| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Beamer mit Firestick 4k an 5.1 System | |
Beamer mit Firestick 4k an 5.1 System+A -A |
chels
erstellt: 03. Apr 2020, 18:13
Moin Leute, ich hoffe mir kann jemand bei meiner Frage helfen. Folgende Komponenten habe ich: AVR: Yamaha RX V379 Beamer: Optoma UHD51 Amazon Firestick 4k Nubert 5.1 Boxensystem Ich habe an den HDMI Port des Beamers den Firestick angeschlossen. Vom Beamer aus geht ein optisches Kabel zum AVR und an diesem hängen meine Nubert Boxen. Wenn ich bei Netflix mal den 5.1 Test laufen lasse, erkennt dieser nur die 2 Front Speaker und den Center. Egal welche Einstellungen ich am Firestick vornehme, es bringt keinen 5.1 Sound. Wenn ich meine Pc mit einem optischen Kabel an den AVR verbinde funktioniert der Surroundsound. Kennt sich vlt. jemand damit aus und kann mir erklären wie ich 5.1 für die Filme vom Firestick bekommen kann? Würde mich freuen, vielen Dank |
Highente
erstellt: 03. Apr 2020, 18:22
Das liegt nicht am Fire TV sondern am Beamer. Du musst den Fire TV schon direkt mit dem AVR verbinden. [Beitrag von Highente am 03. Apr 2020, 18:23 bearbeitet] |
chels
erstellt: 03. Apr 2020, 18:28
Danke für die schnelle Antwort. Damit hab ich ja nun gar nicht gerechnet. Also der Firestick an den AVR und dann HDMI vom AVR zum Beamer fürs Bild? Dann läuft alles? |
Highente
erstellt: 03. Apr 2020, 18:36
Keine Ahnung, kann dein AVR 4k und HDR? Dann ja. Edit: Ein Eingang kann zumindest 4k aber mit HDR ist Essig [Beitrag von Highente am 03. Apr 2020, 18:41 bearbeitet] |
chels
erstellt: 03. Apr 2020, 18:52
Mhh das ist echt mies. Nur mal so aus Interesse, warum gibt ein beamer das 5.1 Signal nicht aus? Welche Lösungsmöglichkeit besitze ich ? Eigentlich nur neuer AVR und dann Firestick da dran und HDMI Kabel an Beamer oder? |
Highente
erstellt: 03. Apr 2020, 18:58
Guck dir mal den Toslink Ausgang vom Beamer an, da steht PCM und PCM über Toslink geht nur in Stereo. |
chels
erstellt: 03. Apr 2020, 19:05
Vielen Dank. Neben einem neuen AVR könnte man den Ton noch irgendwie über den 2ten HDMI Port des Beamers an den Receiver bringen? LG |
XN04113
erstellt: 03. Apr 2020, 19:11
bei Yamaha steht für Deinen AVR: 4K Ultra HD pass-through (HDCP2.2/4K60p) [Beitrag von XN04113 am 03. Apr 2020, 19:12 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 03. Apr 2020, 19:13
Es gibt auch HDMI Switche mit SPDIF Extraktor, da wir das 5.1 Signal aus dem HDMI Signal entkoppelt und über Toslink ausgegeben. Aber guck dir da genau die Angaben an . Die günstigen können nur Full Hd, einige nur 4K. 4k mit HDR habe ich ab 50€ bei Amazon gesehen. |
chels
erstellt: 03. Apr 2020, 20:13
Ok das klingt nach ner Option, geht da Qualität verloren an Bild oder Ton? |
n5pdimi
erstellt: 03. Apr 2020, 20:14
Hast Du das gelesen? Schließe denn Stick doch einfach an den AVR an, so wie es gedacht ist.... |
chels
erstellt: 03. Apr 2020, 20:29
Ja hab ich, aber ich dachte der Hinweis sei hinfällig, weil kein HDR möglich ist. Oder ist das dochd er Fall? |
XN04113
erstellt: 03. Apr 2020, 20:47
probiere es doch erst einmal aus a) ob kein HDR geht und b) wenn es nicht geht ob der Unterschied so groß ist das es Dir nicht gefällt |
chels
erstellt: 03. Apr 2020, 22:26
oki danke, habs getestet. Bild kommt aber kein HDR. Also für mich keine Option. Haben diese HDMI Switch nen Qualiverlust? |
n5pdimi
erstellt: 03. Apr 2020, 22:32
Nein. Entweder funktioniert (90%), oder nicht. |
chels
erstellt: 04. Apr 2020, 01:09
Vielen Dank, kann jemand einen guten Switch empfehlen? |
XN04113
erstellt: 04. Apr 2020, 06:07
ich bevorzuge Geräte von FeinTech ich würde dann gleich einen Switch mit dieser Funktion und 3 oder 4 Eingängen nehmen falls mal ein weiteres Gerät via HDMI angeschlossen werden soll [Beitrag von XN04113 am 04. Apr 2020, 06:09 bearbeitet] |
chels
erstellt: 04. Apr 2020, 11:21
Also müsste ich mit dem Gerät hier Feintech Splitternicht mal neue Kabel verlegen, sondern könnte via HDMI en Firestick, meinen PC und den Kabelreceiver an den Feintech Splitter anschließen. Von da ein HDMI Kabel an den Beamer und via Toslink (der ja ehh schon verlegt ist) an den AVR und meine Probleme sollten im besten Fall alle gelöst sein. Stimmt das so oder habe ich einen Denkfehler? Vielen Dank für die Empfehlung [Beitrag von chels am 04. Apr 2020, 11:23 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 04. Apr 2020, 12:03
wenn Du das Toslink Kabel vom Feintech zum AVR legst, dann stimmt Deine Annahme |
chels
erstellt: 04. Apr 2020, 12:15
alles klar 1000 Dank. Hoffen wir, dass das Netzteilkabel lang genug ist. Ich werde ihn mal bestellen und das ganze ausprobieren. [Beitrag von chels am 04. Apr 2020, 12:16 bearbeitet] |
chels
erstellt: 04. Apr 2020, 13:33
Kann jemand erkennen, welche Größe das Netzkabel vom Stecker her hat? Werd die Stromversorgung wohl verlängern müssen. Ist das ein 5,5mm Stecker? Lg |
chels
erstellt: 07. Apr 2020, 12:39
So alles angekommen. Es war ein 5.5mm Kabel, Verlängerung passt also. Hab alles angeschlossen und getestet. Der optische Ausgang gibt nach wie vor kein 5.1 aus auch nicht über den Feintech. Über den HDMI Audio only Ausgang funktioniert allerdings alles perfekt. Bild ist auch auf allen Eingängen super. Da ich den Ton über HDMi jetzt nur mit nem alten 5m Billigkabel queer durch den Raum gestestet habe, wollte ich fragen, ob bei reiner Tonübertragung auch ein 10m Kabel keine Verluste hat, wenn ich es ordentlich durch die Kablekanäle führen will? Danke an alle die geholfen haben Lg |
n5pdimi
erstellt: 07. Apr 2020, 12:46
Das ist digital, entweder es funktioniert störungsfrei, oder eben nicht. Qualitätsverschlechterung gibt es nicht. Nur Ton gibt es übrigens auch nicht, es wird immer auch ein Bild ausgegeben, in dem Fall halt einfach ein Schwarzbild mit minimaler Auflösung. |
Astrobert
erstellt: 09. Apr 2020, 12:58
Ich hänge mich hier mal gespannt mit ein. Versuche ebenfalls einen FireTV der am Optoma UHD40 hängt über Toslink an die Anlage zu bringen. Beamer-Interne Toslink gibt nur stereo aus. Der Splitter FeinTech VAX00102 spuckt bei der Einstellung "Auto" und "2.0" nur 2.0 aus und bei "5.1" nichts, obwohl 5.1 Material gesendet wird. LG Robert |
chels
#25
erstellt: 09. Apr 2020, 13:12
Genauso war es bei mir auch. Hab jetzt das HDMI Kabel zur Audioübermittlung statt das Toslink dran und jetzt funktionieren alle Quellen problemlos ohne Qualiverlust oder Ruckler. |
XN04113
#26
erstellt: 09. Apr 2020, 13:22
geht nur bei Astrobert nicht, denn er hat so eine AllInOne Anlage ohne HDMI Eingang [Beitrag von XN04113 am 09. Apr 2020, 17:26 bearbeitet] |
Astrobert
#27
erstellt: 09. Apr 2020, 17:18
XN04113 hat für mich das Problem gelöst! Der FireTV Stick war unter Audio-> Surround: auf "Best Available" eingestellt. Umgestellt auf Dolby Digital (nicht PLUS) funktioniert es jetzt einwandfrei :-) Vielen lieben Dank! |
Beamer Firestick Sonos Christianffm am 30.11.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 14 Beiträge |
Beamer mit Soundbar und Firestick verbinden pietropizzi08 am 16.08.2019 – Letzte Antwort am 20.08.2019 – 17 Beiträge |
5.1 system an beamer anschliessen kranklhans am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 9 Beiträge |
Beamer und Amazon Firestick auf HDMI2 Joeynator1 am 01.01.2022 – Letzte Antwort am 02.01.2022 – 14 Beiträge |
Beamer mit 5.1 System verbinden (ohne AVR) suudiya am 15.10.2021 – Letzte Antwort am 15.10.2021 – 13 Beiträge |
4k Beamer mit nicht 4k-fähigem AVR mottom am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 12.11.2021 – 10 Beiträge |
Anschluss firestick 4k max ohne hdmi arc an TV Steffi_123 am 18.12.2021 – Letzte Antwort am 19.12.2021 – 9 Beiträge |
5.1 3D Heimkino system mit Beamer verbinden wotan95 am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 02.11.2016 – 5 Beiträge |
HT F5500 an F8090 wo den Firestick hin? 3joern am 09.02.2022 – Letzte Antwort am 17.02.2022 – 10 Beiträge |
ACER X1626H Beamer mit teufel 5.1 system e aktiv verkabeln Ikke91 am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 9 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.858
