HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 10-15m S/PDIF Kabel | |
10-15m S/PDIF Kabel+A -A |
drecksaudrehauf
14:25
erstellt: 04. Apr 2009, |||
Hallo, Ich möchte meinen PC mit meinem Reciever verbinden, die Kabeldistanz zwischen PC und Reciever beträgt 10-15m. Ist in so einem Fall die coaxiale oder die optische Verbindung von Vorteil ? Ich würde mir jetzt spontan ein 15m coax Kabel von Clicktronic kaufen, währe das zu empfehlen? oder sollte man bei der Länge mehr Geld investieren ? Mfg |
Heveller
14:30
Hallo drecksaudrehauf! Ich hoffe, dein Nickname ist wie bei mir aus Verlegenheit entstanden! Zum Thema Kabel: Probiere billiges Coaxkabel, am besten RG62. Entweder es kommen Daten an, oder nicht (was eigentlich nicht zu befürchten ist). Optisches Kabel in dieser Länge muss eine sehr gute Lichtdurchlässigkeit haben und dürfte daher weitaus schwieriger zu beschaffen (und teuer) sein. Grüße Jan |
drecksaudrehauf
14:32
natürlich ![]() Du meinst ich soll mir selbst ein Kabel fertigen ? Wie gesagt, ich hätte spontan auf Clicktronic gesetzt. Habe meine restlichen Kabel auch größtenteils von Clicktronic und die scheinen mir relativ gut geschirmt und das Preis/Leistungs Verhältnis stimmt. Da ich auf dem Weg vom PC zum Reciever an Netzwerk und Stromleitungen vorbei muss wollte ich eher auf billige Kabel verzichten. Die 22€ für das Clicktronic Kabel sind noch im Rahmen finde ich. Oder würde trotz den Umstanden ein billig 75Ohm Kabel ausreichen ? |
Heveller
14:47
Ich glaube, du hast mich missverstanden. RG62 ist sehr gut geschirmtes Kabel, kein "Billigkabel". Es gibt RG62 von verschiedenen Herstellern. "Billig" ist nur der Preis. Hier ein Link: ![]() Versuche das Clicktronic-Kabel. Billig-75-Ohm-Kabel mit schlechten Dämpfungswerten würde ich nicht nehmen. Gruß Jan |
Uwe_Mettmann
15:28
Nur hat das RG62 nicht den erforderlichen Wellenwiderstand von 75 Ohm. In der Regel ist das kein Problem aber bei langen Leitungen sollte man schon auf den korrekten Wellenwiderstand achten. @ drecksaudrehauf Gut geeignet sind auch Antennenkabel. Empfehlung guter Kabel siehe ![]() Leider kommt es bei der digitalen Koax-Verbindung manchmal zu Störproblemen (Brummen oder Aussetzer beim Ein- oder Ausschalten von Verbrauchern). Hier hilft dann eine optische Verbindung, die aber bei der Länge von 10 bis 15 m auch problematisch sein kann. Probiere zuerst die digitale Koaxverbindung aus. Wenn es zu Problemen kommt, kann man immer noch weitersehen. Gruß Uwe |
Heveller
15:42
Das mit dem Wellenwiderstand muss man nicht so eng sehen. Es geht alles zwischen 50 und 100 Ohm – RG58, RG59, RG62 habe ich alle schon zwischen PC und DAT-Recorder problemlos betrieben. Viel wichtiger ist ein guter Schirm und beim Selbstbau eine haltbare Verbindung zwischen Kabel und Steckern. Gruß Jan |
Uwe_Mettmann
17:24
Es richtig, dass die Verbindung trotz falschen Wellenwiderstand meist funktioniert, nur ist die Verbindung unsicherer und umso länger das Kabel ist, umso unsicherer wird die Verbindung durch die Reflektionen. Somit wir die Verbindung störanfälliger. Bei Videoverbindung kann man die Reflektionen anhand von Geisterränder sehen. Bei einer digitalen Verbindung gibt es ja nur ein geht oder geht nicht. Der der falsche Wellenwiderstand sorgt dafür, dass bei Störungen auch mal das geht nicht vorkommt, wo beim korrekten Wellenwiderstand noch alles tadellos funktionieren würde. Warum soll man also die schlechtere Verbindung mit falschem Wellenwiderstand wählen, wenn es zum gleichen Preis auch die bessere mit richtigen Wellenwiderstand gibt? Gruß Uwe |
drecksaudrehauf
17:43
Also soll ich es mit dem Clicktronic probieren und dann berichten ? ![]() |
hifi-privat
17:54
Hi!
Wenn Du nicht selbst löten willst (Stichwort Antennenkabel), dann ja. |
BelaC
18:28
Ich hab meinen PC und den AV-Receiver mit ![]() [Beitrag von BelaC am 04. Apr 2009, 18:28 bearbeitet] |
Heveller
22:43
Also mit diesem Kabel dürfte das, was der Threadstarter vorhat, wirklich nicht funktionieren. Wir reden hier von digitalen Verbindungen. @Uwe: Du hast ja Recht. Die sicherste Verbindung ist ein 75-Ohm-Kabel mit ordentlichem Schirm. Also drecksaudrehauf, nimm RG59, und alles wird gut. Gruß Jan |
BelaC
23:16
Wir reden doch hier von einem PC der digital mit einem AV-Receiver verbunden werden soll um den Ton vom PC dort wiederzugeben, oder hab ich das falsch verstanden? Genau das habe ich mit dem oben verlinkten Kabel bei mir zu Hause gemacht und es funktioniert. Inklusive DD und DTS. Oder ist mit S/PDIF was anderes gemeint? ![]() [Beitrag von BelaC am 04. Apr 2009, 23:19 bearbeitet] |
Heveller
23:46
Dieses Kabel hat an einem Ende einen 3,5mm Stereoklinkenstecker und am anderen Ende zwei RCA-Stecker (auch Cinch genannt). Wie hast du den kleinen Stereoklinkenstecker in die RCA-Buchse am PC gekriegt? Mit Gewalt reingerammt? Und da kommt dann tatsächlich am anderen Ende ein Digitalsignal heraus? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Jan |
hifi-privat
11:24
erstellt: 05. Apr 2009, |||
Wohl kaum. SPDIF Ausgänge an Soundkarten sind schlicht und ergreifend häufig als Miniklinke ausgelegt :D. |
drecksaudrehauf
14:27
Ich habe nen stink normalen RCA Anschluss an der Soundkarte ![]() |
BelaC
16:18
Genau, hab eine X-Fi und da sieht der digitale Ausgang wie ein ganz normaler Kopfhörerausgang aus. Dachte das wäre immer so, sorry ![]() |
Heveller
22:47
Das war mir nicht bekannt. Meine Soundkarten hatten immer ganz normale RCA-Buchsen. Ich nehme daher alles zurück und behaupte jetzt das Gegenteil. Gruß Jan |
drecksaudrehauf
19:02
erstellt: 25. Apr 2009, |||
So hier ein kurzer Bericht. Habe mir folgendes Kabel bei amazon gekauft ![]() War sehr günstig und funktioniert super! |
15m Optisches kabel ? v1per am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 7 Beiträge |
15m optisches Kabel problematisch? FelixL. am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 7 Beiträge |
lichtwellenleiterkabel (toslink) 15m verbindung möglich? chris230686 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 7 Beiträge |
15m Toslink kabel und DolbyDigital! austria78 am 29.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 2 Beiträge |
Subwooferkabel 15m wie viel investieren? Killiburny am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 14 Beiträge |
HDMI Kabel 15m Empfehlung QE.2 am 19.11.2024 – Letzte Antwort am 21.11.2024 – 13 Beiträge |
Hilfe bei HDMI 15m gmamba am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 2 Beiträge |
Kaufberatung langes Subwoofer Kabel (15m) ?xxx? am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 06.12.2019 – 40 Beiträge |
15m Lautsprecher-Kabel Pepino2010 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 3 Beiträge |
15M Hdmi? kai55 am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.847
