Anschluss eines Aktiv-Subs - 2 Ausgänge nutzen oder Y-Kabel?
manu19870
#1 erstellt: 08. Jul 2012, 21:49
Guten Abend,
es muss schon Jahre her sein, als ich das letzte Mal etwas gepostet habe hier, aber die Begeisterung für HiFi und Heimkino ist mindestens dieselbe wie damals.
Die Foren-Optik hat sich auch leicht verändert seitdem ... aber top.
Nun zu meinem Problem:
Ich habe mich zuvor ausgiebig versucht, selbst kundig zu machen, auch in der FAQ:
5. Aktiver/passiver Subwoofer, wie anschließen?
Hierzu habe ich drei Anschlussschemata gezeichnet:
Aktiv (Cinchkabel): ..........................Aktiv (Y-Adapterkabel):
Passiv:
Die beiden oberen Varianten unterscheiden sich qualitativ nicht.
Die Verwendung eines Y-Adapterkabels macht allerdings Sinn, sofern die Einschaltautomatik des Subwoofers träge reagiert (d.h. der Subwoofer schaltet sich trotz anliegendem Signal erst bei höheren Pegeln ein), da somit ein um 6dB höheres Eingangssignal anliegt.
Wenn ein Subwoofer beide Möglichkeiten bietet, sollte man die oberen bevorzugen (zwecks besserem Bass-Management).
Hintergrund ist, dass ich einen Onkyo TX-NR609 besitze und mir vorhin das lang ersehnte Teufel Theater 500 bestellt habe.
Hier ist auch der T2000SW Sub enthalten, der 2 Chinch-Eingänge -und Ausgänge besitzt.
Mein Onkyo bietet auch 2 Sub-PreOuts.
Alles wunderbar ... in der Onlineanleitung vom Sub jedoch steht, dass ein Chinch-Kabel mit dem Sub (im Beispiel am rechten Eingang des Subs) verbunden werden soll.
Das hatte ich schon bei meinem jetzigen Magnat Sub probiert, da funktionierte die Einschaltautomatik aufgrund zu geringen Pegels aber nicht, also habe ich hier jeden PreOut des Verstärkers mit einem Eingang am Magnat Sub verbunden.
Das wird mir warscheinlich auch beim TeufelSub blühen ... gibt es hier Qualitätsverluste? Oder soll ich lieber einen PreOut des AVR nehmen und diesen mittels Y-Kabel aufsplitten für den neuen Sub?
Mir geht es hier um die bestfunktionierendste Lösung, die die Einschaltautomatik zuverlässig und bei leisen Pegeln schon funktionieren lässt.
Natürlich soll das auch nicht schädigend für Sub oder Endstufe sein.
Also nun ein gutes Y-Kabel bestellen, oder lieber mit einem stereochinch Signal vom AVR holen und im Linken u rechten Eingang des Subs einspielen?
Achja, könnt ihr ein gutes Subwooferkabel empfehlen? Es sollten so 2 - 2,5 Meter sein.
Danke schoneinmal.
[Beitrag von manu19870 am 08. Jul 2012, 21:49 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 09. Jul 2012, 05:41
das kannst Du auswürfeln
Eigentlich ist der zweite Ausgang am Onkyo für einen 2ten Sub gedacht, da aber eh nur einen einmessen kann ist auch machbar beiden Ausgänge an einen Sub zu klemmen.
Ich persönlich würde ab ein Y-Kabel nehmen, so kann man irgendwann mal einen 2ten Sub kaufen und auch anschliessen
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 09. Jul 2012, 11:38
ich würde es erstmal mit einem Mono-Kabel probieren (generelle Vorgehendweise KISS: keep it simple & stupid)!
Wenn die Einschaltautomatik versagt, dann kann man ja immer noch weiter sehen.
So wie ich das sehe, hat der AVR intern quasi ein Y-Kabel eingebaut, das sind also keine zwei separaten Ausgänge, die auch getrennt eingemessen werden. Ansonsten hättest du das Proble, dass der AVR zwei Subs "sieht", obwohl nur einer vorhanden ist. Insofern ist es egal, ob du mit einer Stereo-Cinch Strippe oder einem Y-Kabel arbeitest.
Ich würde wieder nach KISS vorgehen und das nehmen was da ist
Passat
#4 erstellt: 09. Jul 2012, 11:41
Du kannst auch beide Subausgänge nehmen.
Lassen sich die beiden Subausgänge nicht getrennt voneinander einstellen, so ist das nichts anderes als ein Y-Kabel, nur eben schon fest eingebaut im Receiver.
Roman
Kalle_1980
#5 erstellt: 09. Jul 2012, 11:47
beim 609 lassen die sich die 2 sub-outs auch nicht getrennt regeln oder einmessen, diese sind identisch. hier ist es völlig egal, wie und wo der sub dann dran kommt. wenn man beide eingänge am sub versorgt, ist der insgesamt meist etwas lauter, was die einmessung des avr wieder runterregeln wird(oder man selbst).
manu19870
#6 erstellt: 09. Jul 2012, 21:10
Vielen Dank für die schnellen und klaren Antworten.
Dann werde ich mir wohl ein Y-Kabel bestellen wenn die Einschaltautomatik nicht anspringen sollte, sodass ein Ausgang für irgendwann frei bleibt.
Lautstärkemäßig dürfte es aber schon ein Unterschied sein, wenn ich einen SubOut auf Y-splitte, oder ob ich eben je einen Ausgang mit einem Eingang des Subs verbinde - oder?
Was ich aber trotzdem nicht verstehe, ist, warum Teufel dem Sub einen Stereo In spendiert, aber in der Anleitung sagt, man solle nur einen Eingang verwenden.
Natürlich werde ich erst probieren, ob ein Eingang langt, aber wenn nicht, werde ich wohl die empfohlende Y-Kabel-Variante an einem SubPreOut wählen.
Achja, Bilder gibts bei Zeiten auch im "Zeigt her Eure Krachmacher"-Thread
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 09. Jul 2012, 21:33
von der Lautstärke macht das keinen Unterschied, das wird im AVR ja wieder korrigiert!
Zwei Ausgänge oder ein Y-Kabel zu verwenden ist so, als ob du eine Rechnung über 100€ und eine Gutschrift über 50€ bekommst. Eine einfache Leitung entspricht dann einer Rechnung über 50€ ohne Gutschrift -> KISS
Passat
#8 erstellt: 09. Jul 2012, 22:34
Der Stereoeingang ist für Stereoverstärker gedacht.
Die haben i.d.R. gar keinen Sub-Out, sondern nur max. einen Pre-Out.
Roman
Welche Möglichkeiten zum Anschluss eines Aktiven Subs gibt es?
Pati_B am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  3 Beiträge
Betreiben eines pas. Subs über Stereoverstärker - Anschluss an 5.1-Receiver
Scorpus am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  2 Beiträge
Teufel 5.2 + Y-Adapter oder Y-Kabel
SuperMaxe am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  7 Beiträge
2 Ausgänge überKlinke Y-Kabel an PC
Silveralfa am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  5 Beiträge
2 Subs anschliessen ?
hakan_s am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  9 Beiträge
Anschluss zweier Subs
lurchi91 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  5 Beiträge
2 aktiv Subs unterschiedlicher Marken anschließen
zekke am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  2 Beiträge
Y Koaxialkabel als nicht Y Koaxialkabel nutzen
fgjfgjs am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  4 Beiträge
Welchen Anschluss nutzen?
flowie am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  5 Beiträge
Anschluss von Aktiv Subwoofer
etorison am 05.11.2003  –  Letzte Antwort am 05.11.2003  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.371
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.562
