HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Frage bzgl. Anschluss eines Subwoofers | |
Frage bzgl. Anschluss eines Subwoofers+A -A |
steelhawk
15:07
erstellt: 05. Okt 2003, |
Hallo, nachdem bis jetzt keiner auf meinen anderen Thread geantwortet hat, hier nochmal konkret meine Frage. Wie schaffe ich es, den Subwoofer (hinten Chinch) mit meinen Amplifier Klemmanschlüßen zu verbinden? Kabel abschneiden? steelhawk |
Elric6666
Gesperrt |
15:12
Hallo steelhawk, Dann schließe den doch über die LS Kabel an – hat der doch? Ansonsten – kauf einfach nicht so exotisch oder informieren soll auch helfen! – Natürlich vorher! Gruss |
steelhawk
15:19
also ich probiers nochmal übersichtlich hinzubekommen. ich will an meinem amplifier 2 boxen und 1 subwoofer dranhängen. da es sich aber um einen stereo amplifier handelt der schon etwas älter ist hat er keinen subwoofer anschluss. deshalb wäre soweit ich hier gelesen habe die einzige alternative den subwoofer an die lautsprecher-klemm-anschlüsse am amplifier anzuschließen und dann die boxen an den subwoofer anzuschließen. die frage ist jetzt nur wie ich den subwoofer der hinten nur chinch anschlüsse hat mit dem amplifier der die erwähnten standart klemmanschlüsse hat, verbinden kann. Das Gleiche dann mit den Boxen, nämlich wie ich die an den Subwoofer bekomme da der Subwoofer wie erwähnt hinten nur Chinch hat und die Lautsprecher die simplen Kabel haben. danke im voraus. [Beitrag von steelhawk am 05. Okt 2003, 15:25 bearbeitet] |
hififreak2
16:11
Hallo steelhawk Lass die LS-und Kabel so wie es ist. Den Subwoofer klemmst Du über einen Spannungsteiler aus Widerständen zusätzlich an die LS-Klemmen an den Amp.Für jeden Kanal einen einzelnen Spannungsteiler, nach dem Spannungsteiler kannst du den rechten und linken Kanal einfach zusammenlegen und an die Cinchbuchse des Subwoofers anschliessen. Der Spannungsteiler verringert die hohe Spannung des Amp-Ausgangs auf Cinch-Pegel-Niveau. Bei den Werten für den Spannungsteiler musst Du evtl. etwas probieren,es kommt auch darauf an, wie weit der Regelbereich des Subwoofers ist. versuch es erst mal mit Widerständen von 10 kOhm und 1 kOhm. Ist der Subwoofer noch zu laut, verringere bis auf 470 Ohm. Einfaches dünnes LS-Kabel dürfte reichen, falls es doch brummt nimm abgeschirmte Leiting. Ich hoffe, Du kommst mit dem Tip zurecht. |
Anschluss eines passiven Subwoofers Jimmbojones600 am 27.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 5 Beiträge |
Anschluss eines Subwoofers? LordWinniePuuh am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 2 Beiträge |
Frage zum Anschluss meines Subwoofers. FRAD am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 2 Beiträge |
Frage zum Anschluß eines Subwoofers friesenfrank am 04.03.2016 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 5 Beiträge |
Anschluss des Subwoofers Acky am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 3 Beiträge |
Fragen zum Anschluss eines aktiven Subwoofers maxidico am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 7 Beiträge |
Anschluss einen aktiven Subwoofers wolf1610 am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 32 Beiträge |
Frage: Anschluss eines Subwoofers bei meiner 5.1 Anlage Huriburi am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 6 Beiträge |
Anschluss eines Subwoofers an Onkyo HT-S 3200 cindylauper am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 4 Beiträge |
Anschluss eines zweiten Subwoofers in Verbindung mit den Hauptlautsprechern ATXKiller am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 11 Beiträge |
2003
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgetita
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.418
