Umgehen der Frequenzweiche eines aktiven Subwoofers
hghj
#1 erstellt: 02. Mai 2016, 18:37
Moin,
mein Verstärker hat keinen extra-Anschluss für einen aktiven Subwoofer. Das heißt, dass die Kabel zum Sub reingehen und dann weiter zu den Lautsprechern. Dabei werden Frequenzen vom Sub "geschluckt". Ich würde jedoch gerne die Frequenzweiche vom Subwoofer umgehen, damit der Bass von den Lautsprechern (die gehen bis 20Hz runter;der Sub nur bis 30Hz) noch einen Anteil am Klangbild hat. Kann man das vielleicht durch eine andere Verkabelung erzielen oder geht das nur noch den Ausbau der Frequenzweiche?
Freue mich auf Antworten!
std67
#2 erstellt: 02. Mai 2016, 19:23
Hi
wa hast denn du für Wunderlautsprecher die bis 20Hz vollen Pegel liefern?
was für Kabel? Lautprecherkabe? Cinch?
Es wäre wahrscheinlich hilfreich alle beteiligten Komponenten beim Namen zu nennen, und wie du sie verkabelt hast
schraddeler
#3 erstellt: 02. Mai 2016, 19:25
Und wir hier freuen uns auf konkrete Angaben zu den beteiligten Geräten. Dann weiß man nämlich welche alternativen Anschlußmöglichkeiten zur Verfügung stehen.
gruß schraddeler
hghj
#4 erstellt: 02. Mai 2016, 20:13
Danke für die schnellen Antworten!!!
Und tut mir leid für die wenigen Infos, aber hier kommen die jetzt:
Der Verstärker ist ein Pioneer SX-777 mit 4 Kanälen(A+B) je 65Watt bei 8Ohm ohne einen Ausgang für einen aktiven Subwoofer.
Die Lautsprecher sind zwei Heybrook HB1 mit 90Watt RMS und 8Ohm.
Der Subwoofer ist ein Yamaha YST-SW 45 mit 70Watt.
Im Moment habe ich an einem Stereokanal (A) beide Lautsprecher angeschlossen und an dem Kanal B den Subwoofer, so dass im Moment die Frequenzweiche umgangen ist. Das heißt, dass es beim Sub nur einen Input gibt ohne Output.(siehe Bild)
Jedoch möchte ich demnächst die Kanäle überbrücken und dann werden die Lautsprecher beide Kanäle(A+B) in Anspruch nehmen. Dafür habe ich einen Thread eröffnet um nachzufragen, ob dies überhaupt funktioniert: http://www.hifi-foru..._id=115&thread=26791
Wenn ich das überbrücken kann, kann ich den Sub nicht mehr an B anschließen wie ich es im Moment mache. Verwendet werden nur Lautsprecherkabel und keine Chinch-Kabel.
Anschluss am Sub
[Beitrag von hghj am 02. Mai 2016, 20:14 bearbeitet]
Passat
#5 erstellt: 02. Mai 2016, 21:38
Die Lautsprecheranschlüsse am Subwoofer laufen NICHT über eine Frequenzweiche!
Input und Output sind 1:1 durchverbunden.
Der Subwoofer greift sich da das Signal ab, mischt es intern auf Mono und schickt es dann über eine Frequenzweiche, die die höheren Frequenzen abschneidet, verstärkt es und gibt das verstärke Signal über sein egenes Chassis aus.
Roman
Highente
#6 erstellt: 03. Mai 2016, 06:17
dazu kommt noch, dass beide Lautsprecherabgriffe A und B am Verstärker auf die gleichen Endstufe laufen. der Verstärker hat nur 2 "Kanäle".
Anschließen eines aktiven Subwoofers an AV-Receiver
geforce_fx am 30.09.2003  –  Letzte Antwort am 01.10.2003  –  10 Beiträge
Fragen zum Anschluss eines aktiven Subwoofers
maxidico am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 07.12.2020  –  7 Beiträge
Anschluss einen aktiven Subwoofers
wolf1610 am 18.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  32 Beiträge
Anschluss eines Subwoofers?
LordWinniePuuh am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  2 Beiträge
Anschluss eines passiven Subwoofers
Jimmbojones600 am 27.03.2015  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  5 Beiträge
Frage zum Anschluß eines Subwoofers
friesenfrank am 04.03.2016  –  Letzte Antwort am 06.03.2016  –  5 Beiträge
Frage bzgl. Anschluss eines Subwoofers
steelhawk am 05.10.2003  –  Letzte Antwort am 05.10.2003  –  4 Beiträge
Verkabelung eines aktiven 5.1 Sourroundsystem?
henriksiebert am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  5 Beiträge
Anschliessen eines Aktiv-Subwoofers an diesen Receiver
davebar96 am 28.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  6 Beiträge
frequenzweiche
Ice-Cube85 am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.524
