| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Receiver mit PC verbinden | |
Receiver mit PC verbinden+A -A |
MyXery
erstellt: 07. Apr 2008, 10:46
Hi, ich wollte nun mein PC analog mit meinem AVR verbinden. Ich habe auch schon die FAQ durchgelesen aber hab trotzdem eine Frage:
Ich habe den Yamaha 661 als Receiver. Aber ich habe nun keine Ahnung wo ich nun die Kabel einstecken soll. Ich habe doch keine Anschlüsse wo diese hineinkönnen oder doch Soundkarte: Audigy 2 ZS Receiver: Yamaha 661 Oder kann mir das nochmal jemand erklären, ich peil da nun nichts mehr durch
Hirnschmalz
erstellt: 07. Apr 2008, 11:04
Moin, Doch, hast du. Guck dir die Rückseite deines Receivers nochmal an, speziell oben in der mitte, wo "MULTI CH INPUT" steht ![]() Dann einfach der Beschriftung entsprechend anschliessen. Wieso schliesst du denn nicht einfach digital an? Grüße |
Haiopai
erstellt: 07. Apr 2008, 11:09
Moin ,Gegenfrage ,warum möchtest du analog verbinden ??? Deine Karte hat einen digitalen Ausgang der Mehrkanalformate bis 5.1 unterstützt ,von daher wäre das mit einem Kabel sehr viel einfacher . Mehr als 5.1 geht eh nicht ,da dein Yamaha auch nur einen analogen 5.1 Eingang hat für externe Decoder ,7.1 ist also bei deiner Hardware derzeit nicht machbar . Was möchtest du denn abspielen vom PC aus ,das du unbedingt analog 7.1 verbinden möchtest ,Blu -ray Laufwerk ??? Gruß Haiopai |
Hirnschmalz
erstellt: 07. Apr 2008, 11:19
Hier möchte ich gerne verbessern, der Receiver kann auch über analoge Eingänge 7.1 Entgegennehmen. Wegen den Rest deines Posts --> zustimm. (Deswegen fragte ich ja auch, warum er nicht digital zuspielen will) Grüße |
xutl
erstellt: 07. Apr 2008, 11:23
PC--->Spiele--->Oft nur Stereo über digital-Ausgang Viele Spiele sind so programmiert. Eine andere Baustelle wäre noch EAX. |
MyXery
erstellt: 07. Apr 2008, 11:31
ich weiß nicht genau wie das digitale kabel aussieht da müsste ja auf einer seite die normale 3,5mm klinke sein und dann auf der anderen seite ein cinch anschluss oder ? |
Hirnschmalz
erstellt: 07. Apr 2008, 11:34
Bevor wir hier jetzt weitermachen. Was möchtest du denn mit deinem PC machen? Zocken wie xutl es geschrieben hat? Dann hilft dir kein digitales Kabel. Oder willst du DVDs gucken? Das zu beantworten wäre hilfreich. Grüße |
MyXery
erstellt: 07. Apr 2008, 11:36
musik hören hauptsächlich spielen eher weniger bzw leg kein wert auf eax |
xutl
erstellt: 07. Apr 2008, 11:41
Da reicht eigentlich Stereo. Aber dasist Deine Enscheidung. Wie Du Deine Soundkarte mit dem Receiver verbindest, ist in den Bedienungsanleitungen beider Geräte genau beschrieben. Dort steht auch, wie Du alles einstellen mußt. |
Haiopai
erstellt: 07. Apr 2008, 11:43
Ach schau an ,recht hast du . Wird von Yamaha verheimlicht ,bis man in die Bedienungsanleitung schaut ,die Schelme die,bei der Produktbeschreibung bleibt es unerwähnt . Diesen Blick da rein tät ich dem Threadersteller durchaus auch mal empfehlen ,ist eigentlich ganz einfach beschrieben da Gruß Haiopai |
MyXery
erstellt: 07. Apr 2008, 11:46
hab ich aber ich peil es nicht was ich da brauch weil die ja auch nicht von klinken-steckern ausgehen. gibt es nicht einfach so ein kabel was 3,5mm klinke stecker hat und dann in den digitalen eingang geht per cinch ? |
xutl
erstellt: 07. Apr 2008, 11:54
Dann tu den nächsten Schritt. Nach dem Reinsehen in die kommt jetzt das LESEN der BAs. Lies alles, langsam, sorgfältig, mehrmals. |
Hirnschmalz
erstellt: 07. Apr 2008, 11:57
Die pöhsen puben.
Mach es dir einfach. Kauf die ein "3,5mm Klinke auf Cinch" Kabel.( wie z.B. so einsDen Klinkenstecker in deine Soundkarte. (In den Anschluss für die Frontlautsprecher) Die Cinchstecker kommen an deinen Receiver. (Z.B. in die Anschlüsse für CD) Grüße ![]() Edit:
Du sprichst mir aus der Seele [Beitrag von Hirnschmalz am 07. Apr 2008, 11:59 bearbeitet] |
MyXery
erstellt: 09. Apr 2008, 09:51
Find ich so ein Kabel au im MM und was kostet es da ? Weil bei reichelt is ja mindestbestellwert oder +3 euro. |
Hirnschmalz
erstellt: 09. Apr 2008, 11:14
Ja, findest du in jedem "Elektronikfachmarkt". Was die da kostenn, weiss ich nicht. (Wird aber auf jedenfall Teurer sein als bei Reichelt.) Grüße |
MyXery
erstellt: 17. Apr 2008, 10:07
also ich hab nochmal geschaut, ich finde aber nur 3,5mm -> StereoCinch kabel. z.B. das 3,5mm klinke auf Stereo-Cinchaber ich bräuchte doch eigentlich 3,5mm Klinke -> Koaxial-Cinch also will grade was bei Alternate bestellen, sieht jemand welches kabel ich da bräuchte ? Audio Kabel bei Alternate |
Hirnschmalz
erstellt: 17. Apr 2008, 10:42
Moin,
Das von dir verlinkte wäre das richtige.
Ich verlinke das erstbeste was ich gefunden habe. KabelGrüße |
PC mit Receiver verbinden franz85 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 10 Beiträge |
PC mit Receiver verbinden tricked am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 27 Beiträge |
PC an Receiver verbinden! Platium am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 2 Beiträge |
Receiver mit PC verbinden wie ? Dani296 am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 5 Beiträge |
PC mit AV Receiver verbinden Grey_Sam am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 25 Beiträge |
5.1 an Pc verbinden Mista_Pille am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 20 Beiträge |
PC mit 5.1 Anlage verbinden deadmau5. am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 15 Beiträge |
Pc mit Hifi anlage verbinden ? Kevin1997 am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 13 Beiträge |
5.1 mit pc verbinden Mista_Pille am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 4 Beiträge |
Lautsprecher mit Pc verbinden honeykiss am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.034
