AVR ohne HDMI; Audio Extractor
Junglist03
#1 erstellt: 21. Okt 2021, 18:18
Ich habe den AVR Yamaha RX-V659!
Leider hat dieser keinen HDMI Anschluss.
Ich habe mein 6.1 Soundsystem mittels Optischen Kabel mit dem Fernseher verbunden.
Da ich aber nicht die volle Soundqualität habe den der AVR hergibt bin ich nun auf der Suche nach einer Lösung.
Meine Idee wäre ein Audio Extractor den ich vom TV mit einem HDMI ACR an den Extractor anschließe und dann mit einem optischen Kabel und einem Koaxial Kabel anschließe.
Ich habe schon ein paar Audio Extractor rausgesucht; Was sagt ihr dazu?
https://www.amazon.d...d=AT4G5MTMYCS8G&th=1
https://www.amazon.d...A326X3AG3XUTK4&psc=1
https://www.amazon.d...=A1Z283UV10OELJ&th=1
https://www.amazon.d...A3JWKAKR8XB7XF&psc=1
Ich hoffe das es hier eine Lösung gibt ohne dass ich einen neuen AVR kaufen muss.
Danke
Highente
#2 erstellt: 21. Okt 2021, 18:25
Blödsinn, das Signal ist genau das gleiche, das auch der optische Ausgang des TV liefert.
Junglist03
#3 erstellt: 22. Okt 2021, 02:17
Es geht um die Verbindung vom TV mit HDMI ACR.
fplgoe
#4 erstellt: 22. Okt 2021, 05:46
Trotzdem bekommst Du per ARC umgewandelt auf einen Toslink/Coax SPDIF nur das gleiche Signal, wie es bereits per Toslink direkt vom TV geliefert wird.
Die einzigen Vorteile per (echtem) HDMI ARC wären ggf. DD+ oder die Lautstärkeregelung per CEC. DD+ geht auch nicht über den Wandler bzw. versteht Dein Verstärker noch gar nicht und die Lautstärkeregelung wird von den meisten günstigen Wandlern (denn dieser muss diese Regelung ausführen) nicht unterstützt. Wenn dann auch meist ausschließlich für PCM, nicht Dolby/DTS.
Also was erwartest Du für eine Verbesserung?
[Beitrag von fplgoe am 22. Okt 2021, 05:48 bearbeitet]
Highente
#5 erstellt: 22. Okt 2021, 05:48
Das ist mir klar, aber über ARC wird das gleiche Signal wie über SPDIF übertragen.
Vorteile von ARC sind
1. Man braucht nur ein Kabel zwischen TV und AVR. - Trifft bei dir nicht zu
2. Man kann due Lautstärke mit der TV Fernbedienung steuern. - Trifft bei dir nicht zu, da du ja wieder mit SPDIF in den AVR gehst
3. ARC überträgt auch Dolby Digital + - Siehe 2 und dein AVR kann kein Dolby Digital +
Es bringt dir also gar nichts.
Junglist03
#6 erstellt: 22. Okt 2021, 07:58
Danke
Dann wird es mal Zeit für einen neuen AVR...
Junglist03
#7 erstellt: 22. Okt 2021, 08:00
Obwohl in der Beschreibung steht wenn ich DTS und Dolby Atmos mit 7.1 Sound haben will dann muss ich zum SPDIF noch das Koaxial anschließen.
n5pdimi
#8 erstellt: 22. Okt 2021, 08:09
Wo steht das genau? Link? Das ist Schwachfug. SPDIF kann maximal 6.1 übertragen. Auch wenn man es doppelt anschließt. Was soll das bringen? Du kannst ja immer nur einen EIngang wählen.
fplgoe
#9 erstellt: 22. Okt 2021, 08:26
Junglist03 (Beitrag #7) schrieb:
Obwohl in der Beschreibung steht wenn ich DTS und Dolby Atmos mit 7.1 Sound haben will ...
Dein Verstärker ist 15 Jahre alt, da geht nicht mal HD-Ton, schon gar nicht Atmos... ?!?
Und falls Du von dem imaginären neuen Verstärker redest, auch da geht das nur per HDMI, kein SPDIF, weder Coax noch Toslink.
[Beitrag von fplgoe am 22. Okt 2021, 08:30 bearbeitet]
Apalone
#10 erstellt: 22. Okt 2021, 09:37
Das ist simpel einfach falsch.
SPDIF ist eine Schnittstellen-Definition.
Die wird in praxi aktuell in der Regel durch die folgenden Anschlüsse
a) elektrische Verbindung (= einzelnen Cinch-Buchse/= coaxial) oder
b) optische verbindung (= TOSLINK)
ausgeführt.
Diese beiden Anschlüsse können ein Signal gem. Schnittstellen-Definition leiten/verarbeiten. und das ist NICHT
Atmos und/oder echtes 7.1.
wenn du letzteres haben willst, MUSST du einen AVR besorgen, der eine entsprechende Schnittstelle hat (= idR HDMI), die das gewünschte Signal verarbeiten kann (= Atmos, 7.1 whatever).
Klarer?
dan_oldb
#11 erstellt: 22. Okt 2021, 09:48
Die Beschreibung würde ich gerne mal sehen ...
Junglist03
#12 erstellt: 22. Okt 2021, 22:43
Hier die Darstellungen der Beschreibung
IMG_20211023_003134
IMG_20211023_003213
IMG_20211023_003134
Meine Überlegung ist wenn ich den HDMI ACR Anschluss vom Fernseher auf den Audio Ectractor anschließe und dann mit einem Optischen und Koaxial am AVR gehe habe ich einen besseren Sound
[Beitrag von Junglist03 am 22. Okt 2021, 23:18 bearbeitet]
Junglist03
#13 erstellt: 22. Okt 2021, 22:44
Laut Yamaha hat es geheißen dass sie im Gegensatz zum Vorgängermodell auf den HDMI Anschluss verzichtet haben und sich dafür auf einen besseren Sound konzentriert haben.
Aber wie soll man einen besseren Sound ohne HDMI haben???
Ich habe den AVR mit Optischen mit dem Fernseher verbunden.
Gibt es Möglichkeiten einen besseren Sound zu bekommen?
IMG_20211023_010709
Welchen AVR könnt ihr mir empfehlen der nicht gerade über 500€ kostet
Apalone
#14 erstellt: 23. Okt 2021, 02:55
Junglist03 (Beitrag #12) schrieb:
.....Meine Überlegung ist wenn ich den HDMI ACR Anschluss vom Fernseher auf den Audio Ectractor anschließe und dann mit einem Optischen und Koaxial am AVR gehe habe ich einen besseren Sound
Ja, das wurde ja jetzt zur Genüge dargelegt, dass das nicht zutrifft.
Aber wo in den Darstellungen ist jetzt deine krude Annahme mit der "zusätzliche Verbindung erforderlich" versteckt?!?
fplgoe
#15 erstellt: 23. Okt 2021, 04:09
Junglist03 (Beitrag #13) schrieb:
...dass sie im Gegensatz zum Vorgängermodell auf den HDMI Anschluss verzichtet haben und sich dafür auf einen besseren Sound konzentriert haben. ...
Erstens steht da nichts von Vorgängermodell. Der Verstärker ist 15 Jahre alt, zu dem Zeitpunkt kamen die ersten HDMI-Schnittstellen auf und die Formulierung sagt eher aus, dass sie im Gegensatz zu den möglicherweise größeren Modellen, wo schon HDMI eingesetzt wurde, hier der Schwerpunkt auf andere 'innere Werte' gelegt wurde, um so diese Einsparung schön zu reden.
Außerdem bleibt es dabei, dass ein digitales Audiosignal nicht besser wird, wenn man es noch ein Dutzend mal hin und her konvertiert. Der TV wandelt den Audioanteil aus dem TV-Tuner/App einmal in ein Toslink, einmal in einen ARC-Inhalt, den Du dann wieder zu Toslink wandeln willst. Wo soll da eine Verbesserung her kommen?
Verstärker unter 500€? Schlechter Zeitpunkt, vor 2 Jahren kein Problem, heute nur gebraucht und selbst diese sind total überteuert.
Außerdem wird es Dich erschrecken, aber ich sehe auch damit keine wirklich lohnenswerte Verbesserung des Klangs. Mag sein, dass ein Verstärker mit Einmessung insgesamt ein wenig Vorteile bringt, ob das dann im Verhältnis zur Investition steht, kannst Du nur ausprobieren.
Fuchs#14
#16 erstellt: 23. Okt 2021, 05:47
Dazu kommt noch das es keine 6.1 Signale mehr gibt, die waren eh rar gesäht.
Also alles lassen wie es ist oder neuer AVR, fertig.
fplgoe
#17 erstellt: 23. Okt 2021, 05:51
Die Signale gab es nativ ja ohnehin eher selten. Aber viele Verstärker unterstützen das ohnehin nicht mehr, bei Yamaha ist der einzelne BackSurround spätestens seit der 2017er oder 2018er Serie verschwunden.
n5pdimi
#18 erstellt: 23. Okt 2021, 06:04
Wenn Du den Klang verbessern willst - investiere in neue Lautsprecher oder arbeite an der Raumakustik.
Junglist03
#19 erstellt: 23. Okt 2021, 07:52
Danke für alle Infos.
Für mich ist es jetzt klar, ich bleibe bei meinem AVR.
Immerhin kann der das Signal auf 8.1 umwandeln. Nur halt nicht auf DTS.
Meine Boxen sind mehr als gut genug. 😁
Sind von Numan. Kostenpunkt für alle 5 über 1500 takken.
Schade dass die Hersteller da einen nicht ganz nachvollziehbaren Weg eingeschlagen haben.
fplgoe
#20 erstellt: 23. Okt 2021, 08:06
Junglist03 (Beitrag #19) schrieb:
... 8.1 ...
Was bitte?
Von was für einem Weg redest Du? Nicht per Toslink höhere Signalformate zu quetschen? Dafür gibt es eben seit anderthalb Jahrzehnten HDMI...
Fuchs#14
#21 erstellt: 23. Okt 2021, 09:36
Mehr als 6.1 geht technisch gar nicht am Toslinkanchluß
[Beitrag von Fuchs#14 am 23. Okt 2021, 09:51 bearbeitet]
Junglist03
#22 erstellt: 23. Okt 2021, 15:35
Oben wurde das ja erwähnt.
Und warum kann dann mein AVR sogar 9.2 ausgeben?
fplgoe
#23 erstellt: 23. Okt 2021, 15:55
Du meinst 7.1 (bzw. 7.2, falls man eine Kabelbrücke als weiteren Kanal zählen will).
Highente
#24 erstellt: 23. Okt 2021, 16:33
Du solltest dich nochmal mit den Surroundgrundlagen und deinem AVR auseinandersetzen. Alles was hier von dir kommt ist......
Junglist03
#25 erstellt: 24. Okt 2021, 17:42
Ich dachte mir das der AE von einem HDMI ACR und dann am AVR mit einem Optischen zu verbinden gäbe einen besseren Sound...
Fuchs#14
#26 erstellt: 24. Okt 2021, 18:00
hast du aber falsch gedacht..... Lies dich erst mal ein
n5pdimi
#27 erstellt: 24. Okt 2021, 18:17
Denk doch mal nach.... Selbst wenn es über ARC den "besseren Sound" gäbe, würdest Du am Ende vor dem AVR ja eh wieder auf optisch runterkonvertieren müssen.
Über ARC lassen sich lediglich Tonformate (genau 1, nämlich DD+) übertragen, die über optsich nicht gehen. Da Dein AVR dieses Tonformat eh nicht beherrscht, ist es komplett sinnlos. Und DD+ ist auch nicht besser als "normales" DolbyDigital - es lässt sich lediglich auch darüber Dolby ATMOS transportieren.
Hast Du ein Dolby ATMOS Setup mit Höhenlautsprechern - nein!
Kann Dein AVR überhaupt Dolby ATMOS - nein!
So what?
Apalone
#28 erstellt: 24. Okt 2021, 21:01
Ja.
Aber das sollte ja mindestens jetzt erledigt sein...
fplgoe
#29 erstellt: 25. Okt 2021, 05:37
Kann jetzt einer dieses Thema schließen? Wenn gleich wieder Frage kommt, ob der zwölfunneunzig Mal konvertierte ARC-Ton irgendwelchem Hörensagen nach nicht vielleicht doch einen Hauch besser ist, beiße ich in meine Tastatur.
Und das kriege ich bei Logitech sicher nicht als Garantiefall durch...
Ton0815
Gesperrt
#30 erstellt: 25. Okt 2021, 05:46
AAhhh....! Boah war das knapp, fplgoe. Ich war schon SO kurz, SO kurz davor
Junglist03
#31 erstellt: 25. Okt 2021, 12:30
Sorry ich dachte das Forum wäre für Neulinge die davon keine Ahnung haben.
Highente
#32 erstellt: 25. Okt 2021, 12:40
in Post4 war alles gesagt und das Thema eigentlich durch.
HDMI Audio Extractor
predi-ger-many am 03.06.2018  –  Letzte Antwort am 04.06.2018  –  3 Beiträge
Hdmi .1 Extractor
Jockel100 am 27.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2019  –  7 Beiträge
HDMI 2.0 Audio Extractor - Welchen kaufen?
GAMEPROFF am 25.10.2017  –  Letzte Antwort am 21.09.2020  –  9 Beiträge
Tonqualität KH-Anschluss oder HDMI Audio Extractor?
Kawa84 am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 03.09.2015  –  3 Beiträge
Sinnvoll? HDMI Switch mit Audio Extractor
Zeitgeist4 am 18.11.2024  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  4 Beiträge
WELCHE Audio Extractor Einstellungen ? KEIN Ton
flar1340 am 24.05.2021  –  Letzte Antwort am 18.01.2022  –  28 Beiträge
PC mit HDMI Extractor liefert kein 5.1 Audio
miwok am 21.06.2021  –  Letzte Antwort am 21.07.2021  –  20 Beiträge
Ps5 ezcoo audio extractor / kein 5.1 Sound
Robi369 am 14.08.2021  –  Letzte Antwort am 18.08.2021  –  23 Beiträge
Kopfhörer und Lautsprecher parallel mit HDMI Audio extractor für acr
concon66 am 12.12.2021  –  Letzte Antwort am 13.12.2021  –  9 Beiträge
hdmi-kabel internes digital-sound kabel unterbrechen, nach audio-extractor
franz_weber am 25.03.2023  –  Letzte Antwort am 27.03.2023  –  12 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.850
