HDMI Audio Extracor via ARC?
Kandaules
#1 erstellt: 18. Dez 2022, 12:24
Hallo Gemeinde,
an meinem alten LCD-TV "Toshiba 42ZV555D" betreibe ich den "Amazon Fire TV Stick 4K Max".
Da der Fernseher keine Unterstützung für ARC anbietet, habe ich mir den Audio-Extractor "PROZOR HDMI Audio Extractor 4K 60HZ" gekauft - um in den Genuss von Surround-Sound zu kommen.
Audio-Extractor:
https://www.amazon.d...04_s00?ie=UTF8&psc=1
Via Toslink/SPDIF habe ich daran meine kleine 5.1-Anlage "Samsung HT-J5500" angeschlossen.
Funktioniert alles ganz wunderbar!
Nun habe ich aber erfahren, dass Toslink/SPDIF nur Dolby Digital & DTS unterstützt.
Meine o.g. 5.1er-Anlage unterstützt aber auch die viel besseren Formate Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS 96/24, DTS-HD Master Audio usw.
Ebenso unterstützt die o.g. 5.1er-Anlage am HDMI-Port (nur einer vorhanden) ARC.
Gibt es daher einen Extractor der den Sound-Stream nicht (nur) via Toslink/SPDIF sondern auch via ARC ausgeben und an die 5.1er weitergeben kann?
Danke und Gruß
Kandaules
Highente
#2 erstellt: 18. Dez 2022, 12:38
Die ganzen von die genannten tollen Tonformate gibt es nur von der Disc und nicht im Streaming. Auch können die HD Tonformate nur über HDMI übertragen werden. Bei Toslink ist die Bandbreite zu klein.
Kandaules
#3 erstellt: 18. Dez 2022, 12:45
Ja, genau das habe ich ja schon selber erkannt.
Aber schon bspw. Netflix verwendet Dolby Digital Plus und via Toslink/SPDIF wird nur Dolby Digital (ohne Plus) übertragen.
Zudem habe ich ne Menge MKVs mit DTS-HD Master Audio usw. Diese würde ich gerne mit dem "Amazon Fire TV Stick 4K Max" auf dem TV und der 5.1-Surround-Anlage abspielen. Dies geht aber nur wenn der Ton via HDMI an die 5.1-Anlage übertragen wird. Daher benötige ich den ARC-Audio-Extractor.
Nur geht das so überhaupt?
[Beitrag von Kandaules am 18. Dez 2022, 12:47 bearbeitet]
XN04113
#4 erstellt: 18. Dez 2022, 12:52
das bringt Dir überhaupt nichts, Du hast eine 5.1 Anlage, die Streaming Anbieter nutzen DD+ um darin DolbyAtmos zu transportien, damit kannst Du aber gar nichts anfangen
Du hast an Deiner Anlage nur einen AUX und OPTICAL Eingang, da geht eben nicht mehr!
Kandaules
#5 erstellt: 18. Dez 2022, 13:04
Eben nicht, ich habe an der 5.1-Anlage doch auch noch einen ARC-HDMI-"Eingang"
Denn würde der TV ARC unterstützen und der Amazon Fire Stick und die 5.1-Anlage (am ARC-Port) am TV angeschlossen sein, so würde die 5.1-Anlage ja auch via HDMI (ARC) den Audio-Stream des Fire Stick entgegennehmen (können).
[Beitrag von Kandaules am 18. Dez 2022, 13:13 bearbeitet]
Highente
#6 erstellt: 18. Dez 2022, 13:15
Du besuchst dir bei deiner All in One Anlage keine Gedanken machen, den Unterschied von normalen Dolby Digital und DTS zu den HD Tonformaten hörst du damit eh nicht.
Kandaules
#7 erstellt: 18. Dez 2022, 13:19
Ja, das habe mich schon gedacht, dass es qualitativ bei meiner bescheidenen "Anlage" eh keinen Unterschied machen wird.
Aber spiele ich derartiges Material direkt via Anlage ab (geht ja auch), so habe ich schon das Gefühl mehr Dynamik und Wumms zu haben... - habe auch andere Lautsprecher als der Anlage mitgeliefert in Verwendung.
Möchte aber via FireTVStick das Material abspielen (können). Auch wegen Plex usw.
Gibt es demnach einen derartigen Extractor der den Sound-Stream via ARC herausleiten und an die 5.1er weitergeben kann?
[Beitrag von Kandaules am 18. Dez 2022, 13:35 bearbeitet]
n5pdimi
#8 erstellt: 18. Dez 2022, 14:34
Um es nochmal kalr zu stellen, bevor jetzt noch 2-3 mal "ja, aber" kommt:
1. DolbyDigital+ ist keine höherwertige Variante von DolbyDigital!
2. Deine Samsung Analge kann die ganzen von Dir aufgeführten Tonformate auch nicht über den ARC enntgegennehmen! Dafür ist sioe schlicht zu alt. ARC ist nicht identisch mit HDMi In.
Es würde sich also gar nix ändern!
langsaam1
#9 erstellt: 18. Dez 2022, 14:38
Atmos und HD Audio - nein, ebenso dts wird (sofern unterstützt) in PCM gewandelt
Kandaules
#10 erstellt: 18. Dez 2022, 14:45
Dachte immer bei DD+ wird ein weniger verlustbehafteter Codec verwendet als bei DD. Also nicht nur die Möglichkeit von 7.1 usw.
Alles klar, viele Dank für eure Rückmeldungen.
Demnach habe ich aktuell schon das maximal mögliche rausgeholt.
[Beitrag von Kandaules am 18. Dez 2022, 14:47 bearbeitet]
Kandaules
#11 erstellt: 18. Dez 2022, 14:57
BTW, folgende Infos sind dem 5.1-System zu entnehmen:
1
2
3
n5pdimi
#12 erstellt: 18. Dez 2022, 15:09
Genau, und was leist Du jetzt daraus für den ARC ab, bzw. welche Tonformate er entgegennehmen kann? Bei den ganzen Tonformaten steht vorne an "BluRay Disc"...
Egal, wenn Du unbedingt möchtest, es gibt von HD-Fury einen Audio Extraktor, der den Ton nach eARC extrahiert. Der iust nicht billig. Wenn Du meinst, Du könntest dadurch "mehr" bzw. "das optimale" aus dem Deiner ANlage rausholen - einfach bestellen.
Edit: nicht HD Fury- ich meinte natürlich das Feintech teil - siehe Langsaam1
[Beitrag von n5pdimi am 18. Dez 2022, 16:02 bearbeitet]
langsaam1
#13 erstellt: 18. Dez 2022, 15:48
was da tatsächlich an der Anlage ankommt ist eher unklar:
FeinTech VAX01202
https://www.amazon.de/FeinTech-VAX01202-Extractor-Fernseher-AV-Receiver/dp/B08TX473Z8
PureTools eARC Audio Adapter
https://www.amazon.de/PureTools-Audio-Adapter-Splitter-Extraktor/dp/B09CTB8VJJ/
Kandaules
#14 erstellt: 18. Dez 2022, 16:26
Wenigstens hätte ich gedacht dass er via HDMI (ARC) DD+ entgegennehmen kann.
Aber vielen vielen Dank für eure Antworten, Hilfe und Links.
[Beitrag von Kandaules am 18. Dez 2022, 16:27 bearbeitet]
|Ketzer|
#15 erstellt: 20. Dez 2022, 13:59
Diese Soundanlage hat keinen HDMI-Eingang, nur einen HDMI-Ausgang mit ARC. Daher kannst keinen der genannten HDMI-Verteiler daran betreiben.
Und dein Fernseher leitet kein DD+ über HDMI-ARC durch, das können nur LG und Samsung 4k TVs seit ca. 2016.
Kandaules
#16 erstellt: 20. Dez 2022, 14:04
Aber selbstverständlich nimmt die Anlage Sound via HDMI (ARC) entgegen.
Und ja, ich weiss dass der Fernseher kein DD+ durchleitet. Wie auch, er hat noch nicht mal ARC?! Hatte ich ja auch mehrmals geschrieben.
Den Fire-Stick würde ich natürlich am HDMI-Audio-Extractor anschließen.
[Beitrag von Kandaules am 20. Dez 2022, 14:05 bearbeitet]
n5pdimi
#17 erstellt: 20. Dez 2022, 14:10
Der Tv hat ja gar kein ARC, schleust also gar nix durch, aaaabbbber: wenn der TE jetzt diesen eARC Extraktor benutzt, dann würde dieser ja DD+ aus dem HDMI Signal auf den ARC bringen. Das ist glaube ich die Hoffnung des TE, dass er so das "bessere" DD+ bekommt. Das wird aber spätestens daran scheitern, dass die Kompettanlage zu 95% kein DD+ per ARC verarbeiten kann. Das können nur relativ neue AVR ab ca. 2015/16.
Kandaules
#18 erstellt: 20. Dez 2022, 14:21
Genau das war bzw. ist meine Absicht.
Danke für all eure Antworten.
XN04113
#19 erstellt: 20. Dez 2022, 14:58
nur gibt es kein Gerät was dies ermöglicht
[Beitrag von XN04113 am 20. Dez 2022, 15:31 bearbeitet]
n5pdimi
#20 erstellt: 20. Dez 2022, 15:11
Du wirst auch über den teuren eARC Adapter kein DD+ auf die Samsung Anlage bekommen, Da bin ich mir relativ sicher. Das teil kann alles außer DolbyDigital und DTS nur von Disc wiedergeben, da bin ich mir ziemlich sicher.
Wie gesagt, ganz abgesehen davon dass zwischen DD+ und DolbyDigital von Streraming bei dieser Anlage kein Unterschied besteht.
Kandaules
#21 erstellt: 20. Dez 2022, 16:58
Super, danke für deine Einschätzung. Aber nicht nur von Disc sondern bestimmt auch bei Verwendung einer MKV müssten die höherwertigen Formate widergegeben werden können. Aber natürlich nur wenn die Anlage selber das Abspielgerät ist.
Nemesis200SX
#22 erstellt: 20. Dez 2022, 17:08
Dafür brauchst du einen HTPC oder Mediaplayer
Kandaules
#23 erstellt: 20. Dez 2022, 17:11
Würde den in der Anlage integrierten Player verwenden.
Nemesis200SX
#24 erstellt: 20. Dez 2022, 17:23
Der kann sicher keinen HD Ton von MKVs abspielen
Kandaules
#25 erstellt: 20. Dez 2022, 17:27
Wenn er es aber von Blu-Ray hinbekommt, wieso sollte er es dann nicht von MKV können?
Zumindest spielt er derartiges Material ab und zeigt es (DTS-HD MA) auch an usw.
Und ich glaube nicht dass er bei derartigem Material auf einen "Kompatibilitätsmodus" fällt.
Auch die entsprechenden Logos sind vorhanden usw.
[Beitrag von Kandaules am 20. Dez 2022, 17:27 bearbeitet]
Nemesis200SX
#26 erstellt: 20. Dez 2022, 17:33
Weil ne mkv eben keine bluray ist. Das sind zwei Paar Schuhe. Mein Playet kann von MKV auch DTS-HD aber kein Dolby True HD.
Aber mal ganz ehrlich... dieses 5.1 System ist qualitativ gar nicht in der Lage die Vorteile von "HD Ton" wiederzugeben. Da machst du dir völlig umsonst Gedanken. DTS und Dolby Digital zuspielen reicht hier völlig aus.
Kandaules
#27 erstellt: 20. Dez 2022, 17:35
Ja, das denke ich mittlerweile auch. Vielen Dank!
HDMI Ton via ARC?
TheKenny am 01.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2016  –  15 Beiträge
Problem bei Audio-Ausgabe via ARC
chebe am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  3 Beiträge
Netflix Audio via HDMI-ARC aus Panasonic TV
Schlumpf75 am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 05.02.2019  –  11 Beiträge
Problem bei Ton via HDMI ARC
danMUC am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  16 Beiträge
Tonausgabe via HDMI-ARC nicht möglich
GrafZeppelin am 06.08.2020  –  Letzte Antwort am 10.06.2021  –  19 Beiträge
HDMI 4K und ARC Connection
six3323 am 18.10.2017  –  Letzte Antwort am 18.10.2017  –  5 Beiträge
Kein TV Sound via HDMI (ARC) - Philips TV/ Harman Receiver
g.braunen am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2021  –  14 Beiträge
HDMI-Toslink ARC Qualitätsverlust?
Crazycreek10 am 16.12.2019  –  Letzte Antwort am 20.12.2019  –  7 Beiträge
HDMI-ARC Tonübertragung
Mathias_Jell am 21.03.2020  –  Letzte Antwort am 24.03.2020  –  5 Beiträge
HDMI Audio Rückkanal (ARC) an Rotel RSP 1570
Caperucita am 14.02.2019  –  Letzte Antwort am 14.02.2019  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnackbrot
  • Gesamtzahl an Themen1.559.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.939
