HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » PC mit HDMI Extractor liefert kein 5.1 Audio | |
PC mit HDMI Extractor liefert kein 5.1 Audio+A -A |
miwok
13:29
erstellt: 21. Jun 2021, |
Hallo Experten, ich kämpfe mit folgender Konfiguration: Notebook HDMI ==> HDMI Extractor HDMI in ==> HDMI Extractor Toslink out ==> Denon AVR 2803 Toslink in Wird das opt. Kabel am Denon angeschlossen, erkennt der Denon Prologic II und zeigt dies an. am Extractor HDMI out hängt ein Panasonic TH-58PZ800E der Panasonic kann kein 5.1, daher soll es über dem Umweg HDMI Extraktor => Denon abgespielt werden. Der Notebook hat eine Nvidia GTX 1650 an Bord. Windows 10, alle Gerätetreiber am neuesten Stand. HDMI Extraktor ist aktuell ein Amazon Basics Adapter, bei dem per Taster von 2.1 auf 5.1 gestellt werden kann. Getestet habe ich auch einen Adapter von Delock und Feintech mit demselben Ergebnis. Nun habe ich am Notebook - Soundsystemsteuerung - Wiedergabe die HDMI HD Audio als Ausgabegerät ausgewählt. Weiter darin unter "konfigurieren" 5.1 Surround". Zum Test war ich eigentlich davon ausgegangen, dass ich unter "konfigurieren" die einzelnen Lautsprecher ansprechen können sollte. Es kommt aber nur bei "vorne links" und "vorne rechts" ein Ton. Der Rest schweigt. Zum Test habe ich auch beim Fraunhofer Institut einen HE-AAC Channel ID - With H.264 Video mp4 heruntergeladen. Dasselbe Ergebnis. Die Frage nun, was kann falsch sein oder was fehlt noch? Bin für jede Hilfe dankbar. |
n5pdimi
14:30
Die "normale" 5.1 Soundausgabe über HDMI am PC ist 5.1 PCM. Das kann nicht über Toslink übertragen werden. Spiele die 5.1 h.264 Datei über beispielsweise den VLC Player und stelle diesen auf Bitstream Passthrough Ausgabe. Du musst also DolbyDigital oder DTS ausgeben, sonst geht es nicht. |
miwok
13:14
erstellt: 25. Jun 2021, |
Danke für die Info, ich probiere das am Wochenende Mal aus |
miwok
17:06
erstellt: 30. Jun 2021, |
Habe das jetzt mit VLC Player ausprobiert. Leider keine Änderung. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit zu überprüfen, was nun tatsächlich für ein Signal (PCM oder bitstream) über HDMI geht? Ich meine, man kann ja mit einem Programm alles mögliche einstellen. Aber ob das tatsächlich am anderen Ende heraus kommt, müsste man doch überprüfen können. Sonst kann man ja nie eindeutig feststellen, ob das Problem nun am Notebook, Hdmi, Adapter, Kabel oder Denon liegt. |
n5pdimi
17:18
Das kannst Du nur am Zielgerät, sprich dem DENON ablesen. Was genau hast Du denn am VLC probiert? Ich hab keine Ahung, ob der Extraktor diesen Codec beherrscht. Ein File mit DolbyDigital 5.1 wäre hilfreich zum Testen. |
miwok
06:32
erstellt: 01. Jul 2021, |
Bei VLC habe ich unter Menü Werkzeuge - Einstellungen - Audio folgendes eingestellt: HDMI/SPDIF-Audio-Passthrough: Aktiviert Gerät: NVidia HDMI Als Testdatei habe ich die Datei "HE-AAC Channel ID - With H.264 Video" von dieser Webseite genommen: ![]() Diese Datei sollte eigentlich passen. Der Adapter ist ein Amazon Basics HDMI Audio Extraktor, eingestellt auf 5.1: ![]() Welche Codec der Adapter beherrscht, kann ich da nicht ablesen. In dieser Kombination habe ich die Audio Datei getestet. |
n5pdimi
06:44
Wie gesagt, HE-AAC ist nicht identisch zu DolbyDigital (=AC3). Wenn der Extraktor da nix mit anfangen kann, passt das nicht. Es geht ja hier um einen reinen Testfile. Kein Film verwendet HE-AAC Codec. Wie wäre es denn, wenn Du es nicht immer wieder mit diesem File versuchst, sondern ganz gezielt nach einem DolbyDigital (Dlby AC3) File schaust, z.B. von hier: ![]() Kein ATMOS, kein Dolby True-HD usw.... |
miwok
07:02
danke, werde ich probieren. Ergebnis folgt. |
miwok
16:59
erstellt: 05. Jul 2021, |
Habe es jetzt mit der AC3 Datei von thedigitaltheater versucht. Keine Änderung, es kommt nur Stereo. |
n5pdimi
17:10
Zur Sicherheit: welche Datei genau? Es kann durchaus sein, dass der TV dem PC zurückmeldet "ich kann nur PCM Stereo", da der TV mit DolbyDigital nix anfangen kann. Gabs hier auch schon. Was mich weiterhin nachdenklich macht: bei dem Amazon Adapter steht nirgendwo auch nur ein Wort von DolnyDigital oder DTS, da steht nur: Unterstützt Zweikanal-Links-Rechts- oder SPDIF-Stereoausgabe sowie unkomprimiertes und komprimiertes Audio . Komprimiertes kann eigentlich nur DolbyDigital sein, sonst würde der 5.1 Schalter auch keinen Sinn ergeben. |
Jörg_A.
10:38
erstellt: 06. Jul 2021, |
Welcher HDMI-Extractor ist es denn genau? Ach.... war ja schon verlinkt. Vorredner hat recht. Der kann offenbar nur Stereo. So was sollte funktionieren: ![]() [Beitrag von Jörg_A. am 06. Jul 2021, 10:41 bearbeitet] |
Dr_Cordelier
Gesperrt |
10:51
Ich hab einen von Oehlbach und der kann auch nur Stereo. |
miwok
12:53
@n5pdimi es war Trailer Amaze MP4 H.264 1080pDolby AC3 5.1 640 kbps |
n5pdimi
12:56
Was sagt denn der PC in den Audio Ausgabeeinstellungen, bzw. wie ist die Konfiguriert? Da muss bei den unterstützten Tonformaten auch was von "DolbyDigital" und "DTS" stehen. Das erkennt der automatisch anhand der weiteren Geräte in der HDMI Kette. Ich fürchte, da meldet sich bei Dir einfach nur der TV, und der kann diesbezüglich gar nix. |
miwok
12:57
@Jörg_A. danke, ich bestelle mal diesen HDMI Audio Extraktor von Igive Store. Gebe dann wieder über die Resultate Bescheid. |
Jörg_A.
13:31
Kann passieren. Aber einen Test ist es allemal wert. |
miwok
13:52
erstellt: 09. Jul 2021, |
also folgende Kombination hat nun geklappt: Testdatei: Amaze MP4 H.264 1080pDolby AC3 5.1 640 kbps Verbindung: HDMI ==> HDMI Audio Extractor 4K von Igive Store, eingestellt auf 5.1 VLC Mediaplayer: HDMI Audio Passthrough = aktiviert AC3 Ausgabe über Toslink auf Denon Verstärker In weiterer Folge wollte ich nun irgeneinen Netflix Film anschauen. Da entsteht jetzt das nächste Problem. Netflix Film kommt im Download mit DD+. Abgespielt wird in Windows mit der Netflix App. In dieser App kann man praktisch nichts einstellen. Es nimmt die Windows Einstellung. In Windows /Soundsystemsteuerung kann ich aber nur Stereo einstellen und nichts wie in VLC. Gibt es da eine Lösung für Windows und DD+ ? |
Nemesis200SX
13:58
DD+ kann nicht per Toslink übertragen werden |
n5pdimi
14:10
Du musst in Windows irgendwie einstellen, dass kein DD+ unterstützt wird. |
|Ketzer|
11:07
erstellt: 21. Jul 2021, |
Die Netflix App erkennt ja, das DD+ nicht vom Windows Rechner bzw. dem angeschlossenen HDMI-Geräten unterstützt wird. Und daher bleibt es bei Stereo. Es wird nichts konvertiert. DD+ geht nur mit einem AV-Receiver, der per HDMI an den PC angeschlossen wird. |
HDMI Audio Extractor predi-ger-many am 03.06.2018 – Letzte Antwort am 04.06.2018 – 3 Beiträge |
Ps5 ezcoo audio extractor / kein 5.1 Sound Robi369 am 14.08.2021 – Letzte Antwort am 18.08.2021 – 23 Beiträge |
AVR ohne HDMI; Audio Extractor Junglist03 am 21.10.2021 – Letzte Antwort am 25.10.2021 – 32 Beiträge |
WELCHE Audio Extractor Einstellungen ? KEIN Ton flar1340 am 24.05.2021 – Letzte Antwort am 18.01.2022 – 28 Beiträge |
Toslink liefert kein 5.1 iksul am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 15 Beiträge |
HDMI Extractor mit Beamer - kein Sound Thaksisis am 14.08.2018 – Letzte Antwort am 14.08.2018 – 8 Beiträge |
Sinnvoll? HDMI Switch mit Audio Extractor Zeitgeist4 am 18.11.2024 – Letzte Antwort am 18.11.2024 – 4 Beiträge |
Tonqualität KH-Anschluss oder HDMI Audio Extractor? Kawa84 am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 3 Beiträge |
HDMI 2.0 Audio Extractor - Welchen kaufen? GAMEPROFF am 25.10.2017 – Letzte Antwort am 21.09.2020 – 9 Beiträge |
Hdmi .1 Extractor Jockel100 am 27.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 7 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.981
