| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Beamer Firestick Sonos | |
Beamer Firestick Sonos+A -A |
Christianffm
erstellt: 30. Nov 2019, 17:12
Hallo zusammen, evtl. finde ich hier einen Experten für folgendes Problem. Für meinen Beamer würde ich gerne einen besseren Sound nutzen. Es handelt sich um folgends Gerät: BenQ-TH683 Der Beamer hat nur einen Klinken Ton-Ausgang. Bild und einzige Datenquelle ist ein Firestick. Nun stellt sich mir die Frage, ob es möglich ist nach dem Firestick folgendes Gerät anzuschließen, um das Bild vom Ton aufzuteilen. Snxiwth HDMI Audio Konverter 4K D.h. aus dem Splitter würde dann das Bild in den Beamer gehen und der Ton über ein Kabel an die Sonos Beam. Allerdings bin ich nicht ganz schlau geworden, welches Audio Format / Protokoll aus dem Stick kommt, ob der Splitter die richtige Wahl ist und ob die Sonos Beam den Ton dann verarbeiten kann. Langfristig würde ich gerne die Beam mit 2 zusätzlichen Rearlautsprechern und einem Subwoofer nutzen. D.h. irgendwie müsste aus dem Firestick 5.1. kommen und Bild vom Ton getrennt werden. Falls der gewählte Splitter nicht richtig ist, dann würde ich mich über einen Vorschlag freuen. Vielen Dank für die Unterstützung. Alternativ habe ich als Splitter noch dieses Gerät entdeckt: deleyCON HDMI Audio Extractor Splitter+Converter
[Beitrag von Christianffm am 30. Nov 2019, 17:22 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 30. Nov 2019, 18:28
ich würde zu einem HDMI Switch mit Audio Extraktion raten, so kann man auch mal weitere HDMI anschliessen am Stick kann man sicher einstellen ob ein Stereo PCM Signal oder ein Bitstrem Mehrkanal kommt |
Christianffm
erstellt: 30. Nov 2019, 18:57
Danke, hast du eine genaue Produktebezeichnung / Link für mich? Das würde mir helfen. Danke. |
XN04113
erstellt: 30. Nov 2019, 19:08
ich gebe keine Produktempfehlung ab, schaue bitte bei Amazon und lese Bewertungen |
Christianffm
erstellt: 01. Dez 2019, 00:06
Danke erstmal. Kann evtl. noch jemand helfen? Konkret müsste ich wissen welches Audio Signal der Fire TV Stick verwendet. Kann man dieses vom Bild Signal trennen? Wenn ja mit welchem Produkt. Kann ich das getrennte Signal dann in die Sonos Beam weiterleiten? Unterstützt die Sonos das Signal/Protokoll? Wichtig wäre mir noch, dass es Surround Sound ist, also ein 5.1 Ton und nicht nur Stereo. Stereo schleift der Beamer ja bereits durch. Mir ist gerade noch eine andere Idee gekommen: HDMI 1 zu 2 - Das müsste doch eigentlich auch gehen, oder? Also Fire TV Stick, dann HDMI 1zu2, ein Anschluss an den Beamer in der andere Anschluss an die Sonos Beam. Das müsste doch eigentlich funktionieren, oder? Vielen Dank für Eure Unterstützung. [Beitrag von Christianffm am 01. Dez 2019, 00:24 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 01. Dez 2019, 00:39
nein |
Christianffm
erstellt: 01. Dez 2019, 00:46
Nicht helfen, oder 1 zu 2 geht nicht? |
XN04113
erstellt: 01. Dez 2019, 00:54
a) der Eingang der Sonos versteht laut Handbuch nur das HDMI ARC Signal, das sendet aber der HDMI Stick nicht b) zudem schaltet der Stick immer auf den kleinsten gemeinsamen Nenner bei Bild und Ton (bei Nutzung eines Splitter), das wäre dann bei dir Stereo PCM einzige Optionen sind der HDMI Audio Extraktor oder sein großer Bruder der HDMI Switch mit Audio und da der Beamer nur FullHD unterstützt ist die Auswahl riesig und ziemlich problemlos [Beitrag von XN04113 am 01. Dez 2019, 00:58 bearbeitet] |
Christianffm
erstellt: 01. Dez 2019, 11:25
Vielen Dank. Was mich verunsichert hat, war die Information, dass der Stick die Ausgabe mit HDCP 1.4 macht. Bei den gefunden Produkten wurde das nicht unterstützt. Ich glaube, dass ich hier nun den richtigen Extraktor gefunden haben: https://www.amazon.de/gp/product/B06XRC14DQ/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A326X3AG3XUTK4&psc=1 Theoretisch müsste auch folgende Lösung funktionieren, oder? Fire TV Stick in 1zu2 Verteiler und einmal in den Beamer und einmal in die Songs Beam 1zu2Nochmal vielen Dank für die Unterstützung |
XN04113
erstellt: 01. Dez 2019, 20:20
wie oft willst Du die Frage noch stellen? das mit dem Splitter habe ich doch schon erklärt! |
Christianffm
erstellt: 01. Dez 2019, 20:56
Als Laie braucht man manchaml länger ;-) Hast Du evtl. einen Link wo erklärt wird, warum automatisch auf Stero umgeschaltet wird. Das würde ich gerne noch besser verstehen. Ich ahbe jetzt folgendes bestellt: 3 zu 1 Switch mit Audio ExtraktorHoffe, dass ich Dich richtig verstanden habe. Vielen Dank nochmal... |
n5pdimi
erstellt: 01. Dez 2019, 21:48
HDMI Geräte kommunizieren miteinander. Dabei werden die "Fähigkeiten" abgefragt, und wenn ein Gerät zurückmeldet "verstehe kein DolbyDigital", dann gibt das Quellgerät auch kein DolbyDigital aus. So, jetzt nutzt Du einen Splitter, bescheisst sozusagen das System, und ein Gerät gibt Zurück "kann DolbyDigital 5.1", das anderen "kann nur PCM 2.0" - wie soll sich das Quellgerät jetzt Deiner Meinung nach verhalten? DolbyDigital 5.1 ausgeben, und auf dem einen Gerät kommt nur Krächzen aus den Lautsprechern, oder Stereo PCM, und aus beiden Geräten kommt Ton? |
Christianffm
erstellt: 09. Dez 2019, 21:07
Hallo zusammen, nochmals vielen Dank für die Unterstützung. Ich habe folgendes Gerät bestellt: https://www.amazon.d...01_s01?ie=UTF8&psc=1Die Lösung funktioniert hervorragend! Firestick in das Switch, HDMI vom Switch in den Beamer und Ton vom Switch/ Extraktor via Toslink in die Sonos Anlage. Was mich jedoch verwundert hat, war die gleichzeitige Tonausgabe über den Beamer. Ich bin davon ausgegangen, dass der Extraktor den kompletten Ton über Toslink weitergibt und nicht noch gleichzeitig ein Tonsignal via HDMI an den Beamer. War nicht weiter problematisch, da ich den Ton am Beamer ausgeschaltet habe. Lautstärkeregelung funktioniert jetzt zwar nicht mehr über die Fernbedienung vom Beamer, aber ist nicht schlimm, das geht auch mit der Sonos App. Wenn der Ton am Beamer eingeschaltet war, dann gab es bei manchen Filmen von Amazon ein Knattern auf der Tonspur beim Beamer, beim Sonos System nicht. War aber nur bei manchen Filmen so. [Beitrag von Christianffm am 09. Dez 2019, 21:10 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 10. Dez 2019, 09:14
Danke für Dein Feedback... Das hilft ggf. auch anderen. |
Beamer mit Soundbar und Firestick verbinden pietropizzi08 am 16.08.2019 – Letzte Antwort am 20.08.2019 – 17 Beiträge |
Beamer und Amazon Firestick auf HDMI2 Joeynator1 am 01.01.2022 – Letzte Antwort am 02.01.2022 – 14 Beiträge |
Benq beamer Probleme mit Abschluss Ton Thevirus2017 am 24.10.2017 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 2 Beiträge |
Beamer mit Firestick 4k an 5.1 System chels am 03.04.2020 – Letzte Antwort am 09.04.2020 – 27 Beiträge |
BenQ TH683 Beamer verkabeln mit JBL SB150 Soundbar haneloremeyer am 17.11.2019 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 2 Beiträge |
Anschluss firestick 4k max ohne hdmi arc an TV Steffi_123 am 18.12.2021 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 9 Beiträge |
PROBLEM.Hdmi Splitter | Amazon F. STICK,Beamer, Soundbar TimThor am 09.07.2021 – Letzte Antwort am 11.07.2021 – 4 Beiträge |
Beamer und Fire TV - KEIN TON eoskäpt'n am 21.08.2023 – Letzte Antwort am 24.08.2023 – 14 Beiträge |
Fire TV Stick Ton asynchron zum Bild Henne251177 am 13.08.2016 – Letzte Antwort am 13.08.2016 – 15 Beiträge |
Kein Ton Fire TV -> Beamer -> Receiver Mustika86 am 12.12.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.812
