| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » normales cinch kabel als koaxkabel? | |
normales cinch kabel als koaxkabel?+A -A |
Narutokun
erstellt: 02. Feb 2008, 17:31
Hi Hatte im moment kein Koaxkabel zur Hand und habe ein Videokabel genommen (Cinch mit gelber Farbe am Stecker) ist ja eigentlich für Video geeignet oder? Nutze das provisorisch als Verbindung zwischen PC Onboard Koax Ausgang und dem Onkyo TX-SR 505. Einen klanglichen Unterschied hab ich nicht festgestellt. Mich würde eher intressieren warum ein Koaxkabel noch funktioniert selbst wenn man es auftrennt und es durch große Widerstände wieder schließt geht die Soundwiedergabe immernoch bei einem Analogensignal würde man nichts mehr hören aber das Digitale ist das wohl egal wie groß der Leiterwiderstand ist. [Beitrag von Narutokun am 02. Feb 2008, 18:05 bearbeitet] |
gLu3xb3rchi
erstellt: 02. Feb 2008, 21:50
hmm, ich versteh die frage nicht ganz, aber aufs topic bezogen, ja, ein composite kabel (gelbes cinch kabel) kann man problemlos als coaxialkabel benutzen, normale audio cinch kabel aber nicht |
mathias1000
erstellt: 02. Feb 2008, 23:27
Es kommt darauf an, wie lange das Kabel ist. |
Daniel_S.
erstellt: 03. Feb 2008, 09:19
normale audio cinch kabel aber nicht ...genau dann explodiert nämlich der Player ;-) Wieso wird eigentlich immer so ein "unsinn" verbreitet. Klar stimmt der wellenwiderstand nicht. Aber es funktioniert zu 99% trotzdem. |
Narutokun
erstellt: 03. Feb 2008, 09:49
Die Problematik ist folgende will nicht wegen 2m extra nen LWL Kabel holen und da ich noch ein gutes Video Cinchkabel habe könnte ich doch dieses nehmen um PC und AV-Reciever zu verbinden. Klanglichen unterschied habe ich nicht feststellen können selbst als ich das billigste 20m lange mono kabel angeklemmt habe. |
mathias1000
erstellt: 03. Feb 2008, 10:08
Nach meines Wissens, je höher die Frequenzen, je heikler wird es mit den Kabel. Ist auch so mit den Netzwerkkabel. bei 100MBit gehen auch billigst Kabel, bei 1GBit habe diese dann schon Mühe. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 03. Feb 2008, 13:40
Hallo Narutokun, digitale Audiokabel und Videokabel haben den gleichen Wellenwiderstand von 75 Ohm, insofern ist ein Videokabel optimal, auch über lange Strecken. Gruß Uwe |
gLu3xb3rchi
erstellt: 03. Feb 2008, 13:45
es ist kein unsinn, fakt is, dass es mit einem 50 ohm cinch kabel (normale audio cinch kabel) zu fehlübertragungen kommt, selbst schon getestet. |
Forghorn
erstellt: 03. Feb 2008, 19:11
mathias1000
erstellt: 03. Feb 2008, 20:29
Das habe ich nicht gewusst, das die Imbedanz von einem Cinchkabel auch genormt ist, man lernt nie aus. Hatten die DIN-Kabel auch 50Ohm ? |
Uwe_Mettmann
erstellt: 03. Feb 2008, 20:36
Hallo Mathias, ist sie auch nicht. Viele Audiokabel haben 75 Ohm (weshalb die Digitalübertragung auch gut funktioniert), bei anderen ist er höher oder auch niedriger. Bei einer Beipackstrippe habe ich 30 Ohm gemessen. Gruß Uwe |
mathias1000
erstellt: 03. Feb 2008, 20:41
Uwe_Mettmann
erstellt: 03. Feb 2008, 21:13
Ich habe es mit einem Netzwerkanalysator gemacht. Wie, dass weiß ich im Moment auch nicht mehr so genau. Darüber müsste ich noch mal nachdenken. Für den Hausgebrauch könnte man es auch mit einem Impulsgenerator und einem Oszi machen. Hierzu speist man einen Impuls in ein kurzes Stück Kabel ein, dass über ein T-Stück an einen Oszi angeschlossen ist. Von da geht es mit einem langen Kabel gleichen Typs weiter. Ist das Ende dieses Kabels offen, so wird der Impuls am Kabelende reflektiert. Mit dem Oszi misst man also den Ausgangsimpuls und den reflektierten Impuls.![]() Jetzt wird das Ende des Kabel mit einem Widerstand abgeschlossen und der Wert solange variiert, bis der reflektierte Impuls minimiert ist. Dieser Wert entspricht dann dem Wellenwiderstand des Kabels. Schaue auch mal in den Thread Wellenwiderstand (von da stammt auch das Bild): ![]() Gruß Uwe |
mathias1000
erstellt: 03. Feb 2008, 21:17
Ich dachte, das könnte man einfach mit dem Multimeter azusmessen. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 03. Feb 2008, 21:22
Nö! ![]() Gruß Uwe |
Normales oder digitales Cinch-Kabel steff68 am 17.12.2003 – Letzte Antwort am 17.12.2003 – 24 Beiträge |
Komponentenkabel = normales Cinch-Kabel? Go4Gold am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 4 Beiträge |
Koaxkabel olimoli am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 15.12.2003 – 6 Beiträge |
Als Coaxial Kabel auch normales Cinch DaFrank am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 4 Beiträge |
Sat KoaxKabel als SubwooferKabel? Jann1k am 01.06.2020 – Letzte Antwort am 05.06.2020 – 6 Beiträge |
Subwoofer Kabel - Normales Cinch oder Mono Cinch? sibz3 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 14 Beiträge |
Normales Cinch-Kabel für Video technodog am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 2 Beiträge |
Oehlbach Chinch als digitales Koaxkabel(?) deebo am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 8 Beiträge |
Normales Cinch-Kabel an SPDIF-Koax-Anschluss MelliMelli am 17.01.2018 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 3 Beiträge |
Koaxkabel auf Y Cinch bzw Unterputzdose HDYakuzA am 14.05.2023 – Letzte Antwort am 15.05.2023 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrestxl
- Gesamtzahl an Themen1.563.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.297
