| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Bananenstecker - Wie richtig am Kabel befestigen? | |
Bananenstecker - Wie richtig am Kabel befestigen?+A -A |
Mambo5
erstellt: 14. Jan 2006, 23:05
Hallo Leute. Habe in der Suche leider nichts passendes gefunden. Kann mir jemand sagen, wie ich die auf dem folgenden Bild zu sehenden Bananenstecker richtig am Kabel (2,5qm) befestigen kann? Muss das irgendwie gelötet werden? Weil wenn ich das nur einklemme, dann sitzt das Kabel nicht richtig fest. http://img414.imageshack.us/img414/6974/banane9yc.jpgDanke & Grüße |
Jack-Lee
erstellt: 14. Jan 2006, 23:10
wenn das net geht, n bisl mehr abisolieren einmal das kabelende "falten" und wieder einklemmen. oder größeres kabel was irgendwie net sinnvoll wär |
Harry.loves.DTS
erstellt: 14. Jan 2006, 23:46
du hast das Unterteil (Stecker), dann das Oberteil (Schraube) und in dem Stecker ist eigentlich noch ein kleiner Füllblock. Du schiebst das Kabel einfach unten seitlich in den Bananenstecker und verschraubst es von oben. Die Litze braucht dafür nicht mehr als 1cm abisoliert sein. Sieht dann ungefähr so aus: http://img423.images...tzsr7500kabel5km.jpg(ein/zwei-mal auf das Bild klicken, bis du es in orig. Größe hast, dann siehst es recht gut) [Beitrag von Harry.loves.DTS am 14. Jan 2006, 23:47 bearbeitet] |
Rednaxela
erstellt: 14. Jan 2006, 23:53
Genau darauf wollte ich hinaus, da fehlt das wichtigste Stück auf dem Bild. Der -Füllbock- das ist ein Zylindrisches Teil ungefähr solange wie das Gewinde von der Schraube. Ohne dem guten Ding hast du keine Chance das Kabel fest zu kriegen. Viel Erfolg Gruß Alexander |
Mambo5
erstellt: 15. Jan 2006, 12:11
Danke erstmal für die Antworten. Also ein Füllblock war da nicht dabei. Die Bananenstecker bestehen nur aus 2 bzw. 3 Teilen. Der Stecker, die Schraube und der rote oder schwarze Farbring. http://img453.imageshack.us/img453/821/banane10ql.jpgEigentlich hatte ich gedacht, dass das Kabel von hinten und nicht von der Seite am Stecker befestigt wird (siehe Foto). Aber so wie es aussieht muss ich dann wohl das Kabel mehrmals abknicken, von der Seite einstecken und mit dem Schraubgewinde fixieren. Ist das korrekt? |
georgy
erstellt: 15. Jan 2006, 12:16
Das Kabel wird nach dem abisolieren nicht verdrillt, dann steckst du das Kabel von hinten in den Schraubteil, biegst die Drätchen ringsum runter und schraubst die Banane zusammen, so sollte es dann das Kabel fixieren. Wenn das Kabel zu dick ist geht das mit der Art Stecker nicht. |
Rednaxela
erstellt: 15. Jan 2006, 20:38
Hallo Mambo5, so wie das auf deinem Bild aussieht hast du keine Chance ein Kabel befestigt zu kriegen da einfach bei komplett reingedrehter Schraube zuviel Luft bleibt und dir jedes Kabel wieder rausrutscht. Gruß Alexander |
pixelschubser
erstellt: 16. Jan 2006, 17:43
Hallo, Ich dachte auch immer, dass das Kabel von hinten eingeführt wird. Aber wie man hier an dem Beispiel sehen kann, ist das leider nicht so... http://cgi.ebay.de/B...ZphotoQQcmdZViewItemIch hab diese Bananenstecker gerade bekommen und da kann man nix von hinten sondern nur seitlich einführen. Die Schraube wird dann von hinten ganz durch gedreht bis das Kabel fest fixiert ist. Zu guter Letzt wird dann die farbige Gummihülle von vorn oder von hinten aufgezogen um Kurzschlüsse zu vermeiden. Nur seitlich, so finde ich, sieht das ganze sehr unaufgeräumt hinten am Receiver aus. [Beitrag von pixelschubser am 16. Jan 2006, 17:44 bearbeitet] |
Ninja_AUT
erstellt: 16. Jan 2006, 17:47
Wenn das ganze wirklich gut halten soll, kannst Du das abisolierte Kabel noch mit passenden Aderendhülsen bestücken. Das erleichtert das festschrauben und hält sehr gut. vergoldete Aderendhülsen bekommst Du in fast jedem Durchmesser bei Conrad in der Hifi Abteilung. |
billige (!) Bananenstecker sanchezz am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 54 Beiträge |
Bananenstecker fleX172 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 6 Beiträge |
Wie LS-Kabel befestigen? mac241 am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 9 Beiträge |
Bananenstecker obi95 am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 13 Beiträge |
Bananenstecker Memory1931 am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 22 Beiträge |
Frage zu Bananenstecker/Abisolierung Less_is_More am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 4 Beiträge |
Bananenstecker mralchemy am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 35 Beiträge |
Bananenstecker affe am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 15 Beiträge |
Bananenstecker richtig an LS - Flachkabel anschliessen papa_deluxe am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 4 Beiträge |
Kabel an Bananenstecker anschließen Jatschek am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 43 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFisics
- Gesamtzahl an Themen1.563.411
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.591
