| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluss Passiv Subwoofer mit Endstufe an AV | |
Anschluss Passiv Subwoofer mit Endstufe an AV+A -A |
Powerstore
erstellt: 17. Nov 2014, 16:18
Hallo an alle, bräuchte Hilfe zum Anschluss von zwei Passiv Subwoofer mit externen Endstufe an Heimkino AV Receiver Also, ich habe die Endstufe (Crown XLS-1000) mittels Y Cinch Kabel an Sub Pre-Out Onkio AV Receiver angeschlossen. Leider sind die Subwoofer ziemlich leise als wäre die Endstufe bekommt zu wenig Signal!? (Am Onkio Receiver ist schon die maximale db für den Sub Eingestellt) Ist der PRE-OUT nur für passiv Sub gemacht? Kann ich das Sub Out Signal verstärken? Bin für jede hilfe oder Aufklärung dankbar
Apalone
erstellt: 17. Nov 2014, 17:23
auf welchem Pegel sind denn die Endstufen eingestellt? |
Powerstore
erstellt: 17. Nov 2014, 18:08
laut anleitung habe ich auf endstufe das eingestellt: Stereo Bypass-Modus Dies ist der Standard-Modus, auf den der Verstärker eingestellt ist, wenn er aus der Fabrikationsstätte kommt. Der Verstärker wird für den Stereo-Modus mit dem PureBand™ Crossover System Bypass konfi guriert. + Bei der Verwendung des "Tiefpass-Modus" ist der Verstärker so konfi guriert, dass dieser ein Tiefpass-Filter für Kanal 1 und Kanal 2 auf der ausgewählten Frequenz verwendet. Anleitung:http://www.crownaudio.com/media/pdf/amps/142169-1_XLS3_MultilingualManual_032410.pdf Danke |
boyke
erstellt: 17. Nov 2014, 18:25
Apalone meint: Wie weit sind die Level-Regler von an der Endstufe aufgedreht ? [Beitrag von boyke am 17. Nov 2014, 18:26 bearbeitet] |
Powerstore
erstellt: 17. Nov 2014, 18:39
auf maximium damit man ein wenig höhrt |
pegasusmc
erstellt: 17. Nov 2014, 19:50
Den ausschalten, da der Ausgang am AVR das schon regelt. Welcher Onkyo AVR ? [Beitrag von pegasusmc am 17. Nov 2014, 19:55 bearbeitet] |
Powerstore
erstellt: 18. Nov 2014, 09:00
Danke für die schnelle Antwort Das Model ist ein Onkio TX-SR605 Subwoofer sind 2x Jamo THX Subwoofer "Sub One" |
boyke
erstellt: 18. Nov 2014, 09:34
Was spielst Du zu? Format? Stereo, 5.1? Welchen Sound- / und Lautprechereintsellungen am Onkyo? |
pegasusmc
erstellt: 18. Nov 2014, 09:54
Automatisch Eingemessen, wurde der Sub durch den Testton angesprochen ? |
Powerstore
erstellt: 18. Nov 2014, 10:15
ich spiele 5.1 an der Endstufe Crown leuchten zwar die zwei grünen Leds auf und die Subwoofer funktionieren auch aber ziemlich mit wenig Power Anzeige -10 und -20 leuchtet niemals auf !? Laut Anleitung: Anzeigen: Signalanzeige: Zwei grüne LEDs, eine für jeden Kanal, leuchten auf, wenn das Eingangssignal des Kanals -40 dBu überschreitet. -10-Anzeige: Grüne LED blinkt, wenn das Ausgangssignal -10 dB unter Clip überschreitet. -20-Anzeige: Grüne LED blinkt, wenn das Ausgangssignal -20 dB unter Clip überschreitet. |
boyke
erstellt: 18. Nov 2014, 10:19
Die Antwort zum Einmessen und Testton steht noch aus. |
Powerstore
erstellt: 18. Nov 2014, 10:20
testton funktioniert auch |
Powerstore
erstellt: 18. Nov 2014, 10:24
![]() hillft vielleicht sowas? regelt die Stärke der Frequenz (150Hz - 40Hz) und die Leistung (0dB - -12dB)!? [Beitrag von Powerstore am 18. Nov 2014, 10:25 bearbeitet] |
boyke
erstellt: 18. Nov 2014, 10:50
genauso laut wie bei den anderen Lautsprechern? |
Powerstore
erstellt: 18. Nov 2014, 11:04
uhh das muss ich moch mal testen... melde mich dann Nachmittag [Beitrag von Powerstore am 18. Nov 2014, 11:06 bearbeitet] |
boyke
erstellt: 18. Nov 2014, 11:14
Alles klar! Das Gerät, was Du Dir da ausgesucht hast, kannst vergessen. Das hat der AVR schon intern ;-) |
pegasusmc
erstellt: 18. Nov 2014, 12:19
Und die Endstufe auch. |
dharkkum
erstellt: 21. Nov 2014, 11:36
Die Endstufe braucht er doch, der Sub ist doch passiv. |
Powerstore
erstellt: 21. Nov 2014, 11:41
sorry wenn ich mich nicht mehr gemeldet habe..hatte nicht mehr Zeit zu Testen da ich alles bei einem Freund aufgestellt habe... schaue ob ich es das Wochenende schaffe und melde mich dann schnellstens |
Izual1337
erstellt: 30. Nov 2014, 02:07
stell die crown auf "input sensivity" 0,75v und bastel dir nen kabel von chinch auf xlr. pin 2 vom xlr auf den "mittleren pin an chinch" und masse auf pin 3. Stell den sub out auf max und regel den rest übern gain vom avr. |
Passiv subwoofer an AV mit aktiven Anschluss? tehkalbasa am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 26.05.2012 – 15 Beiträge |
Subwoofer Passiv an Aktiv Anschluss? Enygmalux am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 22 Beiträge |
Anschluss Subwoofer an Endstufe lukas_ch am 22.06.2017 – Letzte Antwort am 23.06.2017 – 9 Beiträge |
Anschluss Passiv Sub New_MINI am 16.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 5 Beiträge |
Aktiv/Passiv Subwoofer crossfleet am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 04.07.2006 – 6 Beiträge |
Passiv-Subwoofer an Denon x1300W JoJonas2000 am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 24.02.2021 – 6 Beiträge |
2 Passiv Subs an einem Anschluss betreiben Zwäähn am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2012 – 7 Beiträge |
Passiv Subwoofer mit cinch anschlieseen? buumi7 am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 4 Beiträge |
Aktiv Subwoofer an Passiv Ausgang ct1963 am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2017 – 9 Beiträge |
Anschluss Subwoofer an AV-Receiver Mantaray am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 28 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.541
