HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Suche Hilfe bei Bestimmung des Leitungsquerschnitt... | |
Suche Hilfe bei Bestimmung des Leitungsquerschnitts+A -A |
koiyama
12:43
erstellt: 25. Sep 2022, |
Hallo zusammen, ich wollte hier gern mal nach Hilfe bei der Bestimmung des erforderlichen Leitungsquerschnitts für Lautsprecherkabel fragen. In der Elektrik gibt es da immer praktische Tabellen und Rechner, hier hab ich sowas noch nicht gefunden und die Google-Quellen weichen sehr stark voneinander ab. Aktuell ist mein 5.1 System wie folgt verkabelt: Vorne jeweils c.a. 2m Kabellänge und 4mm². Surround c.a. 8m und 13m und 2,5mm². Ich werde jetzt noch 4 Höhenlautsprecher ergänzen und wollte fragen, ob hier 1,5mm² reichen würde, da die vorhandene Sockelleiste mit 2,5mm² oder gar aufwärts ebenfalls getauscht werden müsste. Größte Entfernung ist c.a. 15-16m Kabellänge. Vorne könnte ich problemlos 2,5mm² nutzen, problematisch sind nur die hinteren. AVR wird wohl ein Denon X4700 und die Höhenlautsprecher Dali Fazon Sats. Vielen Dank und viele Grüße! |
n5pdimi
13:07
1,5 sind nicht perfekt, aber kein Problem. |
Uwe_Mettmann
13:57
Dass es hier so etwas nicht gibt, ist nicht ganz korrekt. Gib einfach den Suchbegriff Kabelrechner in die Forensuche ein und du wirst fündig. ![]() Gruß Uwe |
koiyama
11:19
erstellt: 26. Sep 2022, |
Danke für den Input. Ich versuche jetzt sicherheitshalber Mal 2.5mm² zu ermöglichen. Das Ganze soll ggf. nicht suboptimal werden nur, weil ich zu faul bin die Sockelleiste zu erweitern. |
fplgoe
11:42
Bei den Höhenlautsprechern sind i.d.R. ja keine nennenswerten Tieftonanteile enthalten, die erfahrungsgemäß durch die niedrigen Impedanzen in den unteren Frequenzbereichen die größten Probleme machen. Außerdem sind da selten mehr als ein paar Watt in Verwendung. Also ich halte 1,5mm² für (wirklich) ausreichend. Zumal der Unterschied 1,5 zu 2,5mm² (bei 15m, sprich 30m hin und zurück) gerade 142mΩ ausmacht. Wie gesagt, gerade bei Höhenlautsprechern halte ich das für nebensächlich, aber zumindest nicht hörbar und wohl kaum (akustisch) messbar. Wenn Du aber für Deinen Seelenfrieden tauschen willst, achte wenigstens auf Vollkupferkabel, nicht dass Du Dir da noch ein Minusgeschäft im Kabelwiderstand mit CCA-Leitungen einfängst. ![]() |
Hilfe suche Klinkenstecker Klinkenbuchse ramme am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 5 Beiträge |
Premiere Verkabelung suche Hilfe denmarco am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 09.12.2005 – 2 Beiträge |
Suche Heimkino-Installateur!Hilfe! peyote am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 08.12.2008 – 4 Beiträge |
Suche Netzleiste. HILFE! Schnitzelkrrr am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 13.08.2011 – 2 Beiträge |
suche Hilfe bei Verkablung meiner Anlagen joalra2003 am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 6 Beiträge |
HILFE! Brauche Hilfe bei Verkabelung von meinem kleinen Heimkino! flo-ko am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 7 Beiträge |
hilfe bei anschluss des 5.1 systems DaDon03 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 16 Beiträge |
Brauch Hilfe bei Verkabelung baumi88 am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 7 Beiträge |
Brauche hilfe bei Verkabelung morph90 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 6 Beiträge |
Brauche ganz dringend Hilfe bei der Verkabelung!!!Suche+Google erfolglos baumi88 am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 16 Beiträge |
2022
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.862 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedKlaus_Keller
- Gesamtzahl an Themen1.554.165
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.801
