zusammen:
Front links + rechts + Center + LFE + Surrond links + rechts = 5.1
5.1 + Surround back links + rechts = 7.1
2 Brüllwürfel + 1 Sub entsprechen 2 ausgewachsenen Fronts.
Wie Apalone es beschrieben hat, richtig anschließen und deinem Hörgenuss steht nichts mehr im Wege
Gruß,
Nick
Yamaha rx-v 661
hgomespere am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  5 Beiträge
PS3 an Yamaha RX-V 661 und LCD verkabeln
OpelMatti am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  8 Beiträge
Laptop mit Yamaha RX 661 verbinden
AdamSagolla am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  7 Beiträge
yamaha rx-v 461
slk2006 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  6 Beiträge
Fehlender Bass bei Yamaha 661
Final26 am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  25 Beiträge
Yamaha RX V-461
Tranquile am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  3 Beiträge
Surround Verkabelung Yamaha RX-V 1600
Surround_amateur am 05.03.2006  –  Letzte Antwort am 09.03.2006  –  8 Beiträge
kein dolby surround warum ?
pacito am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  5 Beiträge
Warnings bei Auto Setup
dasilva65 am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 365 findet keine frontlautsprecher
Gordon24 am 28.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.992
