| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Brauche ganz dringend Hilfe bei der Verkabelung!!!... | |
Brauche ganz dringend Hilfe bei der Verkabelung!!!Suche+Google erfolglos+A -A |
baumi88
erstellt: 18. Feb 2006, 20:41
Hi Ich hab gleich mehrere Fragen zur Verkabelung und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt, sonst schmeiss ich noch meinen PC zum Fenster raus Edit: Soundkarte ist ne Creative Soundblaster AUdigy LS falls des wichtig ist Hab auch noch eine On Board Karte da bin ich mir aber nicht sicher, ob die nen digitalen Ausgang hat, find im Internet wiedersprüchliche Angaben 1. Problem: Mein PC ist digital(3,5mm Klinke-->Cinch)mit irgend nem billigen Kabel(glaube HAMA)am Receiver angeschlossen. Zusätzlich ist zur Zeit am Receiver nur der Kabelanschluss fürs Radio dran, und halt Strom Das ganze rauscht scheiss laut Wenn ich an der Soundkarte noch irgend ein anderes Kabel anschliesse(z.B. Mikrofon vom Headset)wird des rauschen noch lauter und es fängt zusätzlich noch an zu brummen Mein Vater hat gemeint ich sollte doch mal des Massekabel von meinem PC Netzteil mit dem Receiver verbinden Gesagt, getan...Brummen ist weg, rauschen nur ein wenig leiser geworden, also keine befriedigende Lösung. Es ist übrigens egal, ob die Antenne angeschlossen ist oder nicht, ein Mantelstromfilter scheint also sinnlos zu sein. Kann mir jemand sagen, wie ich des rauschen weg bekommen kann??? Hab schon den ganzen Tag lang gesucht und nix gefunden. Des rauschen ist selbst bei Zimmerlautstärke unerträglich sobald keine Musik mehr läuft und den Receiver immer ausschalten ist auch ned des wahre... [Beitrag von baumi88 am 18. Feb 2006, 21:19 bearbeitet] |
baumi88
erstellt: 18. Feb 2006, 21:15
2. Problem: Wie soll ich meine(hoffentlich bald)kommenden Boxen anschliessen??? Ich hab vor mir demnächst ein paar Viecher zu bauen für Fernsehn und DVD. Welchen Vorteil habe ich, wenn ich das Bild Signal erst vom DVD Player zum AVR und dann vom AVR zum Fernseher schick? Hier sollte ich noch erwähnen, dass mein Fernseher hinten keine Eingänge hat sondern nur 2 SCART Stecker und ich will ned die ganzen Kabel vorne hängen haben. Ich brauch also die komplette Verkabelung(AVR, Viecher, DVD Player und Fernseher) Hab bei e-bay schon nach ein paar Kabeln gesucht und festgestellt, dass Oehlbach und Konsorten ganz schön ins Geld gehn...ich will mir gar ned vorstellen was ich zahlen würde, wenn ich an Kabelklang glauben würde Bei was reichen billige no-name Kabel und wo sollte ich zu teureren greifen??? Ich brauche erstmal Boxenkabel, Insg. ca. 10m ein paar Meter für die Viecher innen für Viech Nr. 1 ca. 2,50m für Viech Nr. 2 ca. 3,50m und noch ein paar Meter für meine Canton LE600 am PC. Da hängen zur Zeit noch recht dünne Kable dran. Hier sollte denk ich auch ein no-name Kabel reichen. Dachte an das hier: http://cgi.ebay.de/L...ZphotoQQcmdZViewItemDann brauch ich einen Scart Adapter um den Ton vom Fernsehn über den AVR laufen zu lassen, mein Fernseher hat keine Audio Ausgänge Ich denke hier sollte man keine 1,50€ Teile nehmen... Ich dachte an diesen hier: http://cgi.ebay.de/O...ZphotoQQcmdZViewItem oder diesen: http://cgi.ebay.de/S...ZphotoQQcmdZViewItem Ich brauche woh 2 davon, einen von dem das Fernseh-Audio-Signal zum Receiver kommt und einen, bei dem das Video Signal zum Ferseher geht. Mit nur einem müsste ich wohl immer zwischen IN/OUT umschalten...(oder lieg ich hier falsch:? ) Dann brauch ich noch ein optisches Kabel vom DVD Player zum Receiver. Macht sich hier ein Unterschied zwischen teuren und billigen Kabeln bemerkbar??? teuer: http://cgi.ebay.de/O...ZphotoQQcmdZViewItem billig: http://cgi.ebay.de/P...ZphotoQQcmdZViewItem Is ja doch ein deutlicher Preisunterschied. Dann brauch ich noch ein Cinch Kabel vom SCART Adapter zum Receiver. Wie ists hier mit dem Unterschied zwischen teuer und billig??? teuer: http://cgi.ebay.de/C...ZphotoQQcmdZViewItem billig: http://cgi.ebay.de/C...ZphotoQQcmdZViewItem Als letztes brauch ich noch ein S-Video Kabel für das Bild vom DVD Player Also entweder nur eins: DVD-->Fernseher(SCART Adapter) oder: DVD-->AVR-->Fernseher(SCART Adapter) Wie ist hier der Unterschied teuer-billig? teuer: http://cgi.ebay.de/S...ZphotoQQcmdZViewItem billig: http://cgi.ebay.de/P...ZphotoQQcmdZViewItem Sind zwar ziemlich viele Fragen aber ich hoffe, dass einige mir weiterhelfen können... Andi |
baumi88
erstellt: 19. Feb 2006, 15:56
Ach kommt schon... Die eine oder andere Frage könnt ihr doch sicher beantworten Andi |
baumi88
erstellt: 20. Feb 2006, 17:08
Hm...kann mir echt keiner weiterhelfen??? Am wichtigstens wärs mir zuerst dass Rauschen weg zu bekommen... Hat niemand heir einen Tip, was ich noch versuchen könnte??? Würde vieleicht ein besseres Kabel helfen? Wie schon gesagt hab ich zur Zeit son billiges HAMA Kabel Andi |
Master_J
erstellt: 21. Feb 2006, 11:04
Stell halt nicht so viele Fragen auf einmal. ![]()
Hast Du mal eine andere Soundkarte getestet?
Das erste ist falsch und vom zweiten brauchst Du 2 Stück, wie Du schon vermutest. Ansonsten: LS-Kabel ist OK. Beim Rest würde ich einfach Clicktronic nehmen und nicht mehr drüber nachdenken. Gruss Jochen |
baumi88
erstellt: 21. Feb 2006, 12:13
Ich könnte natürlich auch für jeden Frage nen einzelnen Thread aufmachen An einer anderen Soundkarte konnte ich bisher noch nicht testen, da meine On-Board Karte nur einen opt. Ausgang hat und mir des passende Kabel fehlt... Werd ich wohl mal testen, wenn des opt. Kabel fürn DVD-Player da ist. Danke, dass wenigstens einer den ganzen Text gelesen hat Andi |
geocacher
erstellt: 21. Feb 2006, 18:40
Hatte das gleiche Problem mit meinem Fernseher (nur 1x Scart) und nutze meinen Receiver als "Umschaltbox" Hier siehst, wie die Verkabelung bei mir gelöst habe http://www.hifi-foru...ad=8179&postID=79#79Sieh zu, dass du alle Kabel einem Lieferanten bekommst, sonst bezahlst du dich dumm und dusselig an Porto und hast am Ende nichts gespart. Gut und günstige Kabel findest du bei www.hirschille.de |
baumi88
erstellt: 21. Feb 2006, 19:27
Hi Ich hatte auch vor alles beim gleichen Laden zukaufen, wenn möglich auch in meiner Nähe um gar keinen Versand zu zahlen...ansonsten alles bei Hirsch&Ille aber wohl über e-bay. Irgendwie ist da die Auswahl größer. Deine Verkabelung scheint ja sehr ähnlich zu sein, nur dass ich keinen Video Rekorder hab und des Bild vom PC ned am Fernseher brauche. Läuft bei dir der Ton vom Fernseher auch über deine Anlage??? Die Component Video Ein-/Ausgänge haben also die beste Qualität, wenn ich das richtig verstanden habe. Gibts dafür auch SCART Adapter und merk ich überhaupt nen Unterschied zu S-Video bei nem ca. 15Jahre alten Röhrenfernseher??? Also DVD-->AVR-->SCART Adapter-->Fernseher alles über Component Video??? wenn dann der hier oder?? http://cgi.ebay.de/O...ZphotoQQcmdZViewItem Andi |
baumi88
erstellt: 21. Feb 2006, 21:20
Hab grade festgestellt, dass es tatsächlich an der Soundkarte liegt. Hab gerade mal die On Board Karte analog angeschlossen und da rauscht nix...brummt nur solange des Antennenkabel angeschlossen ist. Aber des müsste bei optischer Verbindung ja weg sein. Werd dann wohl ein optisches Kabel kaufen und die scheiss Creative Karte raus schmeissen Eigentlich ne Frechheit, dass es mit der billigen On Board Karte geht und mit der Creative ned. Ach ja...optische Kabel dürfen doch ned geknickt werden. Was für nen mindest Radius muss ich denn beachten wenn ich des Kabel um ne Ecke lege? Andi |
Master_J
erstellt: 22. Feb 2006, 12:36
Der TV kann garantiert kein YUV am Scart, somit ist ein Wandler für ~200 Euro fällig. Also bei S-Video bleiben.
Kommt auf das jeweilige Kabel an. Die Clicktronic-Optos kann man auch um einen Finger wickeln, so flexibel wie die sind. Gruss Jochen |
geocacher
erstellt: 22. Feb 2006, 13:45
Der Fernseh-Sound und -Bild wird über den Videorekorder zum Receiver übergeben und von dort zum Fernseher durchgeschliffen. Componenten-Anschluss haben die beste Übertragungsqualität doch wird es mit deinem Fernseher tatsächlich keinen Uuterschied machen. Bei mir gehen alle bild und Tonquelle wie gesagt erst in den Receiver und werden von dort an den Fernseher übertragen. Somit spare ich mir die vielen Adapter und Umschaltboxen. |
baumi88
erstellt: 22. Feb 2006, 14:35
Hi Na dann bleib ich wohl bei S-Video. Aber ich hab wieder 2 neue Fragen Nachdem ich die Kabel für die 2 Lautsprecher am PC und des optische Kabel fürn PC über fast 15m verlegen muss sollte ich wohl eher zum 4mm² Lautsprecherkabel greifen. Gibt es für optische Kabel eine Maximallänge die nicht überschritten werden sollte? Andi |
Master_J
erstellt: 22. Feb 2006, 14:41
5 Meter sind spezifiziert. 10 Meter gehen mit Glück. 15 Meter nur mit Repeater (vom Conrad etc.). Gruss Jochen |
baumi88
erstellt: 22. Feb 2006, 16:00
Hi Muss nochmal genau nachmessen...vielleciht reichen 10m doch aus...hab mich vorhin irgendwie ziemlich vermessen Werd wohl mal mit nem anderen 10m Kabel testen obs reicht oder nicht... Des Problem, falls ich nen Repeater brauche, ist dass ich keinen Platz dafür hab. Da ich die Kabel ned mitten durchs Zimmer legen will muss ich sie in nem Kabelschacht verlegen. Und da is numal kein Platz für so nen Repeater Naja will ich mal hoffen, dass ich keine Probleme bei 10m Länge bekomme. Kannst du mir sagen, wovon es abhängt ob 10Meter gehn oder nicht??? Andi |
Master_J
erstellt: 22. Feb 2006, 16:12
Ja. ![]() Kommt auf Sender und Empfänger an. Soundkarte -> 10 Meter -> AV-Verstärker ging bei mir problemlos. Soundkarte -> 1 Meter -> AV-Receiver am PC -> 10 Meter -> AV-Verstärker bringt Fehlermeldung. (Interessant ist nur die Strecke nach dem AV-Receiver am PC). Du kannst auch einen Opto-Koax-Wandler direkt hinter den PC klemmen und die lange Strecke mit Antennenkabel überbrücken. Gruss Jochen |
baumi88
erstellt: 22. Feb 2006, 16:59
Hab grade mal bei Hirsch&Ille geschaut... Da kostet so ein Wandler genau so viel wie ein Opto Signalverstärker, bei dem steht "maximale Länge am Kabelausgang 20,0 Meter". Falls die 10Meter bei mir auch Fehler verursacht kann ich den immer noch später nachkaufen und direkt hinter den PC klemmen... Andi |
Brauche dringend Hilfe zur Verkabelung sword16 am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 3 Beiträge |
dringend hilfe gesucht, verkabelung Icaoc34 am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 6 Beiträge |
Brauche hilfe bei Verkabelung morph90 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung vossi80 am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung ! looop am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 8 Beiträge |
Hilfe! Brauche hilfe bei Verkabelung :-) Tomo1977 am 14.03.2022 – Letzte Antwort am 15.03.2022 – 2 Beiträge |
Brauche dringend eure Hilfe! dapro am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Verkabelung! Salwayer am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 13.09.2008 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe bei verkabelung!!!! kv90 am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung chris_fresh am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.904
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.970
