| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Welches Kabel? | |
Welches Kabel?+A -A |
ökofreak
erstellt: 03. Jun 2006, 13:11
Hallo Allesamt Ich nehme sehr oft Musik ausm Radio (analog) auf und habe mir dafür jetzt einen externen Wandler geholt von M-Audio. Also ist es wie folgt bei mir Verkabelt: Vom Reciever zum Wandler über Cinch-Kabel (Line Out zu Line In). Meine Frage nun, liegt das Audiosignal auch am S/PDIF Out an, sodass man in den S/PDIF In der Sounkarte weiter kann, wenn ja mit was für einem Kabel geht das denn, weil theoretisch müsste es ein 1 zu 1 Cinch auf Klinke-kabel sein. Habe besagtes Kabel bisher in keinem Elektro-Laden gefunden geschweige denn im Net. Hoffe mir kann jemand Rat geben. Gruß ökofreak P.S. war mir nett sicher ob das hier eventuell ins Home-Recording gehört! P.P.S. ich habe folgenden A/D Wandler: http://www.m-audio.de/fwap.htm
[Beitrag von ökofreak am 03. Jun 2006, 13:13 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 03. Jun 2006, 13:31
Analoge Eingangssignale (dazu gehört auf der interne Tuner) werden nicht am digitalen Rec-Out ausgegeben. Bei keinem Receiver. Gruss Jochen |
ökofreak
erstellt: 03. Jun 2006, 21:21
D.h also, dass der A/D Wandler das eingehende analoge Signal nicht digitalisiert, oder verstehe ich das jetzt falsch? Ich meine, dann ist es doch für analoge Aufnahmen total schwachsinnig diesen A/D Wandler zu benutzen, oder? Gruß ökofreak |
Master_J
erstellt: 03. Jun 2006, 21:27
Das verstehst Du richtig. Es gibt keinen A/D-Wandler für diesen Zweck im AVR.
Das verstehe ich aber nicht. ![]() Wenn Du schon den externen M-Audio-Wandler hast, kannst Du den bedenkenlos verwenden. Gruss Jochen |
ökofreak
erstellt: 04. Jun 2006, 11:12
Hallo Master_J
damit meinte ich eigentlich nur, dass ich auch gleich per Cinchkabel in Line In der Soundkarte gehen kann, ohne den Wandler dazwischen. Soviel habe ich jetzt kapiert, was analog rausgeht kann ja auf dem Weg (auch über Wandler) nur analog im PC ankommen, sofern es natürlich über Analogein- bzw. Ausgänge weitertransportiert wird. Ne andere Methode wäre es doch wenn mann einen HiFi-Tuner hätte mit optischem Ausgang, dann wäre es möglich von vorneherein mit entsprechendem digitalem Signal an S/PDIF In der Soundkarte zu senden, oder? Ich glaube so langsam verstehe die ganze Geschichte allmählich *hoff* Nun so danke ich dir erstmal für die Infos und noch schöne Pfingsten! Gruß oköfreak |
Master_J
erstellt: 04. Jun 2006, 11:18
Aso. ![]() Die Soundkarte als A/D-Wandler zu verwenden, statt des externen Wandlers. Kommt darauf an, welcher besser ist. Ist tippe auf den M-Audio. HiFi-Tuner mit digitalem Ausgang sind mir nicht bekannt. Gruss Jochen |
ökofreak
erstellt: 04. Jun 2006, 12:42
Genau,(ich hätte vielleicht auch erwähnen sollen welche ich habe. Also die X-Fi isses und die hat Line In und auch S/PDIF In. Jeztz nicht verwechseln!... Ich dachte von vornherein, man könne über den S/PDIF Out des externen Wandlers eingehende, analoge Signale wieder ausgeben in digitaler Qualität. Doch dies so hab ich jetzt verstanden is nicht möglich. Da braucht man wahrscheinlich digitale Konverter oder so... Darum gings es mir hauptsächlich, deswegen auch die Frage mit der Verkabelung...und logischerweise kann es dann auch keine 1 zu 1 Kabel Cinch auf Klinke geben ![]() Na gut dann nochmals Danke für deine Ratschläge! Gruß ökofreak P.S. wird jetzt "Gruß" mit "ß" oder mit "doppel s" nach neuer-alter Rechtsschreibung geschrieben? |
X-Fi + Decoderstation + S/PDIF Kabel Klinke auf Cinch goa-spirit am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 9 Beiträge |
S-PDIF auf Klinke leon@9991 am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 6 Beiträge |
10-15m S/PDIF Kabel drecksaudrehauf am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 18 Beiträge |
Wandler USB auf S/PDIF gesucht ghettoblaster am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 9 Beiträge |
Optical Out S/PDIF - Kopfhöreranschluss gwynplaine987 am 07.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 9 Beiträge |
S/PDIF -> wie heißt das Kabel? Tcdcts am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 4 Beiträge |
20m cinch auf cinch Kabel? Tunee am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 2 Beiträge |
S/PDIF zu PC? jpmz am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 12 Beiträge |
Von Laptop S/PDIF in den Fernseher? BiGfReAk1337 am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 7 Beiträge |
S/PDIF oder TOSLink truewaves am 22.12.2023 – Letzte Antwort am 22.12.2023 – 4 Beiträge |
2006
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedorgel_6326
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.297
