HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss Subwoofer -> Einstellung am AV | |
Anschluss Subwoofer -> Einstellung am AV+A -A |
Steffele66
17:48
erstellt: 23. Apr 2022, |
Grüße an die Gemeinde vom Neuling Ausgangslage: Ich betreibe einen AV-Receiver Pioneer VSX-534D zusammen mit einem älteren Subwoofer Yamaha YST-SW120/60 (aktiv) an dem sich nicht auf neumodische weise der Pre-Out des Receivers anschließen lässt, hier wird das Signal an den Lautsprecherausgängen des AV abgenommen, in den SW geschleift, der dann anhand der Einstellung die Frequenzen weitergibt an die Heco Interior 230S. Zwar hat der Yamaha einen Chinch Line In L/R Eingang, aber in der Anleitung ist nicht beschrieben, für was der genau sein soll. Ich habe versucht über eine Y-Weiche das Signal am Pre-Out abzunehmen, aber dann ist er "stumm". Da ich mit dem Sound im Ganzen nicht zufrieden bin ist die Frage, ob es angebracht wäre, im Menü des AV den SW zu deaktivieren - sprich 5.1 -> 5.0 in der Konfiguration. |
fplgoe
18:27
Die Cinch-Buchsen sind genau das, wo Du die Leitung aus dem SubOut Deines Verstärkers ansteckst. Und bitte kein Y-Kabel nehmen, ein Eingang reicht. Der Sub gibt beide Eingänge in Summe wieder, also sind R/L intern einfach gebrückt. |
Steffele66
18:47
Der AV hat davon zwei Ausgänge zum betreiben zweier Units, an denen jeweils das selbe Signal ausgegeben wird - laut Anleitung... ich verstehe nun so, dass ich einen davon auswähle und entweder an Chin Line In L ODER R anschließen soll? |
n5pdimi
19:06
Meistens ist es dann einer, welcher, steht in der Anleitung. Und im Zweifel eben doch ein Y-Kabel nehmen. |
Steffele66
19:22
eben genau dazu steht nichts in der Anleitung des SW - nur dass man dort einen Ausgang vom AV mit einem SubL/R abnehmen kann... der neue AV hat aber nur einen Ausgang für ein 2x Mono-Chinch ![]() ![]() ![]() |
n5pdimi
19:55
Der Subkanal .1 ist immer nur Mono. Es müsste auch mit einem Kabel gehen. Dann sollte es egal sein, ob R oder L. |
fplgoe
21:19
Im Verstärker ist ebenfalls nur einfach eine Brücke auf zwei Cinch-Buchsen. Und selbst wenn zwei Sub-Ausgänge da sind, dürfen sie nicht auf den gleichen Sub gehen. Ein Cinch-Ausgang auf einen beliebigen Eingang. Zwei bringen Dir nur wieder eine mögliche Störquelle für Brumm-Einstreuungen. [Beitrag von fplgoe am 23. Apr 2022, 21:20 bearbeitet] |
Steffele66
12:02
erstellt: 24. Apr 2022, |
Danke erst mal für alle Hinweise... werde die Woche Dank Urlaub mal die eine oder andere Konfiguration durchprobieren und berichten. |
Steffele66
13:14
erstellt: 26. Apr 2022, |
#Update habe jetzt mal die hier vorgeschlagenen Konfigurationen ausprobiert - leider macht der SW hier dann keinen Mucks. Auch über das Menü des AV wird dann kein Testton ausgegeben. Auch habe ich mal probiert, über den Ausgang "Zone B" des AV das Signal abzunehmen, aber auch hier passiert nichts. Der ist für den Anschluss eines Verstärkers in einem anderen Zimmer vorgesehen. |
Fuchs#14
13:20
Zone B gibt generell kein Sub Signal aus |
Anschluss Subwoofer MarkusLA am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 4 Beiträge |
Anschluss Subwoofer and AV-Receiver LastDiary88 am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 12 Beiträge |
Anschluss Subwoofer an AV-Receiver Mantaray am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 28 Beiträge |
Anschluss Subwoofer an AV-Receiver rivello am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 9 Beiträge |
Anschluss/Einstellung Pioneer DV-600-AV DirtyDuck am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 18 Beiträge |
Anschluss Subwoofer DaniP1976 am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 6 Beiträge |
anschluss subwoofer harald64646 am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 9 Beiträge |
Subwoofer Anschluss Davoman am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 5 Beiträge |
Subwoofer Anschluss onkelnorbert am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 5 Beiträge |
Anschluss Passiv Subwoofer mit Endstufe an AV Powerstore am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 20 Beiträge |
2022
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
