| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » HDMI 4K und ARC Connection | |
HDMI 4K und ARC Connection+A -A |
six3323
erstellt: 18. Okt 2017, 10:40
Hallo Zusammen, ich habe einen (etwas älteren) 4K Fernseher im Schlafzimmer. Über eine Soundbar (nicht 4K fähig) war an diesen TV u. A. bisher ein BluRay-Player via HDMI Kabel angeschlossen. (BluRay > HDMI > Soundbar > HDMI > TV). Nun habe ich mir den neuen Amazon Fire TV 4K gegönnt und würde natürlich auch gerne die 4K nutzen. Der Ton sollte trotzdem über die Soundbar ausgegeben werden. Wenn ich mich richtig informiert habe sollte hierzu der Audio-Return-Channel ARC gedacht sein. Aus meinem Verständnis würde ich somit den Fire TV 4K per HDMI direkt an den TV anschließen und das Audio Signal dann wiederum über HDMI ARC zurück an die Soundbar geben? Hardware: TV LG40UB800V Anschlüsse: 1. HDMI (HDCP2.2), 2. HDMI (ARC), 3. HDMI (MHL) Soundbar Sony HT-XT1 Anschlüsse: 1. HDMI, 2. HDMI, 3. HDMI, 4. HDMI Out / TV (ARC) Wie muss ich die Geräte korrekt per HDMI verbinden um am TV auch 4K in 60Hz sehen zu können und zudem den Ton an der Soundbar auszugeben? Müssen hier evtl. noch in den Menüs bzw. Einstellungen geändert werden? Leider ist das aus den Handbüchern heraus nicht wirklich klar ersichtlich. Vielen Dank für eure Hilfe. Grüße six3323 [Beitrag von six3323 am 18. Okt 2017, 10:41 bearbeitet] |
ChrisL75
erstellt: 18. Okt 2017, 11:03
lt. deiner Beschreibung geht UHD 4K 60Hz nur an HDMI 1 des TV, also dort anschließen. Ton dann entweder per optisches Kabel oder per ARC an die Soundbar. |
six3323
erstellt: 18. Okt 2017, 11:06
Verstehe ich dich richtig? TV 1. HDMI (HDCP2.2) > per HDMI-Kabel > 1. HDMI Fire TV4K TV 2. HDMI (ARC) > per HDMI-Kabel > 4. HDMI Out / TV (ARC) Sony HT-XT1 Muss ich da dann noch was in den Einstellungen anpassen? Benötige ich spezielle HDMI hierfür? [Beitrag von six3323 am 18. Okt 2017, 11:07 bearbeitet] |
ChrisL75
erstellt: 18. Okt 2017, 11:09
Ja ARC muss in den Geräte soweit möglich aktiviert werden, bei LG läuft das unter Simplink. Wenn die Kabel nicht die ältesten und billigsten sind sollte alles klappen (HDMI HighSpeed wäre Voraussetzung) |
n5pdimi
erstellt: 18. Okt 2017, 11:10
Ja, Anschluss genau so. Du musst ARC und HDMI-CEC wahrscheinlich noch in beiden Geräten aktivieren. |
ARC HDMI Kabellänge Sieben77 am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 30.04.2016 – 2 Beiträge |
HDMI-Toslink ARC Qualitätsverlust? Crazycreek10 am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 20.12.2019 – 7 Beiträge |
HDMI ARC Verkabelung Anaconda01 am 05.01.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 5 Beiträge |
HDMI Audio Extracor via ARC? Kandaules am 18.12.2022 – Letzte Antwort am 20.12.2022 – 27 Beiträge |
HDMI ARC Mr.BoosT am 21.06.2017 – Letzte Antwort am 21.06.2017 – 27 Beiträge |
Apple TV 4k - TV Ton Empfang über HDMI Eingang(arc?) hanson85 am 25.08.2020 – Letzte Antwort am 26.08.2020 – 7 Beiträge |
HDMI ARC TV + BAR eARC + Apple TV 4K Gabri1919 am 26.03.2024 – Letzte Antwort am 11.04.2024 – 53 Beiträge |
Anschluss firestick 4k max ohne hdmi arc an TV Steffi_123 am 18.12.2021 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 9 Beiträge |
HDMI 7,5m Optisch/kupfer ARC Tomac-73 am 16.10.2020 – Letzte Antwort am 16.10.2020 – 11 Beiträge |
4k Beamer mit nicht 4k-fähigem AVR mottom am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 12.11.2021 – 10 Beiträge |
2017
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.599
