Problem bei Audio-Ausgabe via ARC
chebe
#1 erstellt: 02. Nov 2010, 22:16
Wieso funktioniert die Audio Ausgabe via ARC nur wenn zuerst das TV Gerät und danach der Verstärker aktiviert wird? (aktiviere ich zuerst den Verstärker und dann das TV Gerät dann steht im Display "Video TV Only" - erst ein Aus und wieder Einschalten des Verstärkers ermöglicht die Ausgabe des Audio Signals)
Modell Verstärker: Denon AVR-1911
Modell TV: Panasonic TXP50V20E
HDMI 1.4 Kabel - Anschluss des Kabels bei beiden Geräten auf entpsprechender ARC Buchse
Antwort von Denon lautet wie folgt:
Ich vermute, daß der Handshake mit dem TV Gerät nur beim Einschalten des Receivers passiert. Wenn der AVR einmal läuft und keinen ARC festgestellt hat ist die Sache gelaufen.
Das Einschalten des TV Gerätes reicht dann nicht, um eine neue Konfiguration des Einganges zu bewirken.
Einzige Abhilfe ist, wie Sie schon richtig bemerkt haben, das TV Gerät zuerst einzuschalten
Ich hoffe dennoch, dass es ev. einen Workaround gibt.
Danke für eure Antworten.
erddees
#2 erstellt: 03. Nov 2010, 11:04
Nun, da hast du doch das "workaround".
Nicht unbedingt zu deiner Zufriedenheit, doch stellt sich Denon die Lösung offensichtlich so vor. Aber das hast du ja auch schon selbst herausgefunden.
Endgültig beheben lässt sich das Problem nur, wenn sich Denon, ggf. auch Panasonic, dazu entscheiden, ein FW-Update für die Geräte bereitzustellen. Schon nachgeschaut, ob in den beteilgten Geräten die aktuellste FW-Version Verwendung findet? Vielleicht schafft eine Aktualisierung (soweit vorhanden) Abhilfe.
chebe
#3 erstellt: 03. Nov 2010, 15:24
Ja genau so ist es, der Workaround stimmt mich nur bedingt glücklich. Am Panasonic TV ist die neueste Firmware eingespielt - beim Denon hab ich ehrlich gesagt noch nicht nachgeschaut ob es eine aktuellere Firmware gibt.
Da hab ich auch ein wenig Scheu davor, eine neue Firmware einzuspielen.
Auch wenn mir das nicht weiterhilft:
Ich gehe mal davon aus, dass der "Übeltäter" der Receiver ist.
HDMI Audio Extracor via ARC?
Kandaules am 18.12.2022  –  Letzte Antwort am 20.12.2022  –  27 Beiträge
Problem bei Ton via HDMI ARC
danMUC am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  16 Beiträge
HDMI Ton via ARC?
TheKenny am 01.06.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2016  –  15 Beiträge
Onkyo 607 Audio ausgabe
rotkraut am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  4 Beiträge
HDMI Audio Ausgabe über Receiver
GringoS2k am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  10 Beiträge
Netflix Audio via HDMI-ARC aus Panasonic TV
Schlumpf75 am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 05.02.2019  –  11 Beiträge
5.1 Via ARC funktioniert nicht.
koboldt4 am 13.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  4 Beiträge
ARC Anschluss Problem
Smartyy am 27.01.2022  –  Letzte Antwort am 30.01.2022  –  9 Beiträge
HDMI ARC kein Ton bei PCM-Audio
Sstudi am 26.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  4 Beiträge
Media Receiver 300 - DVD Player als 5.1 Audio Ausgabe
artzuk am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.854
