Kein Ton über HDMI
AmINos
#1 erstellt: 03. Feb 2010, 20:59
habe meine Technotrend TT 845+ via HDMI mit meinem Onkyo SR505E verbunden und von da via HDMI zum TV. Ich bekomm nur keinen Ton aus dem Onkyo?? In der Bedienungsanleitung steht ich benötige -zusätzlichen- Audio L/R + Digital...
Bring es denn etwas das Videosignal über den Onkyo zu schliefen? Verliert das Signal evtl. an Qualität? Könnte mit dem HDMI ja auch gleich zum TV gehen?
Ist das bei allen AV-Receivern so???
IngWied
#2 erstellt: 03. Feb 2010, 22:08
Hallo, ich habe mal in die Bedienungsanleitung geschaut. Der Onkyo kann zwar HDMI empfangen und auch weiterleiten, ist aber selbst nicht in der Lage, den Ton aus dem HDMI-Kabel zu decodieren. Er arbeitet also nur als Repeater.
Du musst immer eine digitale Verbindung vom DVD zum AVR haben, wenn über die am AVR angeschlossenen Lautsprecher auch was tönen soll.
Wenn du nur ein Gerät (DVD) hast, kannst du dieses auch direkt an den TV anschließen. Bei mehreren Zuspielern macht es Sinn, diese über den AVR zu leiten. Allerdings hat der Onkyo auch nur 2 Eingänge. In dieser Preisklasse ist das üblich. Ein Klasse darüber kann dann auch den Ton auswerten.
Ingo
AmINos
#3 erstellt: 03. Feb 2010, 22:14
Hey,
Danke !!
Schwächt es denn das HDMI Signal, wenn es über den Onyko läuft??
Wird es bei teuerern Receiver z.B. dem Onkyo 1007 noch aufgearbeitet? Es kommt ja immerhin schon in HD+ an...??
roger23
#4 erstellt: 03. Feb 2010, 22:59
Was auch immer da in HD+ ankommt - ist sicherlich nicht das gleiche wie die HD-Formate von manchen Blurays. Die werden dann nämlich (IMHO) definitiv nur über HDMI geschickt (irgend so ein copyright-Kram)
Die teureren Receiver können den Ton auskoppeln und selber verarbeiten - da geht dann im Zweifel nix an den Fernseher, sondern nur auf die Boxen. Bei "normalen" Tonformaten sehe ich da keinen Vorteil verglichen mit einer zusätzlichen spdif-Verbindung - ausser einem eingesparten Kabel.
hifi-privat
#5 erstellt: 04. Feb 2010, 15:30
Es spielt keinen Walzer ob das Signal durchgeschliffen wird oder direkt an den TV geht. Trotzdem würde ich die direkte Verbindung zum TV nutzen und zusätzlich eine SPDIF Verbindung vom SAT Receiver zum AVR legen.
Vorteil: Du musst nicht immer den AVR anmachen wenn Du mal nur eben z.B. die Tagesschau schauen willst, wofür ja auch die TV internen Lautsprecher zumeist ausreichen.
Mit HD+ hat das alles nichts zu tun. HD+ ist schlicht nur ein Verschlüsselungs- und Konsumenteneinschränkungssystem. + ist daran gar nix. Und HD ist auch nur das Bild, nicht der Ton ;).
AmINos
#6 erstellt: 04. Feb 2010, 20:23
OK, besten Dank !!
Und wie stehts mit z.B. einen Onkyo 3007. Schafft der im Bild eine (deutliche) Verbesserung bei HD+ Programmen, und im sonstigen TV?? Sieht man das als Otto-normalo??
Kein Ton über HDMI
ninjaattack am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  4 Beiträge
Kein Ton über HDMI
james_kochkessel am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  8 Beiträge
Kein Ton über HDMI
Sasmo9 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  9 Beiträge
Kein Ton über HDMI
TheBear82 am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  13 Beiträge
Trotz HDMI kein Ton.
snow-bunny100 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  4 Beiträge
Kein 5.1 Ton über HDMI.
jorgo04 am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  31 Beiträge
Laptop über Hdmi KEIN TON
Scharoch am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  15 Beiträge
Kein Sound über HDMI?
gOTTott am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  5 Beiträge
Kein Ton über ACR
Frank5000 am 28.01.2019  –  Letzte Antwort am 30.01.2019  –  21 Beiträge
Kein Ton beim HDMI Anschluß
stroggi am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRueKow
  • Gesamtzahl an Themen1.563.000
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.283
