anschluss subwoofer
harald64646
#1 erstellt: 16. Okt 2012, 19:40
kann ich einen Aktiven Subwoofer auch an einen normalen Stereo Verstärker anschliessen??
z.b. JBL SCS 138
die mittel-Hochtöner dann am Verstärker oder am subwoofer?
Danke für die Hilfe?
Harry
Ben_Zin
#2 erstellt: 16. Okt 2012, 23:29
Ja das kannst du, schließe den Sub einfach wien 2. Paar Lautsprecher an den Verstärker an, wenn dieser denn High-Level-In Anschlüsse hat. Bei den besagtem JBL ist das möglich.
Die Boxen selbst kannst du auch direkt am Verstärker lassen, der Sub schleift das Signal am Out nur durch.
harald64646
#3 erstellt: 17. Okt 2012, 12:57
also gewünschtes set up wäre einen Verstärker von der blauen Pioneer Serie, daran 2 JBL Control und für das Bassfundament Ein JBL Aktiv Subwoofer oder ein Canton Plus C Passiv was meint Ihr dazu Klingt das?
Einsatzzweck soll HIFI hören sein, kein Cinema oder TV
was ist "besser" Canton Sub oder JBL Sub Aktiv, gibt es auch in Passiv, soll einen guten klang mit schönem Bassfundament haben, nicht zu laut, eher Zimmerlautstärke, aber mit Reserve wenn mal eine Party ist.
Ben_Zin
#4 erstellt: 17. Okt 2012, 13:01
Passive Woofer kannste vergessen, das bekommste nie stimmig abgestimmt und stellt auch nen Risiko für den Verstärker dar. (Zu niedrige Impedanz)
Welcher Aktivwoofer besser ist kann ich nicht sagen, allerdings ist es schon ratsam 2 gleiche zu nehmen, sonst könnte es "komisch" klingen.
harald64646
#5 erstellt: 17. Okt 2012, 13:16
bei dem passiven hab ich gelesen werden die kleinen am Sub angeschlossen, der Sub bekommt den Saft direkt vom Verstärker und trennt dann mit seiner Frequenzweiche die Frequenzen und teilt sie zu, beim Canton geht das.
Frage ist beim JBL Aktiv Sub ob das genauso angeschlossen wird...?? da ja normaler Verstärker
warum also sollte ich das nicht "abgestimmt" bekommen und was genau meinst du damit?
Ben_Zin
#6 erstellt: 17. Okt 2012, 13:24
Was du meinst wär ein passives Sub-Sateliten Set. Da ist die Weiche so abgestimmt das der Sub und die Sat´s von der Impedanz passig sind und auch vom Pegel her rund abgestimmt sind.
Unter anderem ist es ist si das Mittel und Hochtöner IDR lauter spielen bei gleicher Leistung als ein Sub da die nen höheren Wirkungsgrad haben. Deswegen wird bei einem abgestimmten System die Weiche so gebaut das das abgeglichen wird. Hängt man nun andere Sateliten an den Sub stimmt die ganze Abstimmung nicht mehr.
Und ohne Erfahrung und Messkrams kann man das auch selbst nich grade bügeln.
Nen Aktivsub hat ja nen eingebauten Verstärker, da kann man den Pegel fix an die Sat´s angleichen und auch die Trennfrequenz passend einstellen.
Ob es Aktivwoofer mit Weiche für die Sateliten gibt weiss ich nicht. Normal sind deren Ausgänge aber ungefiltert.
n5pdimi
#7 erstellt: 17. Okt 2012, 14:11
harald64646 schrieb:
...Einsatzzweck soll HIFI hören sein, kein Cinema oder TV...
Und warum postet Du dann in "Surround und Heimkino"?
harald64646
#8 erstellt: 17. Okt 2012, 14:15
schreib doch lieber was zum thema...
weil es um SUBWOOFER geht, ich dachte hier bin ich richtig ??
Apalone
#9 erstellt: 19. Okt 2012, 09:13
Dann war das aber falsch gedacht. Besser in stereo. Für Verstärker ohne LFE out benötigst du einen aktiven SW, der High Level Eingänge hat (= normale LS-Klemmen).
hilfe! aktiven subwoofer anschliessen!?
lupi am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  4 Beiträge
aktiven Subwoofer anschliessen
PasterTroy am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  18 Beiträge
Anschluss Subwoofer an Verstärker
AlDi10 am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  4 Beiträge
Aktiven Subwoofer per Boxenkabel anschliessen
phdstudent am 15.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.01.2018  –  2 Beiträge
JBL SCS 125 an Yamaha A1000
ulo am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  9 Beiträge
Passive Subwoofer anschliessen ?
Mastertim am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  5 Beiträge
Mono Subwoofer an Stereo Verstärker
JörnS am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  5 Beiträge
Subwoofer anschließen Hilfe!
hifonics92 am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  4 Beiträge
Stereo Verstärker für passiven Subwoofer richtig anschließen
DabielD3 am 10.12.2020  –  Letzte Antwort am 10.12.2020  –  6 Beiträge
Subwoofer Anschluss
onkelnorbert am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.796
