Subwoofer Kabel - Normales Cinch oder Mono Cinch?
sibz3
#1 erstellt: 06. Aug 2009, 08:15
Hallo
Macht es Sinn sich ein spezielles Mono-Cinch Kabel zu kaufen für den Anschluss des Subwoofers? Ist der Klang besser?
Ausgangslage: Verwende bisher
http://tp-bandridge...._View?itemNo=BAL4201
habe dazu einfach nur "eines" genommen also das kabel getrennt.. sozusagen selbst ein mono-cinch draus gemacht.
Oder haltet ihr eines dieser Kabel für wirklich besser?
http://www.digitec.c...112194,112189,112205
vstverstaerker
Moderator
#2 erstellt: 06. Aug 2009, 08:33
meiner ansicht nach: nein
lass es so wie es ist. das cinchkabel bleibt immer cinch, egal ob mono, stereo oder 5.1
du könntest ebenso einen strang hiervon nutzen und den rest einfach ohne signal in der luft hängen lassen, wäre natürlich sinnfrei^^
Hai-Fidälity
#3 erstellt: 10. Aug 2009, 16:38
Der Klang wird durch ein Mono-Kabel in keinem Fall besser/schlechter, als er bei einem gleichwertigen Stereo-Kabel ist. (Wie auch )
Im Grunde genommen ist ein Sub-Kabel sogar anspruchsloser als ein Kabel, dass den kompletten Audio-Frequenzbereich übertragen muss. Hier werden ja schließlich nur Frequenzen bis max. 120Hz übertragen.
st3ka
#4 erstellt: 11. Aug 2009, 08:07
Hallo zusammen ich würde mich hier gerne mal reinhängen und zwar habe ich eine Frage.
Zurzeit benutze ich einen Yamaha RX-V 363 mit einem Teufel Concept e Magnung PE, ich habe nun alles angeschlossen und es läuft auch soweit alles nur mein Subwoofer tut es nicht. Ich habe ihn per Chinch kabel angeschlossen. Hier seht ihr nun wie ich das Kabel verbunden habe, habe den SUbwoofer auch in den Strom gestreckt und eingeschaltet ist das richtig? und dann wollte ich noch Fragen wozu genau die oberen Drehregler sind. Muss ich noch etwas am AV Receiver einstellen? AUch wenn es viell für euch nicht allzuschwierig erscheint so komme ich doch leider nicht weiter. Und ohne Sub machen Filme und Musik leider nicht so viel Spaß.
Danke schonmal für eure Hilfe!!
hifi-privat
#5 erstellt: 11. Aug 2009, 08:29
Hi!
Anschluss ist korrekt.
Du musst dem Receiver im Setup aber sagen, dass einer da ist. Ausserdem musst Du die anderen LS als Small definieren, sonst kriegt der Woofer nur bei x.1 den LFE zugeteilt, würde also bei Stereo z.B. schweigen.
Das alles, wie auch die Antworten auf die restlichen Fragen findet sich aber alles in den Heftchen, die sich Bedienungsanleitung nennen. Oder auch hier im Forum in dutzenden Threads.
sibz3
#6 erstellt: 11. Aug 2009, 12:38
Hm du sagst bei einem gleichwertigen... auf was beziehst du das. Der Händler hatte damals kein "hochwertiges" Cinch Kabel, darum hat er mir dann einfach ein normales gegeben.. also eher dünn.. (siehe links oben)
Ich frag mich einfach, wieso es dann solche preis unterschiede gibt ... ich weiss, dass dies eine enldose diskussion ist ob und überhaupt ein teures kabel was bringt.
Die Frage wäre mehr kann jemand aus persönlicher erfahrung sagen, das ein teureres cinch .. besser ist als ein cinch z.b. von Aldi (wenn die das haben.. keine Ahnung)
hifi-privat
#7 erstellt: 11. Aug 2009, 15:25
Hi!
sibz3 schrieb:
Ich frag mich einfach, wieso es dann solche preis unterschiede gibt)
Weil man Geld damit verdienen kann.
Hinzu kommen ein paar mechanische Eigenschaften (ordentliche Stecker z.B.) und evtl. bessere Schirmung die bei ungünstigen Verhältnissen Brumm vermeiden kann. Alles keine Rechtfertigung für die zum Teil horrenden Preise. Und klanglich macht das auch alles nix aus (ausser die Brummgeschichte - das ist dann aber sehr deutlich hörbar )
st3ka
#8 erstellt: 11. Aug 2009, 16:06
Ok Dankeschön, ich bin zurzeit nicht zuhause aber ich bin mal gespannt würde mich freuen wenn das klappt.
Hai-Fidälity
#9 erstellt: 12. Aug 2009, 08:42
Wie schon gesagt, wenn du dir hochwertige Kabel zulegen willst, dann verwende diese erstmal an anderen Stellen. (Ich nehme an du hast noch mehrere Chinch-Verbindungen.)
Die Verbindung zum Sub sollte die Letzte sein, die ein hochwertiges Kabel benötigt.
Sprich: Ein Kabel, das du an anderen Stellen deiner Anlage einsetzen würdest, ist mehr als ausreichend für den Sub.
Der einzige Grund beim Sub ein höherwertiges Kabel zu verwenden, wäre für mich eine große (über-)Länge >=10m.
lordnils
#10 erstellt: 17. Okt 2009, 12:32
Direkt zur der Kabelfrage: Geht auch einfaches S/PDIF-Kabel mit zwei Chinch-Steckern und garantierten 60Ohm (oder warens 75? merks mir nie) Leitungswiderstand? Halbwegs gut geschirmt dürften die ja sein und günstiger als als spezielle Subwoofer-Kabel allemal...
Viele Grüße,
nils
hifi-privat
#11 erstellt: 17. Okt 2009, 12:48
Hi!
Es gibt KEIN spezielles Subwooferkabel. Das ist ein simples Mono-Cinch. Für Audio sollte das 50 Ohm haben. In der Praxis wird aber auch das verlinkte "SPDIF-Kabel" problemlos funktionieren, obwohl es, wenn normgerecht, 75 Ohm hat.
Uwe_Mettmann
#12 erstellt: 17. Okt 2009, 13:00
hifi-privat schrieb:
Hi!
Dass ein SPDIF-Kabel als Subwoofer-Kabel sehr gut geeignet ist, ist korrekt.
Es stimmt aber nicht, dass ein Audio-Kabel 50 Ohm haben sollte. Vielmehr ist der Wellenwiderstand für Audiokabeln nicht festgelegt, warum auch, denn der Wellenwiderstand spielt erst bei Frequenzen weit oberhalb vom Audiobereich eine Rolle.
Ich habe mal den Wellenwiderstand einer Beipackstrippe mal gemessen und es waren 30 Ohm.
Uwe
hifi-privat
#13 erstellt: 17. Okt 2009, 13:03
War bislang mein Kenntnisstand. Wieder was dazu gelernt
lordnils
#14 erstellt: 18. Okt 2009, 18:44
Einwandfrei, danke. Spart 10€ für das Kabel, S/PDIF hab ich noch
Viele Grüße,
nils
Normales oder digitales Cinch-Kabel
steff68 am 17.12.2003  –  Letzte Antwort am 17.12.2003  –  24 Beiträge
Mono-Cinch oder Y-Cinch Kabel?
-dAtA-TRoN- am 22.04.2023  –  Letzte Antwort am 24.04.2023  –  9 Beiträge
Mono Cinch oder Y-Cinch Kabel
Silversurfer_3000 am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  3 Beiträge
Komponentenkabel = normales Cinch-Kabel?
Go4Gold am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer-Kabel oder Cinch-Cinch?
addY am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  5 Beiträge
Subwooder Kabel / Mono Cinch Kabel
HiFiasko am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  2 Beiträge
Unterschied MONO-Cinch und Video-Cinch
meierjoerg am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  11 Beiträge
Y-Kabel für Mono-Cinch-Subwoofer?
XenTis am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 28.02.2010  –  4 Beiträge
normales cinch kabel als koaxkabel?
Narutokun am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  15 Beiträge
HDMI Kabel/Lautsprecherkabel/Mono-Cinch
Apse am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedflordobie93614
  • Gesamtzahl an Themen1.563.563
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.829.081
