HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Audigy 2 + 5.1 Set >> Anschlusshilfe! | |
Audigy 2 + 5.1 Set >> Anschlusshilfe!+A -A |
trop
16:25
erstellt: 25. Dez 2003, |
Hallo, ich bin Besitzer einer Audigy 2 (6.1) und einem 5.1 Lautsprecher-Set von Siemmsen (DSS 2100). Mein Problem ist, das der Subwoofer der Anlage nur folgende Anschlüsse besitzt: Coaxial, Optical, CD und Aux. Die Karte hat die Ausgänge "Digital Out", "Line Out 1-3", sowie die Eingänge "Line In" und "Mic In". Welche Kabel brauche ich nun um 5.1 Sound zuu genießen? Momentan kann ich nur Stereo+Subwoofer hören, da ich Lineout 2 der Karte mit dem Aux-Eingang der Lautsprecher verbunden habe. Mfg.trop [Beitrag von trop am 25. Dez 2003, 16:27 bearbeitet] |
neroX
16:34
Der Coxialeingang bei deinem Subwoofer müsste ein digitaler Eingang sein. Also den digitalen Ausgang der Audigy mit dem Coxialeingang des Subwoofers verbinden |
trop
16:41
Hallo Nerox, wie nennt man das Kabel? Coaxial-Kabel? Wenn ich das einstecke kommt nämlich nix, kann aber auch sein, dass das ein Softwareproblem ist. Muss ich die Digitale Ausgabe noch in Windows aktivieren? Danke, mfg.trop |
Chrony
18:40
Da eine Audigy 2 _KEINEN_ koaxialen Ausgang hat, bringt es nichts ein koaxiales Kabel zu verwenden. Die Audigy 2 hat einen DIN-Ausgang und um diesen mit dem System zu verbinden, braucht ihr ein "3,5mm Klinke auf Cinch Kabel". Im Geschäft heißen die manchmal "S/PDIF --> Cinch" Kabel und in der Beschreibung steht "Für eine Verbindung von Soundkarte und Receiver". Achtet darauf, dass die Kabel 75 Ohm haben!! Du musst natürlich die digitale Ausgabe am Computer aktivieren und die Ausgabe per SPDIF aktivieren. Schau mal hier: http://www.ivorite.de/sound/ Dort findest du alles, was du wissen musst und auch Bilder für die Einstellungen. |
trop
18:56
danke Chrony, werde übermorgen gleich losziehen ![]() Schöne Feiertage noch! |
Zoomby
17:13
erstellt: 09. Jan 2004, |
Und wo bekommt man so ein Kabel her? Im Conrad (München) hatten sie nicht so ein Kabel. Die haben gemeint gibts nur bei Creative selbst. Aber das kann doch nicht sein?! |
bolschoi
17:15
bei mediamarkt zb. vivanco für 15eur. |
Zoomby
19:06
und im net? kennt jemand ne gute adresse? |
Benötige Anschlusshilfe!!! segelfreund am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 18 Beiträge |
Anschlusshilfe benötigt Der_Ted am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 3 Beiträge |
Anschlusshilfe + Kabelbestellung sleepy13 am 09.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 4 Beiträge |
Anschlusshilfe Onkyo 608 Butterfliege am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 3 Beiträge |
Anschlusshilfe wegen Rauschbox Leo93 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 2 Beiträge |
Anschlusshilfe für das elta 8805WLS 5.1 Suroundsystem *Gustl* am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 2 Beiträge |
Anschlusshilfe für absoluten Neuling sunflower99 am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 2 Beiträge |
NOOB war einkaufen, brauche Anschlusshilfe HuthFellow am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 6 Beiträge |
Anschlusshilfe; RX363 - Teufel Compaq LCD blauheim am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 8 Beiträge |
Anschlusshilfe für einen absoluten Neuling Alrik am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.255
