| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PC mit Receiver verbinden | |
PC mit Receiver verbinden+A -A |
tricked
erstellt: 14. Apr 2009, 08:20
Hallo! Ich habe folgenden Receiver: Yamaha RX-797B, den ich mit meinem PC verbinden möchte für optimalen Soundgenuss! Ich habe folgende Soundkarte: Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic!Welches Kabel verwende ich am besten? Bitte mit genauem Link, weil ich mit Fachbegriffen wenig anfangen kann. Sollte min. 5m lang sein. MfG [Beitrag von tricked am 14. Apr 2009, 08:21 bearbeitet] |
$ir_Marc
erstellt: 14. Apr 2009, 08:42
Du brauchst so ein Kabel: Mini-Klinke <> Coax/Cinch ![]() Für Digital-Ausgabe, Bei Analog-Ausgabe brauchst du 2x Cinch. [Beitrag von $ir_Marc am 14. Apr 2009, 08:45 bearbeitet] |
tricked
erstellt: 14. Apr 2009, 10:28
Welche Varriante würdet ihr mir denn bei der Soundkarte und dem Receiver empfehlen und welche bietet das bessere Klangergebnis? Hab hier mal 2 kabel 2x Chinch-Kabel rausgesucht, welches der beiden ist denn vorzuziehen? - 5m HT 40-500 Kabel Home Theater- 5m Stereo Chinch Cinch Cynch AnschlusskabelPassen die Chinch-Stecker überhaupt in die Soundkarte rein? Da braucht man doch eigentlich so "herausragende chinch-buxen" oder? Oder ist dieses Kabel richtig: Hama Soundkartenkabel 5mDas andere Kabel, was du zuerst erwähnt hast find ich bei amazon nicht, vielleicht kannst ja ma gucken, wär super nett. MfG [Beitrag von tricked am 14. Apr 2009, 11:10 bearbeitet] |
$ir_Marc
erstellt: 14. Apr 2009, 11:11
Wenn, dann brauchst solch ein Kabel.Zur analogen Ausgabe. Oder hast Du Cinch Ausgänge an der SK? Ich denke lt. dem Bild nicht, denke das ist Mini-Klinke. Habe nur das Bild gefunden, habe vor Jahren das Kabel in der Bucht geschossen. Auf der anderen Seite brauchst Du einen Cinch Stecker. Das Kabel sollte coaxial sein. Sowas in der Art, nur günstiger! klick michDas ist aber auch noch teuer. [Beitrag von $ir_Marc am 14. Apr 2009, 11:22 bearbeitet] |
tricked
erstellt: 16. Apr 2009, 10:24
Welches ist denn besser jetzt das Ölbach oder das von Amazon? ALso das eine hat ja 2 clinken stecker und das andere nur einen |
$ir_Marc
erstellt: 16. Apr 2009, 13:42
Hat deine SK Cinch-Stecker? Einer wäre digital: Zwei sind analog. Die meisten SK haben Mini-Klinke. Digital wäre die elegantere Variante. [Beitrag von $ir_Marc am 16. Apr 2009, 13:44 bearbeitet] |
tricked
erstellt: 16. Apr 2009, 15:35
die hat ganz normale soundbuchsen also keine chinch. Ganz normal wie auch bei Mainboard normalerweise sind, nur mehrere. |
$ir_Marc
erstellt: 17. Apr 2009, 06:40
Grün ist bei Creative der Lautsprecher Ausgang. Kannst du bei der Creative Software einstellen, ob analog oder digital ausgegeben wird? |
Ulthander
erstellt: 17. Apr 2009, 07:54
Die Soundkarte hat keinen klassischen Digitalanschluss, sondern nur diese seltsame FlexiJack. Ob es dabei ausreicht ein einfaches Digital-Coax-Kabel zu benutzen, darüber streiten sich anscheiennd die Geister. Der sicherste, aber auch teuerste Weg wäre wohl der entsprechende externe Adapter von Creative: http://pics.computerbase.de/1/2/7/9/7/3.jpg |
$ir_Marc
erstellt: 17. Apr 2009, 08:02
http://pics.computerbase.de/1/2/7/9/7/3.jpgDer Flexi Jack Klinken Stecker hat ein zusätzliches Signal, also drei Stück an der Zahl. Jedenfalls kann der Stecker drei Signale übertragen. |
Isostar2
erstellt: 17. Apr 2009, 22:15
Und welche 3 Signale genau? stehe vor dem gleichen Problem |
tricked
erstellt: 18. Apr 2009, 16:50
Hallo! Woran liegt das, dass die Lautsprecher immer so ein Dröhnen von sich geben? Auch wenn keine Musik vom PC spielt haben die ein Dröhnen als wär da irgendwie zuviel druck drauf. Auch wenn ich den PC aus habe, receiver an ist und den sound aufdrehe um soweiter ich aufdrehe umso lauter wird das dröhnen, was ist das? |
$ir_Marc
erstellt: 20. Apr 2009, 05:45
Rechter Kanal / linker Kanal / digital Signal Das wäre eine Möglichkeit. |
tricked
erstellt: 20. Apr 2009, 10:52
So. Also könnt ihr mir noch etwas genauer sagen, welche Kabel ich brauche und wie ich sie am besten verbinde? Also ich habe diesen Receiver: Yamaha RX 797Dann kaufe ich mir das Kabel: http://pics.computerbase.de/1/2/7/9/7/3.jpgUnd wie verbinde ich dieses Adapter-Kabel mit meinem Receiver? Einen digitalen Eingang hat der ja auch nicht. MfG [Beitrag von tricked am 20. Apr 2009, 10:54 bearbeitet] |
$ir_Marc
erstellt: 20. Apr 2009, 11:26
Ohne Digitaleingänge bringt der Adapter nichts! Also einfach ein Adapter Mini-Klinke <> Cinch kauf mich!Und glücklich werden. |
tricked
erstellt: 22. Apr 2009, 09:53
Woran liegt das, dass die Lautsprecher immer so ein Dröhnen von sich geben? Auch wenn keine Musik vom PC spielt haben die ein Dröhnen, als wär da irgendwie zuviel spannung drauf. Kennt man bei schlechten PC boxen vom laptop, wenn man die zuweit aufdreht hört man ein "übersteuern" oder so. Auch wenn ich den PC aus habe, receiver an ist und den sound aufdrehe um soweiter ich aufdrehe umso lauter wird das dröhnen, was ist das und woran kann das liegen? Kann ich das irgendwie wegbekommen? Es nervt etwas und auch beim Musik hören hört man das. |
$ir_Marc
erstellt: 22. Apr 2009, 10:05
tricked
erstellt: 23. Apr 2009, 05:29
Kann ich das irgendwie rausfinden ob es daran liegt? Weil ich kann mir ja schlecht eine Leiste für 60 euro kaufen und dann bringt die nichts... Wie siehts denn aus, kann das auch an den Lautsprecherkabeln liegen? Also vom Receiver zu den Lautsprechern die kabel? |
$ir_Marc
erstellt: 23. Apr 2009, 05:59
Oder einfach zum Testen diesen Entstörfilter für 14 Euro (Angebotspreis) bestellen und wenns nichts bringt, singen wir alle zusammen:Return to sender! (R.I.P.) ![]() Dann investiert du noch zusätzliche 6 Euro in eine DVD/CD oder Kabelkram damit du kein Porto zahlen musst. [Beitrag von $ir_Marc am 23. Apr 2009, 06:00 bearbeitet] |
tricked
erstellt: 24. Apr 2009, 16:58
Ok! Habe das Problem gefunden! Ich habe mir dieses Kabel gekauft von amazon: Hama Audio-Verbindungskabel 3,5-mm-Klinken-St. Stereo - 2 Cinch-St., 5 mwenn ich das Kabel drinnen habe und bspw. den TV aufdrehe am Receiver brummt und dröhnt es. Wenn ich die beiden Chinch-Stecker aus dem Receiver nehme (die mit der Soundkarte verbunden sind) dann ist das Rauschen weg! Habe ich die Soundkarte jetzt falsch verbunden oder sollte ich da das oben genannte Gerät zwischenhängen? MfG |
Uwe_Mettmann
erstellt: 24. Apr 2009, 17:23
Wenn du die Soundkarte über den von dir verlinkten FlexiJack-Adapter mit einem optischen Kabel mit dem AV-Receiver verbindest, ist das Brummen auch weg. Alternativ kannst du auch mal die Antennenleitungen (beide TV + Radio) aus der Antennendose ziehen. Ist das Brummen weg, so schalte einen oder zwei Mantelstromfilter (mit galvanischer Trennung) zwischen Dose und Antennenkabel. In einer TV-FAQ des Forums wurden gute Mantelstromfilter empfohlen. Hilft das alles nicht, so schalte eine NF-Übertrager in die Cinchleitung von der Soundkarte zum AV-Receiver. Das hat dir Marc ja auch schon vorgeschlagen. Gruß Uwe |
tricked
erstellt: 24. Apr 2009, 20:41
Leider hat mein Receiver keinen digitalen Eingang ... was kann ich stattdessen machen? Oder gibt es vielleicht einen adapter für Digital auf 2x chinch? |
Uwe_Mettmann
erstellt: 27. Apr 2009, 23:32
Gruß Uwe |
tricked
erstellt: 30. Apr 2009, 15:27
Hey! So bin mal wieder zu Hause ![]() Wenn ich den Kabelanschluss rausnehme hört das brummen auch auf. Also was wär Sinnvoller ein Mantelstromfilter zwischen die Chinchkabel des Kabels was aus der Soundkarte kommt oder einen ans Antennenkabel? Der Kabelempfang soll ja gut bleiben. MfG [Beitrag von tricked am 30. Apr 2009, 15:29 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#25
erstellt: 30. Apr 2009, 16:00
Ans Antennenkabel
Dazu stehen die Chancen sehr gut, wenn du einen in diesem Thread empfohlenen Mantelstromfilter nimmst.Gruß Uwe |
tricked
#26
erstellt: 30. Apr 2009, 16:24
Kannst du da was empfehlen? Sowas hier? Mantelstromfilter auf ebayoder diesen hier : *klick* auch auf ebay aber günstiger [Beitrag von tricked am 30. Apr 2009, 16:25 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#27
erstellt: 30. Apr 2009, 17:00
Ich habe dir doch zwei empfohlen. Liest du meine Beiträge überhaupt richtig durch? ![]() Der Empfang soll doch möglichst nicht beeinflusst werden. Dann nimm einen von mir empfohlenen Mantelstromfilter. Gruß Uwe |
PC mit Receiver verbinden franz85 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 10 Beiträge |
Receiver mit PC verbinden MyXery am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 17 Beiträge |
PC an Receiver verbinden! Platium am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 2 Beiträge |
Receiver mit PC verbinden wie ? Dani296 am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 5 Beiträge |
PC mit AV Receiver verbinden Grey_Sam am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 25 Beiträge |
5.1 an Pc verbinden Mista_Pille am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 20 Beiträge |
PC mit 5.1 Anlage verbinden deadmau5. am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 15 Beiträge |
Pc mit Hifi anlage verbinden ? Kevin1997 am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 04.02.2014 – 13 Beiträge |
5.1 mit pc verbinden Mista_Pille am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 4 Beiträge |
Lautsprecher mit Pc verbinden honeykiss am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 8 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.683
