| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PC mit AV Receiver verbinden | |
PC mit AV Receiver verbinden+A -A |
Grey_Sam
erstellt: 19. Jul 2006, 15:27
Hallo Wie kann ich einen Av Receiver am besten mit meinem PC verbinden ohne an Qualität einzubüßen? Danke |
Master_J
erstellt: 19. Jul 2006, 15:34
Wo wir jetzt im richtigen Bereich sind, lies Dir bitte die oben angetackerte FAQ durch. Gruss Jochen |
Grey_Sam
erstellt: 20. Jul 2006, 14:56
das habe ich bereits getan. Habe ich etwas falsch gemacht? |
SorcierDobscurite
erstellt: 08. Aug 2006, 15:11
du hast generell etwas falsch gemacht wenn du fragen stellst ;o Ne aber in der Faq steht das eigentlich alles drine... Eine Übertragung ohne Verluste ist wohl am besten über ein digitales Kabel zu bewerkstelligen. Allerdings muss dein Verstärker n digitalen Eingang und deine Soundkarte ein digitalen Ausgang haben. Bei digitalen Kabeln gibts die "normalen" und die optischen. Musste gugn was du hast, und was es dir wert ist. Die digitalen Kabel sind oft etwas teurer. Aber auch mit normalen Halbwegsanständigen analogen kabel die nich mehr als 1,5 meter lang sind hört man denke ich den unterschied nicht unbedingt... [Beitrag von SorcierDobscurite am 08. Aug 2006, 15:12 bearbeitet] |
*nautilus-802*
erstellt: 14. Aug 2006, 18:19
hallo ich schliess mich an ich habe es auch über eine digitale soundkarte gelöst allerdings würde ich schaun das die soundkarte dolby fähig ist dann hatt man bessere 3d effekte gruss björn |
Chalcin
erstellt: 15. Aug 2006, 21:52
JO verbinde einfach deinen PC über ein Digitales Kabel mit dem Receiver bzw verstärker ! Gibt 3 Arten wie du es machen kannst : 1 Digital coaxial ist eigentlich das beste ..(elektrisch) 2 Digital Toslink ist eigentlich genausogut nur dass das Signal mehr verfältscht werden kann ,, (über LICHT) 3 Analog über Cinch Stecker .. Also deine Soundkarte hat ja sicherlich diese 3 Ausgänge :FRONT, REAR, SUB/CENTER .. Die dann mit Klinke auf Cinch Kabeln mit dem PC verbinden .. (ist aber die schlechteste Lösung denn : Erstens wird das Signal mehr verfältscht, da es nicht digital übertragen wird . Zweitens hast du 3 Kabel die in 6 Anschlüssen enden ..und somit ist auch der Anschluss für deinen Pc belegt |
white_horse
erstellt: 16. Aug 2006, 15:13
am besten 1. oder 2. Verbindungsmöglichkeit mit der 3. kombiniert, falls du auch mp3-songs über deinen PC spielen lassen willst. Was sagich denn? Steh ja alles in der FAQ |
Chalcin
erstellt: 16. Aug 2006, 21:34
Jo und da steht sicherlich nicht ,dass man über digital kein mp3 übertragen kann ![]() Du kannst Digital alles übertragen außer S-ACDCs und DVD-Audio ! Diese enthalten zu viel Datenmenge und müssen daher als PCm SIgnal (komprimiert) über Analog übertragen werden ! Aber du hört sicherlich kein SACD UND DVDAUDIO |
white_horse
erstellt: 17. Aug 2006, 07:26
ja sry, stimmt |
SorcierDobscurite
erstellt: 17. Aug 2006, 10:33
öhm wenn man über pc dvd's schaut wird da ja keine DVDaudio übertragen sondern schon der umgewandelte sound, oder bin ich da falsch? und warum sollte man keine mp3s über n digitales kabel übertragen? kapier ich auch nich ^^ |
Chalcin
erstellt: 17. Aug 2006, 10:35
Ich habe nichts davon geschriben dass keine mp3s gehen ! DVD-AUDIO ist nicht eine normale DVD ! DVds überliefern über coaxial ihren DD oder Dolby Surround oder DTS Sound ! Aber DVD-Audio Discs nicht , diese enthalten zu viel Dateninformationen ! Guckt euch mal die FAQs an ! |
SorcierDobscurite
erstellt: 17. Aug 2006, 10:58
stimmt du hastes nicht geschrieben aber wurde davor geschrieben, hätte ja sein können dass du es weisst warum das gerücht aufgekommen ist ![]() und mit zuviel Dateninformation hat das glaubich nichts zu tun sondern eher problem des übertragungsprotokolls dass es einfach nicht richtig übermittelt wird. In den FAQ's steht sowas nicht drine, nur was von wegen geht nur stereo und weiter unten wird dan diskutiert ob das wirklich nur stereo geht oder nicht und eigentlich kommt kein fazit bei raus. |
Chalcin
erstellt: 17. Aug 2006, 12:03
Ah okay aber DD usw wird übertragen ! IOch kenne mich mit diesen ganzen KHZ und Kbits usw nicht aus ! |
snoop69
erstellt: 17. Aug 2006, 12:28
Doch, die Bandbreite von S/PDIF reicht für DVD-A und SACD nicht aus. Das Übertragungsprotokoll ist eigentlich wurscht, S/PDIF ist ursprünglich nur für PCM entwickelt. Schon DD und DTS werden einfach als Bitstream übertragen, das würde theoretisch auch mit DVD-A oder SACD gehen, wenn die Bandbreite der Schnittstelle ausreichen würde. |
SorcierDobscurite
erstellt: 17. Aug 2006, 12:56
nagut werdich dir glauben müssen sogut kenn ich mich nicht aus ![]() aber wenn man Musik unbedingt in 5.1 hören will, muss der verstärker eben das signal verdoppeln, das geht ja bei den meisten AV-Verstärkern. |
SorcierDobscurite
erstellt: 17. Aug 2006, 18:12
nochmal ne frage: wenn ich n spiel nun doch mit 5.1 über mein Optisches Kabel spielen will dann geht das ja mit dolby digital oder dts oder eax. D.h. die Sound karte muss das unterstützen. Wenn z.b. Halflife2 nun EAX auswirft und die Soundkarte das unterstützt, was sendet die Soundkarte an den Verstärker weiter? Denn mein Verstärker kann nur dolby digital und dts. Kann man das dann umcodieren lassen(was wahrscheinlich ne riesen rechenleistung braucht) oder wie ist das? sorry wenn die frage zu dumm aber irgendwie raff ich das nicht ^^ [Beitrag von SorcierDobscurite am 17. Aug 2006, 18:14 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 17. Aug 2006, 19:01
DolbyDigital. Die Soundkarte muss DolbyDigital-Live beherrschen, siehe FAQ. Gruss Jochen |
SorcierDobscurite
erstellt: 18. Aug 2006, 01:24
sorry aber in der faq wird das meiner meinung nach nicht so genau diskutiert/beschrieben was es nun für möglichkeiten gibt das 5.1. Signal gerade bei Spielen digital zu übertragen. naja ne Soundkarte die Dolbydigitallive gibt es irgendwie nicht soviele, habe nur die "Club 3D Theatron Dolby Digital 5.1 " und eine von Audigy gefunden oder gibt es davon noch mehr? danke für die antwort |
snoop69
erstellt: 18. Aug 2006, 07:11
Ein paar NVidia-Chipsätze können das AFAIK... |
Master_J
erstellt: 18. Aug 2006, 08:19
Es gibt nur die eine Möglichkeit mit DD-Live - und die steht drin. ![]() OK, der DTS-610 von Creative wäre auch eine Möglichkeit. Gruss Jochen |
Chalcin
erstellt: 18. Aug 2006, 12:45
Aber diese Dolby Digital Live Soundkarten rechnen EAX auch nur in DD um .. also wie PCm oder nicht ?? Und du kannst SPiele ja auch mit DD über coaxial auch ohne DD-Live soundkartte hören ! Es geht nur um EAX und die Übertargung über Coaxial mit hilfe einer DDLive Soundkarte.. Alles andere außer EAX geht ohne DDLIVE |
SorcierDobscurite
erstellt: 18. Aug 2006, 13:34
ehrlich? habich wohl überlesen, hab nur was über den Nvidia onboardchipsatz gelesen. Und ich hatte nicht vor mir nen neues Mainboard zu kaufen, wobei wenn ich mir die Preise so anschaue könnte sich das fast rentieren einfach n nforce mainboard zu kaufen anstatt ne teure pci-soundkarte. Fragt sich nur ob sich die Onboardkarten mitlerweile soweit entwickelt haben dass sie nicht mehr den CPU belasten. Habe aber noch einen intressanten Thread gefunden in einem andren Forum ( http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=181157 ) Mit nem Treiber kann man das ganze codieren lassen problem dabei ist dass es kein EAX kann und es ein wenig Prozessorleistung braucht [Beitrag von SorcierDobscurite am 18. Aug 2006, 13:47 bearbeitet] |
Chalcin
erstellt: 18. Aug 2006, 14:08
Mensch also : EAX bietet doch eh nur CREATIVE !" WOZU WEN DU EH KEIN GELD FÜR NE SOUNDKARTE AUSGEBEN WILLST ! ES REICHT DOCH DD und DTS ! EAX ist nur ein Verfahren extra für games ! Aber es koennen leider nur Creative SOundkarten .... Und Digital geht es nur mit Creative DDLive Karten |
SorcierDobscurite
erstellt: 18. Aug 2006, 16:48
das habich doch schon verstanden du hast dich umsonst aufgeregt *g* aber ddlive können nicht nur creativesoundkarten *anmerk* *lieber den mundhalt* danke für die antworten |
Chalcin
#25
erstellt: 18. Aug 2006, 18:57
JO DDlive kann wahrscheinlich auch andere Formate in dieses DD umwandeln in Echtzeit .. |
5.1 PC-Lautsprecher mit AV Receiver verbinden Max673 am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 9 Beiträge |
PC-Ton mit AV-Receiver verbinden/verkabeln Hakku am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 9 Beiträge |
AV Receiver mit PC und Monitor verbinden jansen_123 am 29.08.2015 – Letzte Antwort am 29.08.2015 – 6 Beiträge |
PC mit Receiver verbinden franz85 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 10 Beiträge |
Receiver mit PC verbinden MyXery am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 17 Beiträge |
PC mit Receiver verbinden tricked am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 27 Beiträge |
Soundkarte mit Av-Receiver verbinden pi_ist_genau_3 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 5 Beiträge |
Computer mit AV-Receiver verbinden -killbill- am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 31 Beiträge |
Hdmi - Pc -> Av Receiver Residentevil am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 7 Beiträge |
AV-Receiver - TV - PC Christian00 am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 5 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.783
