hilfe bei anschluss des 5.1 systems
DaDon03
#1 erstellt: 16. Jan 2007, 20:23
hallo zusammen...
möchte mich hier mit einem problem an euch wenden...
und zwar hab ich mir gestern eine 5.1 system zugelegt, welches einmal in einer ausstellung eines grossen deutschen elektronikfachmarktes war. nun sind bei diesem system weder beschreibung noch irgendwelche kabel (ausser netzkabel) vorhanden. nun wollte ich dieses system halt anschliessen und bin mit den beiden cinch-steckern vom dvd player in den "low level input" anschluss am subwoofer... siehe da, der bass ist schonmal da... nun weiter: ich will mir die satelliten u.ä. per normal boxenkabel anschlieseen. nur weiss ich leider nicht wie ich die anschliessen muss... ich habe zwei "high level input" und zwei "high level output" anschlüsse am subwoofer. wenn ich also einen der satelliten z.b. daran anschliesse (sind so komische drehverschlüsse) höre ich: NICHTS .... kann mir da jemand helfen, wie ich eine richtige verkabelung vornehme, das ich auch endlich in den genuss von 5.1 kommme, helfen?
das system is: quadral, quintas 5.1
danke schonmal im vorraus!
*lg DaDon03*
_Floh_
#2 erstellt: 16. Jan 2007, 20:36
Dazu brauchst du einen AV-Reciever. Der Subwoofer hat nämlich keine eingenen Verstärkerstufen.
DaDon03
#3 erstellt: 16. Jan 2007, 20:38
bist du sicher? ich hab mich mal in meinem freundekreis umgehört, und da sagte man mir, ich bräuchte da keinen verstärker oder ähnliches....
_Floh_
#4 erstellt: 16. Jan 2007, 20:42
Für das brauchst du auf jeden fall einen AV-Reciever. Wenn das dein Set ist, bin ich mir sogar tod sicher.
[Beitrag von _Floh_ am 16. Jan 2007, 20:53 bearbeitet]
DaDon03
#5 erstellt: 16. Jan 2007, 20:48
nein nein, das ist es nicht,meins is das hier
http://images.google...tures/quintas5.1.jpg
sorry aber gibts nich grösser...
_Floh_
#6 erstellt: 16. Jan 2007, 20:58
Dann mach mal ein Bild von deinem Subwoofer und lad es hoch.
DaDon03
#7 erstellt: 16. Jan 2007, 21:10
_Floh_
#8 erstellt: 16. Jan 2007, 21:25
Da hast du ohne AVR keine Chance, der Subwoofer hat keine Endstufen für andere LS integriert, da brauchst du einen AVR.
DaDon03
#9 erstellt: 16. Jan 2007, 21:28
und was kostet sowas in ganz einfacher ausführung...
DaDon03
#10 erstellt: 16. Jan 2007, 21:35
oder funkioniert das auch mir einem normal verstärker?
_Floh_
#11 erstellt: 16. Jan 2007, 21:37
Hallo nochmal,
geht beidem über das hier zu dem hier Über.
Es gibt aber durchaus bessere
Edit: geht auch mit einem normalen verstärker, aber eben nur in Stereo, aber du braucht für den System ja Dolby.
[Beitrag von _Floh_ am 16. Jan 2007, 21:39 bearbeitet]
DaDon03
#12 erstellt: 16. Jan 2007, 21:40
und mit einem normalen verstärker hab ich da keine chance?
DaDon03
#13 erstellt: 16. Jan 2007, 21:42
ok, dank dir für deine hilfe...
_Floh_
#14 erstellt: 16. Jan 2007, 21:42
Du brauchst dazu 5 Ausgänge. Sonst sind die 2 Rear Lautsprecher und der Center nutzlos.
DaDon03
#15 erstellt: 16. Jan 2007, 21:51
und wie läuft das denn bei systemen ab, bei denen alles drinne is, also auch verstärker für dolby im subwoofer?
_Floh_
#16 erstellt: 16. Jan 2007, 21:55
Man geht über den 5.1 (6 Stecker) Ausgang des DVD Players (oder eines anderen Zuspielers mit 5.1 Ausgang) an die 5.1 (wieder 6 Stecker) eingänge des Subwoofers. Im Subwoofer wird das Signal dann mit den internen Endstufen verstärkt. Das Verstärkte Signal wird dann an die Lautsprecher ausgegeben.
Hilfe bei 5.1 Anschluss
Toby23 am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  6 Beiträge
Hilfe bei optimaler Verkabelung und Anschluss meines Systems -Hilfe!-
desperadosclp am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  20 Beiträge
$uxXx am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  6 Beiträge
Hilfe bei Anschluss 5.1
zille80 am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.11.2011  –  15 Beiträge
Brauche hilfe bei Verkabelung meines 5.1 Systems
Todesengel01 am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  23 Beiträge
Frage wegen Anschluss meines Canton 5.1 Systems
Freakerz am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2008  –  2 Beiträge
Benötige dringend Hilfe zum Anschluss meines Teufel 5.1 Systems
burgos am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  11 Beiträge
Ratlosigkeit bei Anschluss meines 5.1 Systems an den PC/TV
Quarkkuh am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  4 Beiträge
Anschluss eines 5.1 Systems an Toshiba 32AV833G
gerdholdt am 18.01.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2013  –  3 Beiträge
Bitte um Hilfe beim Anschluss meiners Systems!
Ösiraider am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.147
