| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PS3 an Yamaha RX-V 661 und LCD verkabeln | |
PS3 an Yamaha RX-V 661 und LCD verkabeln+A -A |
OpelMatti
erstellt: 11. Dez 2007, 00:17
Hallo Leute Habe mal wieder eine Frage : Möchte mir ne PS3 zu legen. Mache mir gerade Gedanken wie ich die am besten verkabel. Folgendes Problem sehe ich : Habe meinen Yamaha DVD S 661 über HDMI an meinen Yamaha RX-V 661 angeschlossen,in HDMI IN, dann 1 HDMI Kabel von meinem Yamaha RX-V 661 ( HDMI OUT ) zu meinem Philips LCD. Der hat 2 HDMI eingänge. So,jetzt meine Frage : wo schließe ich die PS3 jetzt an,möchte die natürlich über HDMI anschließen. Nur wo : Gehe ich nur zum Yamaha RX-V 661 mit nem HDMI Kabel ( bis 1.3b ) oder gehe ich direkt zum LCD mit dem HDMI und über ein Optisches Digitalkabel zum Yamaha Receiver für den Dolby Digital Ton ???? Hmmmmm, manchmal ist mir das zu hoch. Möchte natürlich meinen 5.1 Ton haben mit nem tollen Blue Ray Bild !!! Bitte helft mir bei meinem Problem , vielen Dank. Gruß Matti |
OpelMatti
erstellt: 11. Dez 2007, 11:14
Ich noch mal. Also ich möchte das bestmögliche Bild haben und der normale Dolby Digital oder DTS Ton reicht mir . Macht es Sinn oder funktioniert das denn überhaupt,wenn ich die PS3 per HDMI mit meinem LCD direkt ( ohne ihn durch meinen Receiver zu schleifen, hab Angst das dann das Bild schlechter ist ) verkabel und für den 5.1 Ton ein Optisches Digitalkabel zum Receiver lege. Funktioniert das ??? Bitte um Antworten, bitte. |
dida5
erstellt: 11. Dez 2007, 17:45
Hallo, wenn Dir die "alten" / "einfachen" Tonformate reichen, dann funktioniert das genau so! *HDMI direkt an LCD *Optisches Kabel an AV-Receiver *Im Audio-Setup der PS3 "optischen Ausgang" für Tonausgabe wählen Gruß |
OpelMatti
erstellt: 12. Dez 2007, 10:27
Vielen Dank,das ist ja schon mal was. Kann mein Receiver denn die neuen Tonformate ??? Und wie siehts dann mit dem Blue Ray Bild aus,wenn ich die PS3 durch meinen 661 schleife ??? Ich befürchte dann schlechter,oder ??? Zumal ich für die neuen Tonformate ( 7.1 ) ja noch 2 Lautsprecher bräuchte. Sind die >Unterschiede denn so gravierend zwischen 5.1 und 7.1 ??? Danke für die Hilfe. |
Rainer_B.
erstellt: 12. Dez 2007, 11:08
Warum immer diese Panik? PS3 an 661, dann ab an den TV. Ton als PCM über HDMI an den Yamaha und das war es dann schon. Die PS3 gibt die neuen Formate momentan eh nur als PCM aus und viele Scheiben haben auch dieses Tonformat als Standardton. Besser als unkomprimiert geht wohl kaum, oder? 5.1 würde mir persönlich völlig ausreichen, da ich die hinteren Lautsprecher nicht vernünftig stellen kann. Rainer |
OpelMatti
erstellt: 12. Dez 2007, 11:37
Und wie siehts mit dem Bild aus wenn ich die PS3 per Hdmi an RX-V 661 und dann per Hdmi zum LCD gehe??? Verschlechtert es sich oder ist es genauso gut als wenn ich direkt von der PS3 zum LCD gehe ??? Habe da leider nicht so den Plan von,deshalb nerve ich euch . |
Rainer_B.
erstellt: 12. Dez 2007, 12:03
Das Bildsignal wird nicht verändert. Es ist digital, bleibt digital und das war es auch schon. Bei analogen Verbindungen hatte man mehr Probleme, mal von den dämlichen HDMI Steckern abgesehen. Rainer |
dida5
erstellt: 12. Dez 2007, 12:19
Hy Leute, habe ein ähnliches Problem, allerdings mit 'nem RX-V 1600. Der hat leider noch eine sehr eingeschränkte Videofraktion (HDMI 1.1, max 1080i), weswegen sich Durchschleifen des PS3 Signals bei mir erledigt. Suche noch nach 'ner Lösung für 5.1 PCM (kann der 1600er empfangen) von PS3 an den AVR. Überlege es mit einem HDMI Splitter zu versuchen http://www.digitus.d...20%20%20%20%20%20%20Meint ihr das könnte klappen? Persönlich ist mir 6.1 bzw. 7.1 wichtig, da die Surround-Boxen bei mir sehr schlecht zu stellen sind. Das was fehlt wird durch den Rearcenter ergänzt (z. T. per Decoder "dazugerechnet") und ergibt wieder ein gutes Raumgefühl. Grüße |
Yamaha rx-v 661 hgomespere am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 861 verkabeln hai-happen am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 8 Beiträge |
Yamaha rx-v 363 verkabeln derpole am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V 363 bestmöglich verkabeln Devilray am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 361 richtig verkabeln irek28 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V 661 - Kein Surround - Hilfe bei Auto-Setup mukla am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 4 Beiträge |
PC + PS3 + LCD TV an Verstärker verkabeln (Hilfeee!) Vega$ am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 8 Beiträge |
PS3 mit Yamaha RX-V395RDS pokepikachu am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 2 Beiträge |
Laptop mit Yamaha RX 661 verbinden AdamSagolla am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 7 Beiträge |
yamaha rx-v657 einrichten+verkabeln kolben am 07.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 5 Beiträge |
2007
- Soundbar - kein Ton
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.820
