| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung wegen fehlender DTS-Unterstützung | |
Verkabelung wegen fehlender DTS-Unterstützung+A -A |
Chrille_
erstellt: 07. Feb 2023, 16:13
Hallo zusammen, da ich mir einen neuen Fernseher gegönnt habe (LG OLED C2) habe ich nun das „Problem“ mit der fehlenden Unterstützung für DTS. Mit meinem alten TV hatte ich eine Verbindung (HDMI) zur Soundbar (LG SK8) und eine Verbindung zum UHD-BD-Player. Der Sound wurde somit durch den TV durch geschliffen. Hat soweit funktioniert. Nun ist das Problem, dass das gleiche Setup mit dem neuen TV nicht funktioniert. Es kommt nur PCM an (irgendwo auch logisch). Wenn ich jedoch den UHD-BD-Player an die Soundbar anschließe und alles zum TV durch schleife, dann bekomme ich wunderbar ein DTS-Signal, aber HDR/Dolby Vision Komma TV nicht an. Das dürfte dann an der Soundbar (Stichwort HDMI 1.4) liegen oder?! Gibt es da noch irgendein Setup um das Problem zu umschiffen oder muss da zwingend eine neue Soundbar her? Viele Grüße Christian |
n5pdimi
erstellt: 07. Feb 2023, 16:15
Die meisten UHD Player haben doch genau aus dem Grund 2 HDMi Ausgänge....? Mal abgesehen davon, die LG SK8 ist doch eine 2.1 Soundbar? Welchen Benefit erhoffst Du Dir von DTS ggü. PCM Stereo? [Beitrag von n5pdimi am 07. Feb 2023, 16:16 bearbeitet] |
Chrille_
erstellt: 07. Feb 2023, 16:32
Aber alles durch den BD-Player schleifen? Wenn ich Apple TV oder Sky Q schaue ist das in meinen Augen umständlich (oder habe ich da ein Knoten im Kopf?!). Ich habe ja das DTS-Problem nur beim Schauen von BDs. Beim Streaming via TV oder der o.g. Boxen ist es ja obsolet. PCM klingt subjektiv schon schlechter als DTS. Auch wenn es in der Tat nur 2.1 ist. Viele Grüße Christian |
Nemesis200SX
erstellt: 07. Feb 2023, 17:21
AppleTV, SkyQ und UHD Player werden direkt mit dem TV verbunden. UHD Player wird zusätzlich über den 2. HDMI Ausgang direkt mit der Soundbar verbunden
Das ist Einbildung. Bei Stereo ist es egal ob du PCM oder DTS überträgst. |
Apalone
erstellt: 07. Feb 2023, 17:48
stimmt das tatsächlich? PCM "normal stereo" hat doch eine deutlich höhere Datenrate als dts, oder nicht? |
Nemesis200SX
erstellt: 07. Feb 2023, 18:03
Wenn schon die Quelle in Stereo PCM vorliegt dann ja. Wenn aber die Quelle in DTS vorliegt und nur als PCM ausgegeben wird, ändert sich an der Datenrate nichts. |
Chrille_
erstellt: 08. Feb 2023, 18:01
Okay, danke. Das passt jetzt soweit ich das testen konnte. Alle Geräte hängen am TV und vom BD-Player geht noch zusätzlich ein HDMI an die Soundbar. Je nach dem welche Quelle ich nun auswähle, bekomme ich DTS etc. direkt vom BD-Player oder Dolby Digital etc. via TV an die Soundbar wenn ich Streaming benutze. Grüße Christian [Beitrag von Chrille_ am 08. Feb 2023, 18:02 bearbeitet] |
Fehlender Kopfhöreranschluss Tomboro am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 5 Beiträge |
Fehlender Phone schotty am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 2 Beiträge |
Bitte um Unterstützung bei Verkabelung alexgo am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 2 Beiträge |
Laie bittet um Unterstützung für Verkabelung Chili am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 5 Beiträge |
DTS und PCM Probleme Verkabelung Skinner2805 am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 14 Beiträge |
Frage zur Verkabelung / DTS-Umwandlung drathy am 25.08.2021 – Letzte Antwort am 26.08.2021 – 12 Beiträge |
Fehlender Bass bei Yamaha 661 Final26 am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 25 Beiträge |
spl ht-08 - fehlender toslink hoppisan am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfestellung wegen HDMI Verkabelung Adries am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 4 Beiträge |
Grundsatzfragen zu DTS HD und Verkabelung derbasti1896 am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 3 Beiträge |
2023
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
