| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Sony TA 830ES defekt ! | |
Sony TA 830ES defekt !+A -A |
Wattson
erstellt: 03. Aug 2006, 08:35
Hallo vieleicht kann mir einer weiterhelfen. Hilfe wer weis weiter. Habe einen Sony TA 830ES Verstärker (ziemlich schwer!) der leider defekt ist. Nach einem Gewitter (Überspannung) hats dem die Transistoren gekillt javascript:insert(' ','')(SANKEN:2SA 1186 PNP, 2SC 2837 NPN) sowie 2 Wiederstände. Habe mir die Teile besorgt und verbaut, dann eingeschaltet und knall javascript:insert(' ','') war wieder ein Transistor im arsch!!! Habe dannach noch einen Wiederstand gefunden der vermutlich auch schon vorher defekt war.Teile wieder getauscht, und diesmal mittels Netztrafo 110 Volt eingeschaltet und bemerkt das noch ein Wiederstand am dem Transistor der vorher verreckt war heiss wird und langsam rauchte!javascript:insert(' ','')Es scheint nur der eine Kanal betroffen zu sein. Treibertransistoren defekt? Die 8 Elkos habe ich mit dem Ohmmeter (eingebaut) gemessen, alles gleiche Werte. Hilfe wer weis weiter, danke! |
sakly
erstellt: 06. Aug 2006, 06:04
Wenn eine Endstufe puff macht, dann nimmt sie idR die Treiberstufe und so manches in der Umgebung mit. Die betroffenen Teile sollten für eine Reparatur vorher alle ausfindlich gemacht werden. Sonst passiert das, was dir passiert ist. Wenn du das nicht kannst, dann gib das Teil zu einer Werkstatt. |
Shadow-HH
erstellt: 06. Aug 2006, 06:09
Moin! Jepp, hört sich für mich auch danach an, als ob in der Treiberstufe mindestens ein Transistor hin ist und seine Betriebsspannung direkt auf die Basis des Endtransistors schiebt. Gruß Olaf |
Sony TA-F 830 ES defekt JanHH am 12.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 6 Beiträge |
Sony TA-FB940R king_julius am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 3 Beiträge |
Sony TA-F 210 koppi am 15.04.2003 – Letzte Antwort am 22.04.2003 – 11 Beiträge |
Sony TA-FE500R Lautstärkeschwankungen sunchild am 13.07.2003 – Letzte Antwort am 13.07.2003 – 3 Beiträge |
Sony TA-F110 Lukas_S.. am 13.07.2023 – Letzte Antwort am 13.07.2023 – 2 Beiträge |
Sony-TV-defekt lupus334 am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 10 Beiträge |
Sony STR415*defekt* Hilfe! trice am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 10 Beiträge |
SUCHE SCHALTPLAN ! Sony TA-V8ES super_mash am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 2 Beiträge |
PROBLEM mit sony TA-FE530R lxr am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 3 Beiträge |
Sony TA-FE510R klickt nicht M3tl am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 4 Beiträge |
2006
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
