Sony TA F590 Es mit aktiven Subwoofer.
Bunker-nrw
#1 erstellt: 29. Dez 2019, 21:30
Hallo.
Ich habe mal eine Frage.
Und zwar habe ich einen Sony TA F590 ES und einen Mivoc Hype 10 G2 Sub.
Dazu 2 JBL Control One Pro.
Ich habe den sub zurzeit mit einem High to Low Level Converter angeschlossen.
An den Lautsprecher Anschlüssen des F590
Ist das die richtige Lösung oder muss das anders geregelt werden.
Ein Bekannter hat mir das damals so gemacht und ich habe da nicht die große Ahnung von.
Der Converter ist folgender : Zealum Zus-l1 High/low Level Adapter Converter Cinch
versuchstier
#2 erstellt: 29. Dez 2019, 21:54
Hallo Bunker-NRW,
den Converter hättest Du Dir schenken können, denn:
1. ist beim Sony 590 die Vor-Endstufe auf trennbar. Somit könntest Du den Sony AMP via PreOut in den Low Level Input des Sub anschließen
2. besitzt Dein Sub auch einen High Level Input. Darüber kannst den Sony Verstärker über die Lautsprecherausgänge L/R direkt an den High Level Input des Sub anschließen.
Einfach mal nach dem Model Deines Sub "googeln", dann findest Du Anschluss-Beispiele….
Gruß versuchstier
[Beitrag von versuchstier am 29. Dez 2019, 21:55 bearbeitet]
Bunker-nrw
#3 erstellt: 29. Dez 2019, 22:23
Vielen Dank.
Was wäre den die beste Anschluss Möglichkeit?
Oder ist das egal?
versuchstier
#4 erstellt: 29. Dez 2019, 22:52
Hallo Bunker-NRW,
im Prinzip geht es über beide Varianten. Da es sich um einen "normalen" Stereo Verstärker ohne SUB (LFE) Out handelt, schließ den Sub einfach über die High-Level Ausgänge an, also so wie im Bild gezeigt.
mivoc-hype-10-g2-147
Gruß Versuchstier
PS: hier findest Du die kpl. Anleitung
Anleitung SUB
[Beitrag von versuchstier am 29. Dez 2019, 23:03 bearbeitet]
Bunker-nrw
#5 erstellt: 30. Dez 2019, 10:07
Ich danke dir.
Ich werde das heute mal alles richtig anschließen.
Guten Rutsch.
Sony TA-F110
Lukas_S.. am 13.07.2023  –  Letzte Antwort am 13.07.2023  –  2 Beiträge
LINN AKKURAT Anschluss für aktiven Nubert Subwoofer
STEPHANROHLOFF am 18.11.2020  –  Letzte Antwort am 19.11.2020  –  5 Beiträge
Kann ich einen aktiven Subwoofer anschließen?
Paupau am 12.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  7 Beiträge
Sony TA-FB940R
king_julius am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  3 Beiträge
Sony TA-FE500R Lautstärkeschwankungen
sunchild am 13.07.2003  –  Letzte Antwort am 13.07.2003  –  3 Beiträge
PROBLEM mit sony TA-FE530R
lxr am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  3 Beiträge
Sony TA-F 210
koppi am 15.04.2003  –  Letzte Antwort am 22.04.2003  –  11 Beiträge
Sony TA 830ES defekt !
Wattson am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  3 Beiträge
Subwoofer in aktiv Subwoofer. Wie ?
obello am 07.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  2 Beiträge
Probleme mit Verstärker Sony TA-F570 ES
straddi am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  8 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
