HDMI Extractor mit Beamer - kein Sound
Thaksisis
#1 erstellt: 14. Aug 2018, 05:30
Hallo an alle.
Dies ist mein erster Post und ich hoffe ich halte mich an alle Richtlinien.
Ich besitze zur Zeit in meinem Schlafzimmer folgendes System:
Beamer: Crenova 460 XPE (https://www.amazon.de/Crenova-XPE460-Augenschutz-verkn%C3%BCpfbar-Spielekonsole-Wei/dp/B016OI0DJ4) amazon.de
BluRay Player - LG BP420 https://www.amazon.d...ilpage?ie=UTF8&psc=1
Für die Bildübertragung habe ich den LG mit dem Beamer mittels HDMI verbunden. Für den Sound habe ich den LG mit einem PC Boxen System verbunden (Klinke). Für das Schlafzimmer ist dies vollkommen ausreichend.
Nun wollte ich dieses System erweitern und einen Fire TV Stick installieren. Da der Stick selber über keinen Audio Ausgang verfügt habe ich mir folgenden HDMI-Switch/Extractor gekauft:
4 Port HDMI Switch, ONEDAY HDMI Umschalter mit Audio Optisch TOSLINK Out
(https://www.amazon.de/ONEDAY-Umschalter-Surround-Verteiler-Fernbedienung-sliber/dp/B07CLM7416/ref=sr_1_6?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1534224356&sr=1-6&keywords=hdmi+switch+4+in+1+out+2.0+4k)
Wenn ich nun den LG und den Fire TV Stick mit dem Switch verbinde und diesen mit dem Beamer verbinde, erhalte ich zwar ein Bild von beidem, aber keinen Ton an dem Boxensystem (verbunden mit Klinke)
Ich habe den Switch an einem normalen Fernseher getestet und hier hat alles funktioniert (mittels Kopfhörer an Klinkeneingang).
Woran könnte es liegen?
Fuchs#14
#2 erstellt: 14. Aug 2018, 05:33
Fire TV Stick auf PCM (Stereo) stehen?
Thaksisis
#3 erstellt: 14. Aug 2018, 09:55
Bei dem LG BluRay Player habe ich die Soundausgabe auf PCM Stereo gestellt, und beim Fire TV Stick quasi auch. Dort kann man nicht direkt PCM auswählen, sondern nur Dolby Digital Plus deaktivieren und damit wird das Signal als Stereo Signal ausgegeben.
Beide Quellen geben jedoch kein Ton Signal. Kann dies am Beamer selbst liegen? Eigentlich sollte das Signal ja vorher extrahiert werden, oder irre ich mich da?
Besonders seltsam ist, wenn ich die gleiche Konfiguration an einem Fernseher auswähle klappt es. Muss das Gerät ARC-fähig sein? Wie kann ich ggf. herausfinden, welche HDMI Version im Beamer verbaut ist?
[Beitrag von Thaksisis am 14. Aug 2018, 10:05 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 14. Aug 2018, 10:52
Das hat weder was mit der HDMI Version noch mit ARC zu tun. Eigentlich sollte das funktioniren. Evtl. meldet der Beamer über HDMI dem Extraktor zurück "her mit dem Ton - ich kann das" und daraufhin extrahiert er ihn nicht. Sollte aber nicht sein.
Schließ doch mal was am Audio Out des Beamers an, dann weisst Du es...
[Beitrag von n5pdimi am 14. Aug 2018, 10:53 bearbeitet]
Thaksisis
#5 erstellt: 14. Aug 2018, 11:03
Getestet.
Auch der Anschluss eines Kopfhörers direkt an den Beamer ergibt keinen Sound. Wenn ich den Beamer direkt ohne den Switch anschließe kann ich den Sound über die Kopfhörerbuchsen abgreifen.
Da der Switch aber an einem LED-TV funktioniert und am Beamer nicht, so müsste doch der Beamer die Ursache sein. Irgendwelche weiteren Ideen (ausser einen neuen vernünftigen Beamer kaufen ;))
n5pdimi
#6 erstellt: 14. Aug 2018, 11:14
Anderen Extraktor probieren - oder Ton immer am Beamer abgreifen.
Highente
#7 erstellt: 14. Aug 2018, 11:36
wenn ich dich richtig verstanden habe:
1. Quelle direkt an Beamer > du kannst den Ton am Beamer abgreifen
2. Quelle am Switch > du hast weder Ton am Beamer noch kannst du ihn am switsch abgreifen
3. Quelle am Switch > an TV > du kannst den Ton am TV über Kopfhörer abgreifen. Kannst du hier den Ton auch am switsch abgreifen?
Ich vermute das switsch und Beamer nicht zusammen funktionieren. Du solltest mal einen alternativen switsch probieren.
Thaksisis
#8 erstellt: 14. Aug 2018, 12:05
1&2 exakt
zu 3:
Der Ton wird direkt über den Fernseher ausgegeben und ich kann zusätzlich z.B. mit einem Kopfhörer vom Switch den Ton abgreifen (Klinke)
Dass der Switch mit dem Beamer nicht klar kommt scheint wohl das Problem zu sein. Welchen Switch würdet ihr empfehlen? Bzw hat jemand Erfahrung mit dem von mir verwendeten Beamer?
HDMI Audio Extractor
predi-ger-many am 03.06.2018  –  Letzte Antwort am 04.06.2018  –  3 Beiträge
Ps5 ezcoo audio extractor / kein 5.1 Sound
Robi369 am 14.08.2021  –  Letzte Antwort am 18.08.2021  –  23 Beiträge
Notebook > HDMI > Beamer - kein Sound
jimbo23 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  5 Beiträge
Hdmi .1 Extractor
Jockel100 am 27.11.2019  –  Letzte Antwort am 28.11.2019  –  7 Beiträge
Sound Kabel & Beamer HDMI
goldmember089 am 16.10.2015  –  Letzte Antwort am 16.10.2015  –  3 Beiträge
AVR ohne HDMI; Audio Extractor
Junglist03 am 21.10.2021  –  Letzte Antwort am 25.10.2021  –  32 Beiträge
Ps5- Beamer- AV Reciever kein Ton?
Hartos66 am 16.05.2023  –  Letzte Antwort am 18.05.2023  –  24 Beiträge
WELCHE Audio Extractor Einstellungen ? KEIN Ton
flar1340 am 24.05.2021  –  Letzte Antwort am 18.01.2022  –  28 Beiträge
hdmi-kabel internes digital-sound kabel unterbrechen, nach audio-extractor
franz_weber am 25.03.2023  –  Letzte Antwort am 27.03.2023  –  12 Beiträge
Sinnvoll? HDMI Switch mit Audio Extractor
Zeitgeist4 am 18.11.2024  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.638
