Welche Möglichkeiten zum Anschluss eines Aktiven Subs gibt es?
Pati_B
#1 erstellt: 01. Jun 2006, 15:26
Heyho!
Ich habe überlegt, dass ein Aktiv-Subwoofer vielleicht eine interessante Erweiterung für mein Wohnzimmer wäre, da der Verstärker mit nur 5x30Watt im Surround-Modus zwar lautstärkenmäßig reicht, aber der Bass halt ziemlich mager ist, wobei es nicht am System liegen kann, denn der Subwoofer vom Magnat-System hält 100Watt Sinus aus, ist also prinzipiell stark (genug).
Nun hab ich überlegt, ob man den wohl einfach so durch einen aktiv-Woofer (von Canton), welcher auch Ein- und Ausgänge für normales Boxenkabel hat, ersetzen kann, oder ob man da spezielle Boxen für braucht, die man dort dran anschließt.
Versteht ihr, ich will einfach den alten Woofer zwischen den Front-Satelliten und dem Verstärker wegnehmen und den neuen dazwischen schalten.
Irgendwie habe ich bedenken, ob das nicht den Wiederstand gefährlich verändern könnte einfach vor "irgendwelche" Magnet-Satelliten "irgendeinen" Canton-Woofer zu schalten und direkt-anschluss per Cinch-Kabel geht leider nicht (ist ja sonst glaub ich auch das üblichere bei aktiv-Subwoofern), weil unser Verstärker keinen extra-Ausgang für Subwoofer hat.
Obwohl:
Man könnte ja evtl. auch den Tape-Rec-Ausgang nehmen, aber ich weiss nicht, ob an den Cinch-Eingang eines Aktiv-Subs nicht nur tiefe Frequenzen (von einem LFE-Ausgang) gegeben werden dürfen, da ich nicht weiss, ob die Frequenzweiche auch bei diesen Anschlüssen arbeitet! Wenn ja könnte man ja wirklich einfach Tape nehmen!
Und wenn das mit dem dazwischen-Schalten geht, ist es dann so, dass die Satelliten ihr Signal noch ganz normal wie jetzt auch durchgeschliffen bekommen, sprich der Verstärker die Kraft für die Satelliten bereitstellt oder werden die dann, weil sie ja daran angeschlossen sind, vom Verstärker im Subwoofer befeuert? Das zweite fände ich nämlich irgendwie unpraktisch.
Am besten wäre es quasi wie jetzt, nur, dass der neue Subwoofer seine Signale intern noch mal verstärkt.
Hab leider keine Seite dazu gefunden, wo steht, wie diese Teile angeschlossen werden.
Könnte man so einen Subwoofer, falls man das mal braucht, eigentlich auch einfach vor ganz "normale" Boxen packen, oder geht das nur mit Satelliten von einem Subwoofer-System (wieder bezüglich des Widerstandes!)?
Denn manchmal nutze ich auf Feiern einen guten alten Onkyo-Verstärker mit 2 recht guten Arcus-Boxen, die wir für sowas noch auf Lager haben, wo ich dann den Sub ja auch dazupacken könnte, denn mehr Bass schadet eigentlich NIE! :-)
Ich glaube aber nicht, dass man das einfach so machen kann, oder?
Ich denke mal, man müsste in diesem Fall eher die normalen Boxen an den ersten Boxenkanal des Verstärkers packen und den Sub alleine aber trotzdem per Boxenkabel an den 2. Ausgang, oder gibt sowas irgendwo Schäden, wenn man der Endstufe des Verstärkers an einem der beiden Ausgänge nur die Tiefen abnimmt?
Notfalls nimmt man halt Tape-Out, falls das denn überhaupt geht (hab ich ja oben schon gefragt).
Auf jeden fall habe ich mir grundsätzlich gedacht den neuen Woofer einfach wie den jetzigen zwischen die Frontboxen und den Verstärker zu schließen (per Boxenkabel) und frage mich nur ob das geht, da schließlich DIESE Satelliten (von Magnat) nicht für DIESEN Subwoofer (von Canton) gemacht wurden oder ob es dann Probleme mit dem Widerstand gibt.
Das ist das primäre anliegen.
Sekundär (für den Falle der Nutzung an einem alten Verstärker mit „normalen“ Boxen) wären dann halt die Frage bezüglich Tape-Out.
Ihr seit meine letzte Hoffnung, denn das scheinen wohl sehr komplizierte Fragen zu seien, die mir wo anders (zum beispiel bei Tomshardware) niemand beantworten konnte. :-(
Bis denn!
ch.weber
#2 erstellt: 01. Jun 2006, 16:03
Antowrt ist ganz einfach:
Aktive Subwoofer können auf zwei Weisen angeschlossen werden:
1, An den Subwoofer-Ausgang Deines AV-Receivers. Das ist ein Line-Out, aus dem der AVR aber nur Signale unterhalb der eingestellten Grenzfrequenz an den Sub schickt. Der kommt dann an den Sub-In des Subwoofers.
2, An die Hochpegel-Ausgänge = Lautsprecher-Ausgänge. Die beiden vorderen LS werden dann an die LS-Ausgänge des Sub gehängt. Der Sub filtert sich aus dem Hochpegel-Signal seine Frequenzen raus (dafür hat er einen eigenen Grenzfrequenz-Regler) und reicht den Rest an die LS durch.
Alternativ kannst Du, wenn Dein Verstärker zwei LS-Paare A und B speisen kann, den Sub auch an die Hochpegel-Ausgänge von B dranhängen (und die normalen LS an A).
Anleitungen zum Subwoofer-Anschluss findest Du u.a. auf der Homepage von Canton (www.canton.de) unter Produkte -> Aktivsubwoofer.
Pati_B
#3 erstellt: 04. Jun 2006, 16:01
danke!
Das handbuch hat meine Fragen beantwortet. :-)
Nun frage ich mich, ob ich an den High-Level-Output des Subwoofers meine Satelliten-Boxen direkt anschliessen kann und somit quasi den alten Sub rauswerfen kann?
Denn das problem ist, dass die ja nur mitten und höhen haben und der canton-woofer über die high-level-outputs das eingangssignal ja ungefiltert rausgibt (ich denke mal, dass der alte das ja nicht getan hat. der wird die tiefen ja vorher rausgefiltert haben, oder?), sie würden also auch tiefe töne bekommen und ich frage mich, ob das so nahmtlos klappt bzw ob die dadurch krächzen oder schaden nehmen können.
denn wenn ich die nicht direkt anschliessen könnte, weil die datelliten keine tiefen bekommen dürfen oder so, dann müsste ich ja den alten subwoofer noch ZUSÄTZLICH zum neuen hinstellen.
das wäre ja blöd....
Fragen zum Anschluss eines aktiven Subwoofers
maxidico am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 07.12.2020  –  7 Beiträge
Anschluss zweier Subs
lurchi91 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  5 Beiträge
Anschluss einen aktiven Subwoofers
wolf1610 am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  32 Beiträge
Anschluss eines 5.1 Systems an Toshiba 32AV833G
gerdholdt am 18.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  3 Beiträge
Aktiven Subwoofer kabellos an Soundbar anschliessen
AbsoluterBeginner2 am 19.05.2020  –  Letzte Antwort am 19.05.2020  –  4 Beiträge
Aderendhülsen zum Anschluss bei Federzugklemmen
Staniolo am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  4 Beiträge
Umgehen der Frequenzweiche eines aktiven Subwoofers
hghj am 02.05.2016  –  Letzte Antwort am 03.05.2016  –  6 Beiträge
Anschluss eines Aktiv-Subs - 2 Ausgänge nutzen oder Y-Kabel?
manu19870 am 08.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.07.2012  –  8 Beiträge
Betreiben eines pas. Subs über Stereoverstärker - Anschluss an 5.1-Receiver
Scorpus am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  2 Beiträge
Gibt es Alternative möglichkeiten zum Optischen Eingang?
fusspilz1 am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.674
