Brauch Hilfe bei Verkabelung
baumi88
#1 erstellt: 07. Mrz 2006, 17:38
Hi
Ich brauch nochmal eure Hilfe bei der Verkabelung meiner(hoffentlich bald kommenden)Heimkino Anlage.
Angeschlossen an den AVR werden:
Lautsprecher A+B
TV
DVD player digital
PC digital
Werde wohl alles bei Reichelt bestellen, dachte an die Clicktronic Kabel.
DVD Player und Fernseher(für des Bild)will ich per Scart verbinden.
Lohnen sich hier etwas teurere Kabel(also des von Clicktronic)im Vergleich zu so ganz billigen aus dem nächsten Supermarkt bzw. lohnt sich der Preis von 12.90€???
Für den Ton vom DVD Player zum Receiver(digital) wollte ich ein Koax Kabel nehmen(is ein paar Euro billiger und ja nicht schlechter soweit ich weiss). Aber eins mit 50Ohm("HC 20-100") oder 75Ohm("HC 30-100")
Beim Ton vom Ferneher weiss ich ned genau ob des so klappt wie ich mir des vorstelle.
Wollte des Kabel "HC 7-150" von reichelt nehmen, nur hab ich des Problem, dass ich ned weiss ob meine Scart1-Buchse richtig geht, wenn ich den DVD Player da anschliesse hab ich immer ein Schwarz-Weiss Bild und manchmal flackerts gelb oder grün...sieht jedenfalls nicht gut aus
Kann ich irgendwie vor dem Kauf messen/testen, ob der "benötigte" Teil der Scart buchse noch funktioniert???
Kann es durch diese Verbindung zu einer Brummschleife kommen? Wenn ja, brauch ich nur einen Mantelstromfilter zwischen Radiokabel und Receiver oder auch zwischen TV-Kabel und Fernseher???
Falls ich gleich einen(oder auch 2)mit bestelle, welchen würdet ihr empfehlen???
Über Suche:
"BAK 2"; "MS-FILTER"; "TZU 10-02" (und was sind F-Stecker )
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen...
Andi
RulingTex
#2 erstellt: 07. Mrz 2006, 19:44
Moin Baumi88,
mach doch bitte noch mal nähere Angaben zu Deinen Geräten. Welche Anschlüsse besitzen sie? Welche Übertragungsnormen machen sie mit (RGB, YUV etc.)?
Dann können wir Dir hier sicherlich weiterhelfen.
Bei den digitalen Koaxkabeln solltest Du am besten eins mit 75 Ohm nehmen.
Gruß, RulingTex
baumi88
#3 erstellt: 07. Mrz 2006, 20:43
Hi
Die meissten Fragen bzgl. der Kabelwahl hab ich hier schonmal geklärt, jetzt sind nur ein paar andere Fragen dazu gekommen.
Aber ich zähle gerne nochmal alles auf, falls jemand bessere Vorschläge für mich hat
Receiver Eingänge(Audio+digital):
1x Koax
3x optisch (Analog lass ich mal alles weg...)
Bild muss ich wohl über des Scart Kabel machen, der Fernseher hat nur 2xScart, 1xS-Video(front) und 1xCinch Video-Buchse(front). An die Front will ich keine kabel hängen und ausserdem wurde mir hier gesagt, dass Scart die bessere Bildquali hat im Vergleich zu S-Video.
DVD Player hat:
S-Video, Video Cinch-Buchse, Scart und Component Video aber des bringt mir bei meinem Fernseher denk ich herzlich wenig.(über 15Jahre altes Röhrengerät)
Audio Analog+Digital(opt.&Koax)
Der PC hat nen optischen Digitalausgang. Ich hoffe des geht Problemlosmit dem 10m Kabel...
Hoffe damit sind all deine fragen beantwortet und du kannst mir auch noch ein paar Tips geben...
Falls noch irgend was mit den Anschlüssen unklar ist hab ich hier mal die Anschlüsse der Einzelnen Geräte aus den Bedienungsanleitungen.
Andi
RulingTex
#4 erstellt: 07. Mrz 2006, 22:07
Für Bild würde ich Dir auch Scart empfehlen. Beim DVD dann auch RGB als Signal einstellen.
Im Vergleich zu der Strippe aus dem Supermarkt ist das Clicktronic qualitativ schon deutlich besser. Würde ich als lohnende Investition sehen.
Den Ton bekommst Du dann wie Du selber sagst am besten mit einem Digitalkabel. Das HC 30-100 von Reichelt passt.
Für den Ton vom Fernseher an den AVR hast Du Dir auch das richtige Kabel ausgesucht. Sollte klappen. Ob Deine 2. SCART-Buchse am TV kaputt ist, kann ich Dir so leider nicht sagen. Einfach ausprobieren. Im Notfall kannst Du das Kabel ja auch wieder zurückschicken.
Bei Deinen 10m optischem Digitalkabel vom PC aus kann ich leider auch nicht weiterhelfen. Habe damit noch keine Erfahrungen gemacht.
Viel Spaß dann mit Deiner Anlage.
Gruß, RulingTex
baumi88
#5 erstellt: 07. Mrz 2006, 22:20
Hi
Hab grade auf http://dvd-tipps-tricks.de/ die Belegung der Scart Buchse gefunden.
Da könnte man doch messen, ob der Audio-Ausgang an der Scart1-Buchse wenigstens nicht ganz "tod" ist...
Wenn ich den Ton vom Fernseher nicht auch über die Anlage wiedergeben kann lohnt sich ie ganze Anschaffung bei mir irgendwie nicht.
Andi
RulingTex
#6 erstellt: 07. Mrz 2006, 23:06
Für solche Dinge bin ich nicht Elektriker genug... Sollte aber bestimmt irgendwie machbar sein.
Bedenke bitte, dass Du den Ton aus dem Fernseher nur als analogen Stereo-Ton bekommst. Wenn Du mehr als 2 Lautsprecher an deinen Verstärker angeschlossen hast, müssen seine "Aufpolierer" den Rest übernehmen.
Ich weiss ja nicht, aus was für Teilen Deine Anlage besteht. Aber vor allem für den DVD-Player würde ich Dir zum Digitalkabel raten. Dann hast Du Deine Filme nicht nur ein Stereo, sonder Surround (sofern Du mehr als 2 LS hast).
Gruß, RulingTex
baumi88
#7 erstellt: 08. Mrz 2006, 13:49
Hi
Vorerst hab ich nur 2 Lautsprehcer(Viecher). Vielleicht kommen später noch rears dazu...mal sehn
Den DVD Player wollte ich auch digital anschlissen. Und dass ich vom fernseher nur Stereo bekomme weiss ich schon. Werd vorerst auch kein PL2x oder Neo6 usw. brauchen...
Die Scart Buchse werd ich vielleicht heute mal mit dem Video Rekorder meiner Eltern testen(falls der noch funktioniert )
Wenn ich da beim Aufnehmen Ton hab sollte des mit dem Scart-->Cinch+S-Video Kabel ja auch keine Probleme geben denk ich(bzw. hoffe ich )
Andi
brauch hilfe bei der verkabelung
Rani22 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  16 Beiträge
Brauch dringend Hilfe bei der Verkabelung
chrilos am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei Verkabelung !
looop am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  8 Beiträge
Hilfe! Brauche hilfe bei Verkabelung :-)
Tomo1977 am 14.03.2022  –  Letzte Antwort am 15.03.2022  –  2 Beiträge
Lothar1 am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 29.11.2003  –  5 Beiträge
N00bee am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  7 Beiträge
jayare26 am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  2 Beiträge
Hilfe bei verkabelung
blauesteufel am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  12 Beiträge
chimera. am 19.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  19 Beiträge
Brauche Hilfe bei verkabelung!!!!
kv90 am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.431
