Bananenstecker
affe
#1 erstellt: 22. Apr 2006, 13:43
bald bekomme ich (hoffentich) ein Teufel Theater 1 Set :-)
Meine Frage dazu:
Soll ich die Boxen lieber direkt per LS-Kabel an den Receiver (Harman/Kardon AVR 235) anschließen oder soll ich Bananenstecker nehmen? Welche Vorteile haben diesen denn?
jem01
#2 erstellt: 22. Apr 2006, 14:25
der vorteil von bananen stecker ist der:
das du einen grösseren kabelqueschnitt benutzen kannst.
bei bananas kann man (je nach ausführung) bis zu 10 mm2 kabel mit nem amp verbinden.
falls dein kabel auch so in deine aus- und eingänge passt brauchst du sie nicht zwingend.
für mich sind sie jedoch auch optisch schöner anzusehen.
das_n
#3 erstellt: 22. Apr 2006, 14:32
in richtige schraubklemmen bekommt man meist größere querschnitte als in bananas. ich bin wieder von bananas weg, wenn man nicht oft umsteckt, haben die keinen vorteil. irgendwann fängts an zu kratzen, korrosion macht sich langsam breit...und nen sinn hats auch nicht, man schafft damit nur eine weitere übergangsstelle im signalweg. etwas ausfransen und einschrauben in schraubklemmen bringt mehr kontaktfläche und ist stabiler.
[Beitrag von das_n am 22. Apr 2006, 14:34 bearbeitet]
amathi
#4 erstellt: 29. Apr 2006, 22:53
hallo,
ich ahbe auch bananas nachsem ich jahrelang ohne rumhantiert habe, ich mache es auch nur weil ich öfters umstecken muss und wegen derb optik.
mfg adi
lersch
#5 erstellt: 29. Apr 2006, 23:06
Kann mir jemand sagen, wie man das LS Kabel in solchen Bananas bfestigt?
amathi
#6 erstellt: 29. Apr 2006, 23:09
hallo,
ja, die lautsprecherkabel halten dadurch das du das kabel praktisch in die bananas einkelmmst beim zusammenschrauben.
mfg adi
Ralph735
#7 erstellt: 30. Apr 2006, 16:49
habe letztes Jahr auch auf Bananas umgerüstet. Hier nochmal mein "Chrimpkurs":
http://www.hifi-foru...ead=794&postID=70#70
Gruß Ralph
Heiliger_Grossinquisito...
#8 erstellt: 30. Apr 2006, 18:02
Diese Bananas sind auch die einfachste Ausführung, aber funktionieren genauso. Abisoliertes Draht einfach soweit durch das hintere "Schraubstück" durchstecken, das die Litzen zwei oder drei mm vorne raus gucken, die dann um den Rand knicken und das ganze eindrehen in den Banana. Aber bei denen sollte man mittels zweier Kombizangen das ganze dann festdrehen damits auch wirklich hält.
Hatte solche auch schon, und zur Not tun sies, aber sind schon wirklich das einfachste.
Ansonsten, sehe den Sinn von Bananas auch nur darin wenn man gezwungen ist oft die LS ab zu klemmen, oder wenn der Verstärker so steht das man die Litzen nicht in die Klemmen rein machen kann (z.B. hinter nem Regal, in der Schrankwand).
Die beste Verbindung ist immer noch die in den Klemmen selber, da sie einfach wirklich fest sitzt und elektrisch somit idealer ist, wenns halbwegs vernünftige Schraubterminals sind (auch da gibts ja recht windige Dinger).
[Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 30. Apr 2006, 18:04 bearbeitet]
amathi
#9 erstellt: 30. Apr 2006, 19:26
hallo,
ich frage mich gerade warum so ein stecker nicht bei meinem pioneer vsx 1011 in die schraubklemmen passt?
mfg adi
#10 erstellt: 30. Apr 2006, 21:00
Aus irgendwelchen dümmlichen Vorschriften machen manche Hersteller das nicht für den europäischen oder deutschen Markt.
Manche machen nur irgendwelche Stopsel rein, die man mit nem Schraubenzieher z.B. wieder rausmachen kann und dann passen Bananas.
Kostenfrage wird es wohl am meisten sein, denke die einfachen ohne Buchse für Bananas sind billiger.
das_n
#11 erstellt: 30. Apr 2006, 21:20
bei meinem yamaha sind die löcher auch zu klein füt bananas. meine gehört zu haben, dass sich die hersteller davor schützen wollen, dass da leute netzstecker hineinstecken (welche ja in europa das gleiche maß wie bananas haben)
amathi
#12 erstellt: 30. Apr 2006, 22:25
hallo,
na toll, weiß jemand ob es bananas gibt mit einem kleineren pin?
mfg adi
Ralph735
#13 erstellt: 30. Apr 2006, 22:35
bei den neueren RX-V's von Yamaha (wie bei meinem 650er)kann man bei den Lautsprecheranschlüssen einfach mit einem Ruck die Kappe abziehen und danach Bananas verwenden.
Gruß Ralph
amathi
#14 erstellt: 30. Apr 2006, 22:48
hallo,
ich muss gerade mal in den keller gehen und nachkucken ob man den pin rausdrücken kann, jetzt habt ihr mich ganz wuschelig gemacht damit*gg*
mfg adi
amathi
#15 erstellt: 30. Apr 2006, 23:08
hallo,
ich danke dir, du hast meinen abend gerettet.
mfg adi
Bananenstecker Vorteile?
Accuac am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  4 Beiträge
Bananenstecker
Memory1931 am 03.02.2015  –  Letzte Antwort am 06.02.2015  –  22 Beiträge
Lautsprecherkabel - Welche Bananenstecker?
darkiop am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  9 Beiträge
Kabel an Bananenstecker anschließen
Jatschek am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  43 Beiträge
Bananenstecker. Aber welche ?
Silbermöwe am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  5 Beiträge
Bananenstecker - wieviele?
McFury am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  2 Beiträge
Bananenstecker
Daniel1808 am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  3 Beiträge
Bananenstecker & Aderendhülsen
jagges am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  11 Beiträge
Welche Bananenstecker oder Kabelschuhe?
kingmoon am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  19 Beiträge
Bananenstecker & Selbstbau LS
Thossi am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 15.03.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
