| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Fragen zum Anschluss eines aktiven Subwoofers | |
Fragen zum Anschluss eines aktiven Subwoofers+A -A |
maxidico
erstellt: 07. Dez 2020, 15:22
Hallo, ich bin HiFi-Laie und weil ich mir gerade den Kauf eines aktiven Subwoofers überlege, habe ich ein paar Verständnisfragen zu den Anschlussmöglichkeiten bzw. den Unterschieden, die sich daraus für den Betrieb des Subwoofers ergeben. Mein AV-Receiver (Pioneer VSX-S520D) bietet nämlich zwei Anschlussmöglichkeiten für Subwoofer: HIGH-LEVEL via Lautsprecherkabel und PRE-OUT via Cinch-Kabel. 1.) Fragen zum Sub-Anschluss über HIGH-LEVEL: a) Wirken sich dann Einstellungen am AVR wie Speaker Level, Equalizer etc. auf den Subwoofer aus oder sind für den Subwoofer nur die Einstellungen der Regler am Sub selbst relevant? b) Wird dann der interne Verstärker des aktiven Subwoofers überhaupt genutzt oder verwendet der Sub das bereits vom AVR verstärkte Signal? c) Welche Bedeutung hat da die Crossover-Einstellung am Sub? Der Sub bekommt doch sowieso nur jene Frequenzen, die unter der Crossover-Einstellung des AVRs liegen. Somit kann man doch Crossover am Subwoofer auf Maximum stellen und die Trennfrequenz einfach am AVR regeln. Oder habe ich hier einen Denkfehler? 2.) Fragen zum Sub-Anschluss via PRE-OUT: a) Wirkt da die Crossover-Einstellung des AVRs oder geht das vollständige (ungefilterte) Audiosignal mit allen Frequenzen an den Sub? b) Gehe ich recht in der Annahme, dass dann diverse Einstellungen am AVR wie Speaker Level, Equalizer etc. keine Wirkung auf den Subwoofer haben? Meine Wunschvorstellung wäre, dass ich weiterhin möglichst alle Einstellungen am AVR durchführen kann. (weil das dort komfortabler geht z.B. per Handy-App oder Fernbedienung). Ich frage mich daher, ob das möglich ist, oder ob man bei Verwendung eines aktiven Subwoofers einfach nicht darum herum kommt, auch am Sub gewisse Einstellungen je nach Bedarf per Drehregler manuell anzupassen. (zB für Musik- bzw. Heimkinobetrieb) Bin für alle Tipps und Hinweise dankbar. Vielen Dank! max [Beitrag von maxidico am 07. Dez 2020, 16:26 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 07. Dez 2020, 16:28
Der High Level ist für den Anschluss eine PASSIVEN Subwoofers. Wenn Du einen aktiven hast, ist das nicht nutzbar. Natürlich gibt der Pioneer nur die unterhalb des Crossover eingestellten Frequenzen an den Sub weiter. Deine restlichen Fragen versteh ich nicht ganz - das macht doch alles die Einmessung. |
maxidico
erstellt: 07. Dez 2020, 16:56
Hi
Es gibt aktive Subwoofer, die haben sowohl Low Level- also auch High Level-Anschlüsse. Derzeit bin ich am Überlegen zwischen dem REL T-Zero und dem Canton ASF 75 SC. (*) Die haben beide. (*) ... Aus Platzgründen kann ich nur einen sehr kleinen Subwoofer nehmen.
Derzeit ist es so, dass ich manchmal am AVR die Speaker Levels verändere, je nach dem was ich gerade höre. Wenn ich z.B. einen Action-Film schaue und stärkere Tieftoneffekte möchte, dann drehe ich den Subwoofer rauf. Danach muss ich ihn aber wieder drosseln, sonst krieg ich ein Problem mit den Nachbarn. ![]() Eine der Hoffnungen, die ich mit dem Kauf eines besseren und aktiven Subwoofers verbinde, ist, dass dann solche Einstellungsänderungen wie das "Lauterdrehen" bei Actionfilmen möglicherweise nicht mehr notwendig sind. (?) [Beitrag von maxidico am 07. Dez 2020, 18:22 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 07. Dez 2020, 18:18
Natürlich gibt es die, das weiß ich auch. Aber da schleift man mangels Pre out ein Stereo Signal der Frontlautsprecher durch und der Sub filtert sich sein Signal raus, man hängt sie also an die normalen Lautsürecher Ausgänge. Das, was der Pioneer da hat ist aber definitiv ein EXTRA Ausgang mit Endstufe für einen passiven Subwoofer. Es ergibt also keinen Sinn, einen Aktiven Subwoofer mit einem der beiden High Level Eingänge daran anzuschließen. Welchen Subwoofer hast Du denn jetzt? |
fplgoe
erstellt: 07. Dez 2020, 18:21
Es handelt sich aber trotzdem um aktive Subwoofer, die einfach nur 'direkt' per Cinch-Eingang mit einem Signal versorgt werden können, oder über einen integrierten Adapter aus einem angeschlossenen Lautsprechersignal den Tieftonanteil ableiten. Dein Pioneer hat einen Vorverstärkerausgang (eben den Cinch) weil das die heute zu 99,9% übliche Anschlussvariante ist, da eben üblicher Weise Subwoofer mit integriertem Verstärker genutzt werden. Alternativ hat er noch einen integrierten Verstärker, weil der oft für die Billigst-Lautsprecher-Kombi-Systeme genutzt wird, wenn deren (passive) Subwoofer eben keinen integrierten Verstärker haben. Bei einem aktiven Sub aber nutzt man eindeutig nur den Cinch-Weg. Ansonsten wird das Tieftonsignal erst in dem integrierten Pioneer Verstärker auf Lautsprecherpegel gebracht um dann im Subwoofer von den Lautsprecherklemmen wieder per Adapter auf den Vorverstärkerlevel der Cinch-Leitung reduziert zu werden. Mit natürlich allen Nachteilen durch diesen völlig überflüssigen zusätzlichen Signalweg. |
maxidico
erstellt: 07. Dez 2020, 18:40
Danke euch beiden für die gute Erklärung. Jetzt verstehe ich die Zusammenhänge viel besser! Ich hatte an sich eh vor, den aktiven Subwoofer über Cinch an meinen AVR anzuschließen. Ich dachte mir nur, falls der High-Level-Weg qualitativ nahezu gleichwertig wäre, aber dafür eventuell die Möglichkeit bietet, z.B. die Lautstärke des Subwoofers am AVR regulieren zu können, dann wäre das eine Überlegung wert gewesen.
Ich traue es mir fast nicht zu sagen. Es ist so ein Billigst-passiv-Subwoofer aus einem alten Blue-ray Heimkino-Set Samsung HT-C5550. |
n5pdimi
erstellt: 07. Dez 2020, 19:07
Du kannst die Laustärke am AVR trotzdem regeln, oder eben direkt per Drehknopf am Sub. Manche (hochwertige) Subs haben sogar einen Fernbedienung dafür. |
Anschluss einen aktiven Subwoofers wolf1610 am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 32 Beiträge |
Umgehen der Frequenzweiche eines aktiven Subwoofers hghj am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 6 Beiträge |
Anschluss eines Subwoofers? LordWinniePuuh am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 2 Beiträge |
Anschluss eines passiven Subwoofers Jimmbojones600 am 27.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 5 Beiträge |
Anschließen eines aktiven Subwoofers an AV-Receiver geforce_fx am 30.09.2003 – Letzte Antwort am 01.10.2003 – 10 Beiträge |
Frage bzgl. Anschluss eines Subwoofers steelhawk am 05.10.2003 – Letzte Antwort am 05.10.2003 – 4 Beiträge |
Frage zum Anschluss meines Subwoofers. FRAD am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 2 Beiträge |
Frage zum Anschluß eines Subwoofers friesenfrank am 04.03.2016 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 5 Beiträge |
Anschluss des Subwoofers Acky am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 3 Beiträge |
Welche Möglichkeiten zum Anschluss eines Aktiven Subs gibt es? Pati_B am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 3 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
- Gesamtzahl an Themen1.563.055
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.722
