Kein Ton über Arc von LGC1 zu Onkyo TX535
mkonrad
#1 erstellt: 18. Sep 2021, 12:24
Hallo an Alle.
Ich hab gestern das Forum durchsucht aber keine Lösung für mein Problem gefunden. Seit dieser Woche habe ich den LG 65C17LB. Ich würde gern den Ton über HDMI-ARC an meinen AVR abspielen. Am TV ist der Tonausgang auf Arc und Simplink ist an. Am AVR ist HDMI-CEC und Arc aktiviert. Das HDMI-Kabel im LG in HDMI 2 und beim AVR in HDMI-Out gesteckt. Ich hab auch schon alles vom Netz genommen und wieder angeschlossen. Bin mit meinem Latein am Ende.
Und alles 10 Sekunden poppt dieses Sound Share auf. Kann man wieder deaktivieren? Ich hab noch nichts in den Einstellungen gefunden.
Vielen Dank für Eure Rückmeldung.
Nemesis200SX
#2 erstellt: 18. Sep 2021, 12:30
was ist das für ein AVR?
mkonrad
#3 erstellt: 18. Sep 2021, 12:35
Onkyo TX NR535
fplgoe
#4 erstellt: 18. Sep 2021, 12:53
Falls Du beim TV eine Einstellmöglichkeit 'ARC / eARC' hast, natürlich ein (nur) ARC wählen.
Am Onkyo hast Du auch RiHD und ARC aktiviert?
Nemesis200SX
#5 erstellt: 18. Sep 2021, 13:11
der Handshake zwischen beiden Geräten ist hergestellt und funktioniert? Der AVR muss vom TV erkannt werden als Onkyo AVR und nicht als "random" Gerät.
mkonrad
#6 erstellt: 18. Sep 2021, 14:36
Der Onkyo hat nur ARC. Rhid ist aktiv. Nachdem ich nochmal alles vom Strom getrennt hab, hat der LG jetzt gefragt ob der Ton über das externe Gerät abgespielt werden soll. Hab das dann so eingestellt. Im gleichen Moment poppt wieder dieses Sound Share auf. Ich drücke auf beenden. Versuche in die Einstellungen zu kommen poppt wieder dieses Sound Share auf. Am AVR wir ARC angezeigt. Es kommt aber kein Ton.
Am besten ich setze den LG auf Werkeinstellungen zurück. Vorher muss dieses Sound Share beendet werden und zwar dauerhaft. Habt ihr dan nen Tip?
Nemesis200SX
#7 erstellt: 18. Sep 2021, 15:05
Schon mal versucht es zu aktivieren anstelle es zu beenden?
fplgoe
#8 erstellt: 18. Sep 2021, 15:10
mkonrad (Beitrag #6) schrieb:
...dieses Sound Share ...
Was ist das denn? Hast Du mal in der Anleitung nachgelesen, was es damit auf sich hat? Nicht dass das genau die ARC-Funktion ist, die Du da immer wieder abschießt. Hört sich ja ein wenig so an.
Das wollte ja vermutlich auch Nemesis mit seiner Nachfrage schon andeuten.
mkonrad
#9 erstellt: 18. Sep 2021, 16:13
Über Sound Share kann man den Ton von mobilen Geräten am TV Lautsprecher wiedergeben.
Ich hab jetzt den TV zurückgesetzt. Das Sound Share-Problem ist jetzt weg. Über die Universaleinstellung hab ich den ARC-Anschluss (HDMI 2) vom TV versucht den AVR einzurichten. Ein und Ausschalten des AVR (CEC) funktioniert. Beim Audiotest gab es kein Signal. Das HDMI-Kabel hat 1,3 b. Brauch ich ein 2.0 Kabel?
Nemesis200SX
#10 erstellt: 18. Sep 2021, 16:30
Das ist das Problem. ARC wird erst mit Version 1.4 unterstützt
n5pdimi
#11 erstellt: 18. Sep 2021, 16:48
Aber es gibt doch keine HDMI 1.3b Kabel.... Wenn es ein High Speed Kabel ist, sollte das gehen. Ein neues Kabel zu versuchen ist aber nie verkehrt, kann evtl. sein dass es daran liegt.
Rainer_B.
#12 erstellt: 18. Sep 2021, 17:20
Ich würde es ggfls. auch mal mit einem anderen Kabel versuchen. Kabel haben schon länger keine Versionsnummern mehr und das ist auch gut so. Ein High Speed Kabel reicht aus.
ARC ist immer so eine Sache. Bei einigen Kombinationen klappt es einfach nicht oder mal durch Zufall.
Hat der TV einen optischen Ausgang? Das funktioniert eigentlich immer. Nachteil: Man muss die AVR Fernbedienung für die Lautstärke benutzen.
Rainer
mkonrad
#13 erstellt: 21. Sep 2021, 22:34
So das Highspeed-Kabel ist dran. Ich habe trotzdem keinen Ton. Der TV erkennt den AV-Receiver über den ARC. Der AVR zeigt ebenfalls die ARC-Verbindung an. Vielleicht passen einfach manche Komponenten nicht zusammen. Ich werde morgen ein optisches Kabel versuchen. Danke für die Tips, bisher.
Onkyo 608 - Kein TV-Ton über ARC
2fast4roadrunner am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  14 Beiträge
Onkyo TX-SR308 kein Ton bei ARC
Saftnase2020 am 15.03.2020  –  Letzte Antwort am 16.03.2020  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR508 <-> LG 55LW650s kein Ton über ARC
AAAKK am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  6 Beiträge
TV+Soundplate kein Ton über HDMI-ARC
gt73 am 26.11.2017  –  Letzte Antwort am 07.12.2017  –  21 Beiträge
Plötzlich kein Ton mehr über ARC.
Jwo87 am 24.07.2015  –  Letzte Antwort am 25.07.2015  –  12 Beiträge
LG ARC plötzlich kein Ton
Flex1981 am 25.12.2020  –  Letzte Antwort am 28.12.2020  –  5 Beiträge
Kein Ton von Sony KDL-60W605B zu Onkyo TX-NR414
CrazyRyu am 04.05.2015  –  Letzte Antwort am 07.05.2015  –  5 Beiträge
Kein Ton über HDMI
AmINos am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  6 Beiträge
Ton über ARC laufen lassen
Flippo94 am 28.03.2016  –  Letzte Antwort am 28.03.2016  –  9 Beiträge
kein Tv-Ton trotz ARC
Scofield am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 05.10.2014  –  8 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPeterStire
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.247
