| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Optical Out S/PDIF - Kopfhöreranschluss | |
Optical Out S/PDIF - Kopfhöreranschluss+A -A |
gwynplaine987
erstellt: 07. Mrz 2011, 12:01
Ich bin absoluter Technik-DAU - daher bitte ich um Nachsicht; ich habe einen neuen Samsung LED TV (Samsung UE32C6700); da mein Vater schwerhörig ist, will er weiterhin mit Kopfhörer hören (3,5 mm Klinke) - bei Anschluss des Kopfhörers ist jedoch der Ton des Fernsehers über Lautsprecher ausgeschaltet - nach Internetsuche habe ich mir folgenden DA-Wandler besorgt: h**p://www.amazon.de/Wandler-Decoder-Toslink-Klinke-Surround/dp/B004B62C5A/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1299495144&sr=8-9 meine Vorstellung war, dass ich über Toslink Kabel das Optical Out des Fernsehers mit dem DA Wandler verbinde und in den DA-Wandler bei AUX den Kopfhörer einstecke - dies funktioniert jedoch nicht (bei Einschalten des Fernsehers wählt dieser automatisch externe Quelle (ohne Signal); Ideal-Lösung wäre, dass der Ton sowohl über Fernsehlautsprecher als auch über Kopfhörer wiedergegeben wird - bitte um Hilfe...Danke! |
pegasusmc
erstellt: 07. Mrz 2011, 12:30
Der AUX ist ein Eingang. Den Wandler kannst Du für einen Kopfhörer nicht nutzen. Du brauchst so einen: http://www.deluxecab...nk-zu-r-l/a-6533010/da muss dann noch ein Kabel 2x Cinch auf Klinkenbuchse angeschlossen werden. |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 07. Mrz 2011, 12:52
Hä? Der Konverter hat Cinch-Out. Und daran muss ein Verstärker angeschlossen werden, denn sonst ist logischerweise nichts zu hören. |
gwynplaine987
erstellt: 07. Mrz 2011, 13:11
Vielen Dank für die Hilfe - werde es dann mit dem vorgeschlagenen Wandler versuchen - Danke! |
n5pdimi
erstellt: 07. Mrz 2011, 13:13
Der wird Dir aber ohne Verstärker nicht viel helfen, wie von Nick schon erwähnt. |
Nick_HH
Gesperrt |
erstellt: 07. Mrz 2011, 13:23
Eben, dein Wandler ist ok, nur bringt er den Pegel nicht. Wie jeder andere Wandler auch. Du brauchst einen Verstärker dazwischen, so wie ich es beschrieben habe. |
gwynplaine987
erstellt: 07. Mrz 2011, 14:31
Habe ich das richtig verstanden - Optical Out Fernseher mit Toslink Kabel zu Wandler - von Wandler L/R mit Kabel 2 Cinch zu 3,5 Klinke zu dem Visaton Verstärker - an Verstärker 3,5 Klinke von Kopfhörer angeschlossen - Danke nochmals! (ist dann eh meine letzte Frage) |
bui
erstellt: 07. Mrz 2011, 14:54
Hi gwynplaine987, ja, das würde funktionieren. Da würde ich aber besser einen Funkkopfhörer nehmen, den kannst Du direkt am Wandler anschließen und bist das lange Kopfhörer-Kabel los. |
gwynplaine987
erstellt: 07. Mrz 2011, 15:04
Danke an alle Beteiligten! |
Unterschied Optical Out/Kopfhöreranschluss (Klinke) *dannyS* am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 10 Beiträge |
S/PDIF zu PC? jpmz am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 12 Beiträge |
S/PDIF good.music am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 5 Beiträge |
s/pdif <-> Aux? wertzuiop123 am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 8 Beiträge |
optical Audio out makrol am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 9 Beiträge |
Coax Out optical in? Onex169 am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 01.07.2017 – 7 Beiträge |
HDMI-in auf HDMI-out UND S/PDIF-out? simpucker am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 2 Beiträge |
Optical Out vs. HP-Out Kischte am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 6 Beiträge |
Koax Out -> Optical In :? smatty007 am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 5 Beiträge |
Optical Out am LCD michaelax am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 2 Beiträge |
2011
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGTALB26
- Gesamtzahl an Themen1.563.467
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.349
