Oehlbach Chinch als digitales Koaxkabel(?)
deebo
#1 erstellt: 29. Jan 2011, 17:28
Eine wahrscheinlich blöde Frage, aber ich stelle sie mal trotzdem ;-)
Ich habe 2 Geräte mit digitalem Koaxausgang (DVD Player + DVB-T Receiver), allerdings nur 1 digitales Koaxkabel + 1 Glasfaserkabel jeweils von Oehlbach. Jetzt habe ich allerdings noch ein Oehlbach 4* Cinch Kabel. Kann ich dieses als Koaxkabel missbrauchen oder gibt es da technisch einen Unterschied? Von den Steckern passt es ja
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 29. Jan 2011, 17:50
Geht in den meisten Fällen problemlos, wenn das Kabel nicht zu lange ist.
Probiers einfach aus.
Schönen Gruß
Georg
Nick_HH
Gesperrt
#3 erstellt: 29. Jan 2011, 18:00
Genau, ein 75 Ohm Kabel wäre zwar richtiger... Bei digitalen Signalen sind die möglichen Fehler ja deutlich hörbar, Dropouts, man hört nichts... Dort gibt es kein 'ein bisschen schlechter'.
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 29. Jan 2011, 18:56
genau das ist ein weit verbreiteter Irrglaube!!!
Aus dem Signal muss auch der Takt wieder hergestellt werden. Je schlechter das Signal (aufgrund Fehlanpassung (<>75Ohm) kommt es zu Reflexionen und Überlagerungen, die es dem Empfänger sehr schwer machen den Takt wieder sauber zu "erkennen" -> Jitter!
Dieser Jitter wird je nach EIngangsstufe vom AVR z.T. bis in den D/A Wandler weitergereicht und kann zu Verzerrungen führen, obwohl es ein digitales Signal ist und im Prinzip ja auch bit-genau erkannt wurde.
Evtl. ist das Cinch Kabel auch ein 75Ohm Kabel, man weiß es nur nicht!
Ich finde es lustig, dass jemand sein Geld für Oehlbach Kabel "verschleudert" und wenn es drauf ankommt das falsche Kabel nimmt.
Das ist in etwas so, als wenn jemand mit seinem Diesel und leerem Tank liegen bleibt. Er tankt aber lieber bei einer teuren Markentanke SuperPlus weil Diesel gerade alle ist, statt bei der billigen "Freien" nebenan den passenden Sprit zu kaufen
Nick_HH
Gesperrt
#5 erstellt: 29. Jan 2011, 20:27
Ja, jetzt wo du es sagst. Du hast ja schon mehrfach darauf hingewiesen. Als bekennender Kabelfetischist nehme ich natürlich übergangsweise ein altes Videokabel, das mit den gelben Cinchsteckern. Um dann gleich in der Bucht ein Inakustik, Oehlbach oder Van Den Hul zu kaufen.
Würde man den Jitter nicht deutlicher heraushören als leichte Verzerrungen o.ä. bei einer analogen Übertragung?
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 29. Jan 2011, 21:42
ich hab' ja nicht gesagt, dass das Kabel teuer sein muss, im Gegenteil!
Sowas hier reicht völlig aus (von den fragwürdigen mechanischen Eigenschaften der Stecker mal abgesehen).
Nick_HH
Gesperrt
#7 erstellt: 29. Jan 2011, 21:53
Das typische gelbe Videokabel 'was man so im Schrank hat' tut es, aber bei mir darf es dann doch teurer, wenn auch nicht linear wertiger sein.
deebo
#8 erstellt: 30. Jan 2011, 18:58
Ich habe noch zwei 4* Kabel von Oehlbach im Schrank liegen für welche ich momentan keine Verwendung habe. Von daher ist doch die Frage berechtigt ob ich diese verwenden kann falls es technisch keinen Unterschied macht, oder nicht?
Danke auf jeden Fall für Euer Feedback: ich habe jetzt ja gelernt dass ein Unterschied existiert und ich ein neues Kabel brauch
Unterschied Chinchkabel / digitales Koaxkabel!
Papale am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  15 Beiträge
Koaxkabel
olimoli am 15.12.2003  –  Letzte Antwort am 15.12.2003  –  6 Beiträge
Digitales Koaxkabel für den Subwoofer benutzen?
SIRDIL am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  2 Beiträge
Chinch und digitales Koaxial verbinden?
Kabotho am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  5 Beiträge
Sat KoaxKabel als SubwooferKabel?
Jann1k am 01.06.2020  –  Letzte Antwort am 05.06.2020  –  6 Beiträge
Koaxkabel mit Klinke!
Robi90 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  3 Beiträge
normales cinch kabel als koaxkabel?
Narutokun am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 03.02.2008  –  15 Beiträge
Subwoofer: Billig-Chinch vs. Oehlbach NF Subwooferkabel
unixbyte am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  7 Beiträge
Digitales Koaxialkabel
quakeiv am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  2 Beiträge
10m digitales Kabel?
MantaHunter am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.963
