| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss Subwoofer an AV-Receiver | |
Anschluss Subwoofer an AV-Receiver+A -A |
Mantaray
erstellt: 04. Jul 2004, 08:16
Hallo, ich habe eine Frage die Euch Cracks wahrscheinlich unterfordern wird. Habe mir einen AV-Receiver mit DVD-Player von Yamaha gekauft. Da meine Teufel-Boxen erst in ein paar Wochen geliefert werden, wollte ich meine alten Boxen anschließen. Leider habe ich keinen Klemm-Anschluss für den Subwoofer , sondern nur für einen Stecker.Kann ich den Subwoofer mit den normalen Lautsprecherkabel nicht daran anschließen oder gibt es einen Adapterstecker? Gruss Franz |
Zwiper
erstellt: 04. Jul 2004, 08:37
Nein, dein Subwoofer ist ja passiv, brauch also eine extra Endstufe während der Subwoofer anschluss an deinem Reciever für aktive Subwoofer ist. Du musst also warten bis dein Teufel Set ankommt oder du brauchst ne extra Endstufe oder nen alten Verstärcker den du dann an den Subwoofer out anschließt und daran den Subwoofer. |
Master_J
erstellt: 04. Jul 2004, 08:38
Du hast einen passiven Subwoofer, der Receiver erwartet einen aktiven. Der "Adapter" wäre eine Endstufe bzw. ein Aktiv-Modul. -> Teuer, nicht angemessen für den Übergang. Du könntest den Subwoofer zwischen Front-Lautsprecherklemmen und die zugehörigen Boxen anschliessen, falls er das zulässt (Anschlüsse). Gruss Jochen |
Mantaray
erstellt: 04. Jul 2004, 09:46
Hallo, danke für Eure schnelle Antworten. Werde wohl auf meine Boxen warten müssen. Gruss Franz |
nordlicht2003
erstellt: 04. Jul 2004, 15:29
Du könntest den Subwoofer zwischen Front-Lautsprecherklemmen und die zugehörigen Boxen anschliessen, falls er das zulässt (Anschlüsse). Hallo! Hier muss ich mal eingreifen. Also das, was hier gesagt wurde, solltest Du nicht machen, das wäre grober Unfug. Wenn Du den Subwoofer einfach mit an den Frontlautsprechern anschliesst, halbierst Du nicht nur den Dämpfungsfaktor, sondern verkleinerst auch noch wegen Parallelschaltung die Last. Diese wird dann sicherlich bei 2 Ohm liegen, was die meisten kleinen Verstärker mit Hitzeüberschuss und Abschalten quittieren. Vorsicht, Dauerschäden!!! Ausserdem, wenn das ein passiver Subwoofer ist, hättest Du eh eine Frequenzweiche gebraucht, also etwa eine aktive wie von Behringer oder eine passive (selber gebaut (Tiefpass)). Alles in allem eine kostenaufwendige Aktion, in der ich lieber den Rest der Anlage genau vorbereiten würde, um den Anschluss der kommenden Komponenten zu optimieren. (Strom, Signal, Aufstellungsstabilität) Hoffe geholfen zu haben...Remo |
Master_J
erstellt: 04. Jul 2004, 16:57
Wenn man den Sub nicht parallel anschliesst, sondern die Hauptlautsprecherkanäle durchschleift, sinkt die Impedanz nicht dramatisch. Hab' ich ja eigentlich so geschrieben... Setzt natürlich voraus, das der Sub diese Anschlussmöglichkeit vorsieht. Dann ist auch eine (einfache) passive Weiche drin. Gruss Jochen |
nordlicht2003
erstellt: 04. Jul 2004, 17:05
...klar, diese Möglichkeit bietet ein passiver Subwoofer ohne Aktivweiche und Verstärker ja nun mal nicht, da kann man nur Reihen- oder Parallelschaltung betreiben, und das wäre Unfug. Und eine passive Weiche für einen Subwoofer zu bauen ist auch Unfug, da der Energiebedarf eines Subwoofer gegenüber einem normalen Lautsprecher ungleich viel grösser ist. Man würde für eine praxisgerechte tiefe Grenzfrequenz des Tiefpasses eine ziemlich grosse Spule brauchen, wenn dann natürlich noch Pässe 2. oder 3. oder gar 4. Ordnung erstellen möchte, kommen immer extremere Bauteilgrössen und Gelder zusammen...macht man also nicht... so denn... |
Master_J
erstellt: 04. Jul 2004, 17:15
Ooch, ich hab' durchaus schon solche Geräte gesehen. Der Sinn sei dahingestellt, aber es ist nicht unmöglich. ![]() Gruss Jochen |
nordlicht2003
erstellt: 04. Jul 2004, 17:51
Ich habe mal eben auf Deine Seite geschaut...oh man ... Du scheinst ja einen erhabenen Gerätefuhrpark zu besitzen, oder? Wie stellst Du das alles denn so auf? Hast Du da auch Fotos von? Gruss, Remo |
Master_J
erstellt: 04. Jul 2004, 18:05
Aufstellen? Halt auf den Boden oder in's Rack. ![]() Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 16. Mrz 2009, 09:14 bearbeitet] |
nordlicht2003
erstellt: 04. Jul 2004, 18:40
Oha...das ist ja reichlich Lautsprecherkram. Und die Subwoofer schwingen auch nicht gegenphasig? Das sind ja etliche!!! Merkst Du mit jedem Sub auch eine Verbesserung? Du scheinst ja sehr von Nubert überzeugt zu sein...die sind mir auch sypathisch. |
Olli70
erstellt: 05. Jul 2004, 00:37
Hallo nordlicht, entschuldige, weshalb sollte Jochen wohl einen zusätzlichen Sub aufstellen, wenn sich dadurch nichts hörbar verbessern würde? Also, ich betreibe insgesamt 6 Subwoofer und habe mit jedem einen hörbaren Zugewinn Zur Erklärung: 2x 30er Sub zur Unterstützung der Hauptlautsprecher, die haben eine Senke bei 70-110Hz, durch Aktivweiche rein-und rausgeregelt. 2x 30er Sub als üblichen LFE-Kanal. 2x 22er Sub zur Unterstützung des Canton CM 502 Centers. Auslöschungen kann ich keine feststellen, alle Sub's stehen symetrisch im Raum und haben ja auch alle ein Unterschiedliches Betätigungsfeld... noch viel Spaß beim Hören, der Olli |
Master_J
erstellt: 05. Jul 2004, 08:22
Ja, funktioniert eigentlich ganz gut. Die beiden grossen Subwoofer sind für den LFE. Die beiden kleinen unterstützen die 4 Rear-Speaker. Den Center-Subwoofer habe ich inzwischen durch ein ABL ersetzt (Platz-Problem). Gruss Jochen |
hannes2000deluxe
erstellt: 05. Jul 2004, 20:21
Hallo also ich hab bei mir auch nen woofer den Canton Plus c mit meinen Front Lautsprechern gekoppellt der woofer bietet Anschluss möglichkeiten für 2 Sateliten und halt die 2 für den Verstärker ich hab in dem Beitrag von Nordlicht gelesen das mann das nicht machen soll. Besteht jetzt etwa die Gefar das ich mir mein Verstärker durch Oimle? |
Master_J
erstellt: 06. Jul 2004, 08:42
Wenn Du die Satelliten an den Subwoofer anschliesst (also nicht parallel dazu am Verstärker), zählt nur die Impedanz des Subs. Die muss halt passen. Gruss Jochen |
hannes2000deluxe
erstellt: 06. Jul 2004, 13:10
Ne ich hab die Stand Lautsprecher angeschlossen keine Sateliten die Stand Lautsprecher haben 4 ohm der Sub 4-8 ohm geht das ? |
Master_J
erstellt: 06. Jul 2004, 13:13
Dann sind die Satelliten halt ausgewachsene Boxen. ![]() Die Frage ist, ob der Subwoofer die angeschlossenen Boxen im Bass beschneidet. Dann geht es problemlos. Gruss Jochen |
hannes2000deluxe
erstellt: 06. Jul 2004, 13:19
Ne das tut der Sub nicht hab super klang wenn ich beide anschiese nur wenn ich die Original Sateliten anklemm kommt aus den Sateliten halt kein Bass sonst ist alles bestens |
Master_J
erstellt: 06. Jul 2004, 14:02
Dann läuft das parallel. Kritisch: "4-8" heisst 4 Ohm real. Dazu parallel nochmal 4 Ohm Boxen gibt 2 Ohm insgesamt. Müsste den Verstärker ziemlich erhitzen. Gruss Jochen |
Torsten_Adam
erstellt: 06. Jul 2004, 14:14
Und in Reihe ergibt 8 Ohm? |
hannes2000deluxe
erstellt: 06. Jul 2004, 15:18
Und was kann ich da am besten machen ne endstufe holen und an den woofer ausgang klemm? Aber eine ordentliche Endstufe kostet ja fast genau so viel wie nen aktiver Sub |
Master_J
erstellt: 07. Jul 2004, 08:19
Ergäbe 8 Ohm, ist aber nicht praktikabel.
Lieber gleich 'nen aktiven Sub. Ist auch viel besser anpassbar. Gruss Jochen |
hannes2000deluxe
erstellt: 07. Jul 2004, 10:36
Na ja thats Life aber vielen dank für die Info wahrscheinlcih hätte ich mir so noch meinen neuen Verstärker durchgeheitzt |
hannes2000deluxe
erstellt: 09. Jul 2004, 15:09
So hab mir jetzt nen Aktiven gekauft Läuft jetzt alles SÜPER |
Master_J
#25
erstellt: 10. Jul 2004, 07:40
Sach' ich doch. ![]() Viel Spass Jochen |
hannes2000deluxe
#26
erstellt: 10. Jul 2004, 15:57
@ Master J danke |
schmidt.as
#27
erstellt: 24. Aug 2011, 12:13
Hallo liebe User-Gemeinde, ich habe so ziemlich das gleiche Problem und würde auch mal eure Hilfe / Meinung benötigen. Ich habe bis jetzt an meiner HIfI-Anlage folgende Boxen:
Nun möchte ich meine HIFI-Anlage gegen einen AV-Receiver von Yamaha tauschen (RX-V367). Allerdings würde ich die Boxen gerne behalten. Der SUB ist für AMPLFIERS bzw. Receivers von 10-200W / Channel und 4-8Ohm ausgelegt. Die Speaker sind für AMPLFIERS bzw. Receivers von 10-120W / Channel und 4-8Ohm ausgelegt. Wobei der Widerstand bei 60W koninuierlich 6 Ohm beträgt So ich würde nun gerne den SUB wieder an den Linken und Rechten Ausgang des Receivers hängen und an den SUB meine beiden „Front-Speaker“. Würde dies gehen oder laufe ich Gefahr mit etwas zu beschädigen? Als Surround möchte ich zwei BOSE-Cubes verwenden. Herzlichen Dank und einen schönen sonnigen Tag Alex |
n5pdimi
#28
erstellt: 24. Aug 2011, 12:51
Passive Subs sind eigentlich für den 5.1 Betrieb am AVR nicht geignet. Die Sateliten kannst Du ja als rears weiter verwenden. Edit: Ach so, auf die Ohm Zahlen würde ich sch**ßen... [Beitrag von n5pdimi am 24. Aug 2011, 12:52 bearbeitet] |
Anschluss Subwoofer an AV-Receiver rivello am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 9 Beiträge |
Anschluss Subwoofer and AV-Receiver LastDiary88 am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 12 Beiträge |
Anschluss von aktiven Subwoofer an AV Receiver SnOOp87 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 4 Beiträge |
Anschluss Subwoofer -> Einstellung am AV Steffele66 am 23.04.2022 – Letzte Antwort am 26.04.2022 – 10 Beiträge |
Subwoofer an AV Receiver anschliessen PasterTroy am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 18 Beiträge |
Anschluss Subwoofer MarkusLA am 20.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 4 Beiträge |
Anschluss Passiv Subwoofer mit Endstufe an AV Powerstore am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 20 Beiträge |
Passiver Subwoofer an AV-Receiver? Loadrunner1 am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 5 Beiträge |
Subwoofer an AV-Receiver -> Frage nhbonline am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 5 Beiträge |
Teufel mit AV-Receiver Anschluss! serdar1x1 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 3 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.861
