| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 an Pc verbinden | |
5.1 an Pc verbinden+A -A |
Mista_Pille
erstellt: 12. Sep 2006, 12:46
Also hab ein problem!!! hab mir ein 5.1 Sourround system geholt und einen Sourround-receiver! WILL MEINEN COMPUTER MIT DEM 5.1 AUSTATTEN Jetz mein Problem: Hab die Satelitten,center und den Subwoofer an den reciever angeschlossen!Den Pc mit dem Reciever!! Jetz gibt es aber nur Töne aus dem Center!! was muss ich tun!? muss ich am Pc noch etwas einstellen!!hab mit hilfe von xear 3d auch schon ein 5.1 system angegeben!! thx für jeden post.... ps: Sourround System= Quadral Status 5.1 |
Netzferatu
erstellt: 12. Sep 2006, 16:18
Moin, wie hast du denn den PC an den Receiver angeschlossen? Gruß, Daniel |
Mista_Pille
erstellt: 12. Sep 2006, 19:20
Hi ersma thx dass sich jemand für mein problem interessiert... um deine Frage zu beantworten hab den reciever via ChinCH-Kabel am Pc angeschlossen!! Also Rot und Weiß in Reciever und halt das andere Ende in den Grünen eingang von der Soundkarte bzw mainboard!! Ps: wenn ich im Xear 3d einstelle dass ich nen 5.1 habe wird ja erläutert was die drei ausgange also Grün Blau und Rosa für eine funktion haben und dort steht jetz: Grün: Vorne L und Vorne R Blau: Hinten L und Hinten R Rosa: C und subwoofer aber hab schon öfters gelesen dass es reicht mit dem grünen eingang!! Hoffe du kannst mir weiterhelfen!! thx schonmal |
Netzferatu
erstellt: 13. Sep 2006, 08:49
Moin, der grüne Ausgang reicht, wenn du nur stereo haben willst. Dann brauchst du ja eben nur vorne links und rechts. Da du aber echten Surround haben möchtest mußt du auch die anderen Ausgänge am Verstärker anschliessen. Dafür brauchst du einen analogen 5.1 Eingang. Schau mal hinter deinen Receiver - gibts da bei den Eingängen Cinch Buchsen an denen nicht "CD", "Tape" o.Ä. steht, sondern "Front", "Center", Rear", "Sub"? Wenn nicht - dann geht das nicht mit Surround (ohne was kaufen zu müssen). Aber dennoch sollte aus allen Boxen was rauszukriegen sein - ist dann wohl ne Einstellungssache. Hast du denn das gleiche Problem, wenn du dir eine CD anhörst? Oder kommt dann mindestens aus den Front L/R Boxen was raus? Gruß, Daniel |
helge12
erstellt: 13. Sep 2006, 11:02
Hi, habe das gleiche Problem. Nutze ich dann trotzdem den grünen Soundkartenausgang und einen Kabel Klinke auf 6 mal Cinch??? Sehe ich das richtig? Gruß Helge |
Netzferatu
erstellt: 13. Sep 2006, 11:27
@ helge: Moin - nein, das ist nicht richtig. Die Klinke ausgänge haben nur vier Pole. Das heißt zwei Kanäle (z.B. Front Links und Rechts). Willst du mehr Kanäle haben musst du auch mehrere Ausgänge nutzen. Aus einem Klinke Ausgang können immer nur zwei Cinch kommen! Was dann letztendlich wo rauskommt wird anscheinend in dem jeweiligen "Konfigurationstool" angezeigt (s.h. letzter post von Pille). Gruß, Daniel |
helge12
erstellt: 13. Sep 2006, 15:57
Ok, danke! Habe die Angaben im Konfig-Tool meiner Soundkarte gefunden. Also bestelle ich 3 x klinke auf 2 Cinch. Richtig? Gibt es für Subwoofer besondere Kabel oder sind die alle gleich? Weitere Frage: Angenommen ich spiele Musik ab, will also Stereo hören, erkennt das das System automatisch? Gruß Helge |
helge12
erstellt: 13. Sep 2006, 16:10
P.S.: Sehe gerade, meine Grafikkarte hat auch einen optischen Ausgang (S/PDIF). Kann man den nicht für die Tonübertragung in Dolby nehmen. 10 m optisches Toslink-Kabel kosten bei Ebay lediglich EUR 15,00 inkl. Versand. Gruß Helge |
Master_J
erstellt: 13. Sep 2006, 21:28
Ja.
Gibt es. Heisst aber nicht, dass sowas im geringsten Sinn macht... ![]()
System? Dein AVR gibt bei Verwendung des analogen Mehrkanaleingang immer 1:1 das wieder, was reinkommt.
Sicher?
Muss aber nicht funktionieren bei der Länge. Guck mal in die FAQ dieses Bereichs. Gruss Jochen |
blackshark2004
erstellt: 14. Sep 2006, 14:14
also ein optischer SPDIF-Out an ner Graka is ziemlich unwahrscheinlich ;-) du musst entweder: 3xKlinke auf 2 Cinch an die verschiedenen Ausgänge des PC hängen, was dann analog wäre, wobei dein PC das Dolby Digital decodiert, was ich für nicht so gut halte, wie wenn der Receiver das macht, da der besser weiß, was er macht. ODER: falls dein PC das hat (heutzutage nicht unüblich): Ein Mono-Klinkenkabel auf 1xCinch. Das muss an den Coaxialen SPDIF-Out des PC und an den Coaxialen digitalen Eingang des AVR. Das hat den Vorteil, dass man dann irgendwo in den Soundeinstellungen den Dolby Digital-Decoder des PC ausstellen kann (eventuell unter SPDIF-Passthrough), sodass der AVR das dann macht, was eine qualitativ höherwertige Lösung sein sollte. viele Grüße, Stefan |
helge12
erstellt: 14. Sep 2006, 15:49
Habe mich vertan, meinte natürlich optischer Ausgang an der Soundkarte zur Übertragung an das 5.1-System. Danke für Eure Antworten. Helge |
blackshark2004
erstellt: 14. Sep 2006, 17:06
ok, das is schon besser ;-) du solltest aber das TOSLINK-Kabel so kurz wie möglich halten, ohne, dass es knickt. Bei 10m passiert das garantiert! ansonsten musst du den AVR über TOSLINK genauso anschließen wie mit nem coaxialen. WICHTIG: Beim PC SPDIF-Passthrough oder ähnlich einschalten und DD+DTS-Decoder ausschalten gruß, Stefan |
helge12
erstellt: 14. Sep 2006, 18:00
Ok, hoffentlich klappts! Vielen Dank! Helge |
LondonCalling
erstellt: 14. Sep 2006, 19:37
Hallo, wenn du den PC per Toslink an den Receiver anschließt wirst du aber nur bei DVDs in den Genuß von Surroundsound kommen, bei Spielen wird das mit 99% Sicherheit nicht funktionieren. Gruß |
Jupiter
erstellt: 17. Sep 2006, 09:59
Aber wo stellt amn denn sowas beim PC ein? Im WinDVD kann man zumindest teilweise sowas einstellen. aber geht das auch global? |
blackshark2004
erstellt: 17. Sep 2006, 11:39
Ich persönlich habe eine Creative Audigy 2 ZS Soundkarte. Die hat als Software eine Audiokonsole wo man das einstellen kann. bei WinDVD muss zusätzlich noch als Lautsprecher-konfiguration SPDIF ausgewählt werden. Bei anderen SOundkarten bzw. OnBoard-Soundkarten sollte in der Software irgendwo eine Einstellung dafür vorhanden sein. gruß, Stefan |
Dre06
erstellt: 17. Sep 2006, 11:50
Hallo ! wenn Du das ganze global einstellen willst, probier mal das OpenSource Programm "AC3Filter" aus. Damit kannst du für Deinen Digital Ausgang festlegen, dass ein "Passthrough"-Signal ausgegeben werden soll. Die Einstellung gilt dann allgemein für jegliche Wiedergabe von Musik und anderen Tönen ![]() Einzustellen ist das ganze nach der Installation über ein neues Symbol in der Systemsteuerung. Dazu SPDif und PCM Float auswählen, PC neu starten und fertig. Gruß André [Beitrag von Dre06 am 17. Sep 2006, 11:51 bearbeitet] |
blackshark2004
erstellt: 17. Sep 2006, 13:06
Kann AC3-Filter nich auch irgendwie über SPDIF AC3-Ton on-the-fly encoden? Wär wahnsinnig hilfreich, um Spiele mit EAX oder sogar DD-Ton richtig wiedergeben zu können, analog is bei meinem Receiver nich so das Wahre (keine EQ-Einstellungen z.B....) gruß, Stefan |
Dre06
erstellt: 17. Sep 2006, 17:17
Hallo ! jap klar kann er das, PCM Float bedeutet hier nur, dass das Signal unangetastet bleibt, falls Du z.B. DTS wiedergibst und der Filter auf PCM 32bit steht, bekommst du mehr oder weniger "Datenmüll" über deine Anlage/Lautsprecher zu hören Was du damit auch machen kannst, ist z.B: eine Lautstärkeanpassung der einzelnen Kanäle und einige (von mir noch nicht erprobte, da mein PC rein Digital an meinen Receiver angeschlossen ist) andere Umstellungen und Einstellungen. Einen Equalizer hat der Filter übrigens auch, den ich jedoch auch nicht benutze ![]() Einfach mal ausprobieren, löschen kannst du ihn immer noch, obwohl der Filter meiner Meinung nach ziemlich einfach und nützlich ist. Gruß André |
blackshark2004
erstellt: 17. Sep 2006, 18:05
naja, mein AVR is per coaxialen SPDIF and den PC angeschlossen. Ich wollt bloß wissen ob es geht, dass auch Spiele mit 5.1 EAX oder so das dann digital in DD übertragen können. Der kx-Treiber, der zwar on-the-fly DD encoden kann, kann leider kein EAX, sodass die Vorteile eigentlich wieder weg sind. gruß, Stefan |
5.1 mit pc verbinden Mista_Pille am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 4 Beiträge |
PC mit 5.1 Anlage verbinden deadmau5. am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 15 Beiträge |
5.1 Heimkinosystem mit Pc verbinden BeklasC am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 6 Beiträge |
PC mit AVR verbinden (5.1) Nicorros am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 4 Beiträge |
5.1 Heimkino mit PC verbinden Tepez am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 4 Beiträge |
PC (5.1) mit Verstärker (5.1) verbinden mrgreen68 am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 10 Beiträge |
PC an Receiver verbinden! Platium am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 2 Beiträge |
5.1 Set an AVR, mit PC verbinden ! fredmaxxx am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 7 Beiträge |
PC mit Receiver verbinden franz85 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 10 Beiträge |
5.1 PC-Lautsprecher mit AV Receiver verbinden Max673 am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 9 Beiträge |
2006
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJore_1976
- Gesamtzahl an Themen1.563.009
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.455
