| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » hdmi-kabel internes digital-sound kabel unterbrech... | |
hdmi-kabel internes digital-sound kabel unterbrechen, nach audio-extractor+A -A |
franz_weber
erstellt: 25. Mrz 2023, 01:54
hi all, frage: ist es möglich, wenn man das hdmi-kabel abisoliert und die einzelnen kabel für die digital-sound übertragung abzuzwicken ? ich meine das hdmi-kabel das nach den "audio instractor" zum sony-tv die verbindung herstellt. das für meinen denon av notwendige 5.1 spdif-signal wurde ja schon in der audio-instrector box abgegriffen. so das über das hdmi-kabel nur mehr das video-signal an den sony-tv übertragen wird, der wiederum keine fehlermeldung mehr zeigen kann. weiss wer welche kabel das sind am hdmi-stecker ? kürze erklärung warum: ich meine wenn der sony fernseher keinen sound über hdmi bekommt, sondern nur das video signal, würde der sony keine fehlermeldung mehr anzeigen. genaue erklärung warum: habe einen "feintech audio extraktor vax00100" zwischen dune-homatic mediaplayer und sony kdlx4500 tv. übertragung spdif zum denon av a1se. sound über spdif 5.1 ist super und funktioniert ! nur ein problem gibt es, immer wenn ich einen film in netflix oder die dune-app (mkv filme abspielen) aufrufe, gibt es eine fehlermung "nicht unterstütztes audiasignal prüfen sie den geräte ausgang" auf meinen sony-tv. habe ziemlich alte aber gute hardware in verwendung: -------------------------------- einen feintech audioextraktor vax00100 https://feintech.eu/...4k-tv-und-5-1-anlagesony kdlx4500 https://www.prad.de/...tt/sony-kdl-55x4500/denon a1se https://www.areadvd.de/hardware/testdenonavc-a1se-1.shtmlmediaplayer von dune-homatic https://www.dune-hd....matics-box-r-4k-plus------------------------------ ![]() ![]()
[Beitrag von franz_weber am 25. Mrz 2023, 02:05 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 25. Mrz 2023, 07:31
Nein, das geht leider nicht da HDMI für Bild und Ton die gleichen Leitungen verwendet. Es gibt keine "kabel für die digital-sound übertragung" ![]() Eigentlich ist ja bereits der "Audio Extraktor" eine technische Notlösung da Dein 23 Jahre alter Receiver kein HDMI kann. Und der TV ist ja auch nicht wesentlich neuer. Irgendwann ist halt Schluss mit der Unterstützung dieser alten Hardware., auch wenn sie einmal sehr teuer war. [Beitrag von EiGuscheMa am 25. Mrz 2023, 08:06 bearbeitet] |
Stalingrad
erstellt: 25. Mrz 2023, 16:08
Die DUNE verfügt doch über einen optischen Audioausgang. Wenn Du den direkt mit dem Denon verbindest und das in den Menüs entsprechend einstellst, wird sicher auch keine Fehlermeldung mehr kommen. |
franz_weber
erstellt: 25. Mrz 2023, 16:23
ja da hast du recht, bei meinen "Dune HD Real Vision 4K" hat das auch funktioniert, bei richtiger einstellung. nur bei den google zertifizierten neuen "Dune HD Homatics Box R 4K Plus" den ich teste, ist das einstellungsmässig eben nicht möglich (googel einschränkungen), somit kann er ohne audio-extraktor keinen "digtalen 5.1 & dts" über spdif ausgeben. hier der dune produkt link: https://www.dune-hd....matics-box-r-4k-plus. [Beitrag von franz_weber am 25. Mrz 2023, 16:25 bearbeitet] |
franz_weber
erstellt: 25. Mrz 2023, 16:44
EiGuscheMa danke dir für deine antwort........ verstehe, hdmi-sound im kabel "abzwicken ist nicht möglich. habe mich mit den problem aber denoch bei google weiter beschäftigt. ![]() ok, habe folgendes gefunden. ich stelle die frage jetzt anders: der übertagene digital-tone der das hdmi kabel an den sony tv sendet würde ja nicht stören. aber irgendwie wird ja per hdmi-kabel die information an den sony-tv gesendet, dieser wirft dann die fehlermeldung aus. irgend ein litze im hdmi-kabel muss dafür zuständig sein und diese information an den sony-tv übertragen wird. welches kabel wäre das ? wenn man diese litze abzickt wäre keine information an den sony-tv mehr möglich, alo auch keine fehlermeldung. das habe ich gefunden, um dir besser zu vermitteln was ich meine: https://www.hdmi-kabel-tests.de/wie-funktionieren-hdmi-kabel/. ![]() [Beitrag von franz_weber am 25. Mrz 2023, 16:57 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 25. Mrz 2023, 17:04
Du verstehst es nicht ganz, das Problem ist keine Datenleitung, sondern dass das Signal Bild und Ton enthalten muss. Deshalb senden BD-Player mit separatem 'nur Ton' Ausgang ein simples Schwarzbild mit dem Audiosignal mit. Nur Bild oder nur Ton zu senden geht nicht, dann schreitet sofort der HDCP-Kopierschutz ein, weil es sich um kein konformes HDMI-Signal handelt. [Beitrag von fplgoe am 25. Mrz 2023, 17:04 bearbeitet] |
franz_weber
erstellt: 25. Mrz 2023, 18:04
@fplgoe
danke dir für die erklärung. jetzt verstehe ich, kein abzwicken von litzen im hdmi kabel möglich. danke für deine geduld und mühe. ![]() zwei letzte frage habe ich noch. 1) wenn ich den dune über spdif direkt an den denon-av anschliese überträgt der zwar kein 5.1 in digital, es gibt keine fehlermeldung am sony-tv. 2) wenn ich mit den den dune an den audio-extraktor anschliesse wird von diesen spdif "abgegriffen" und an den denon-av geleitet und digital 5.1/dts wird übertragen und es wird aber eine sony-tv fehlermeldung angezeigt. warum schleift der audio-extractor das hdmi-signal anders durch, nach den abgreifen von spdif ? würde einen audio-extractor brauchen, der spdif abgreift und das durchgeschliffen hdmi-signal nicht verändert (wie punkt 1). wäre ein neuer 4k fernseher eine möglichkeit, der alle sound formate kann. wenn man den dune (ohne audio-extractor) über hdmi-kabel alles übertragen lässt und das spdif-out vom fernseher an den denon a1se anschliesst. würde das mein problem lösen ? möchte nicht auf meinen denon a1se verzichten. [Beitrag von franz_weber am 25. Mrz 2023, 18:09 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 25. Mrz 2023, 18:24
Wieso überträgt der "zwar kein 5.1 in digital"? Was für ne Fehlermeldung? |
franz_weber
erstellt: 25. Mrz 2023, 18:33
@n5pdimi
weil es der neue google-lizensierte (netflix & co und dune-app) "Dune HD Homatics Box R 4K Plus" alle anderen dune haben das problem nicht. hier der dune produkt link: https://www.dune-hd....matics-box-r-4k-plusbei angeschlossen audio-extractor hier die fehlermeldung ohne keine fehlermeldung aber auch kein spdif mit digital 5.1 und dts [Beitrag von franz_weber am 25. Mrz 2023, 18:38 bearbeitet] |
langsaam1
erstellt: 26. Mrz 2023, 19:20
... der TV soll doch gar keinen Ton bekommen ? - Schalter am Feintech korrekt gesetzt ? dies ändern nur im ausgeschalteten Zustand der Geräte - Tonformat Ausgabe Option an der Dune Box ändern ? [Beitrag von langsaam1 am 26. Mrz 2023, 19:22 bearbeitet] |
franz_weber
erstellt: 27. Mrz 2023, 01:11
danke euch allen für eure kompetente hilfe. ich habe vorläufig mal wo-gegeben, denke in diesen fall ist meine sound hardware zu alt (denon sony). bin wieder auf meinen "Dune HD Real Vision 4K" zurückgegangen, da funktoniert alles wie es soll, halt ohne netflix und co. den "Dune HD Homatics Box R 4K Plus" lege ich vorläufig auf "halde". ich denke das ist ein firmware problem mit den spdif-anschluss, ich warte mal ab. ![]() [Beitrag von franz_weber am 27. Mrz 2023, 01:17 bearbeitet] |
Stalingrad
erstellt: 27. Mrz 2023, 09:43
Was ist denn mit dem optischen Ausgang? Kannst Du den im Menü gar nicht auswählen, oder kommt da dann einfach nur kein Ton raus? Ich finde das komisch, wozu hat der denn den Ausgang. Frag doch mal beim Support, was da los ist. |
AVR ohne HDMI; Audio Extractor Junglist03 am 21.10.2021 – Letzte Antwort am 25.10.2021 – 32 Beiträge |
HDMI Audio Extractor predi-ger-many am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 04.06.2018 – 3 Beiträge |
Ps5 ezcoo audio extractor / kein 5.1 Sound Robi369 am 14.08.2021 – Letzte Antwort am 18.08.2021 – 23 Beiträge |
Hdmi .1 Extractor Jockel100 am 27.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 7 Beiträge |
HDMI Extractor mit Beamer - kein Sound Thaksisis am 14.08.2018 – Letzte Antwort am 14.08.2018 – 8 Beiträge |
Tonqualität KH-Anschluss oder HDMI Audio Extractor? Kawa84 am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 3 Beiträge |
HDMI 2.0 Audio Extractor - Welchen kaufen? GAMEPROFF am 25.10.2017 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 9 Beiträge |
Sinnvoll? HDMI Switch mit Audio Extractor Zeitgeist4 am 18.11.2024 – Letzte Antwort am 18.11.2024 – 4 Beiträge |
Lautsprecherkabel unterbrechen Snogard am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 2 Beiträge |
PC mit HDMI Extractor liefert kein 5.1 Audio miwok am 21.06.2021 – Letzte Antwort am 21.07.2021 – 20 Beiträge |
2023
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSimmifreak_
- Gesamtzahl an Themen1.563.158
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.947
