TV Lautstärkeregelung bei Umwandlung des optischen in analoges Signal
roadrunner159
#1 erstellt: 03. Nov 2019, 15:08
ich möchte den Klang meines TV (Typ LG 32LF561V) mittels einer vorhandenen kleinen 2.1 Subwooferanlage verbessern.
Zu den Anschlüssen:
Der TV bietet nur einen optischen Ausgang, die 2.1 Anlage einen analogen Chinch-Eingang (links/rechts). Nun gibt es diverse Signalwandler, welche einen opt. Eingang haben und das umgewandelte Signal via Chinchausgang (links/rechts) ausgeben. Das ist im Grundsatz ideal für mein Vorhaben.
Allerdings schient es allenthalben so zu sein, dass dann die Lautstärkeregelung des TV-Gerätes nicht mehr per TV-Fernbedienung möglich ist, sondern allenfalls an der 2.1 Anlage selbst zu handeln wäre -- was wiederum suboptimal ist. Ich nutze diesen TV regelmäßig beim Sport und hocke auf dem Ergometer; da immer absteigen zu müssen nur um die Lautstärke nachzujustieren, würde mit nicht gefallen.
Gibt es ggf. solche Wandler, welche trotz deren Einsatzes die Lautstärkeregelung über die TV-Fernbedienung ermöglichen?
Danke für Input.
Grüße, Ulrich
Fuchs#14
#2 erstellt: 03. Nov 2019, 15:25
n5pdimi
#3 erstellt: 03. Nov 2019, 15:59
Vielleicht sollte man wenigstens den Satz dazuschreiben, dass das dann nicht üner optisch, sondern über den HDMI ARC geht.
Und ja, es gibt solche optisch -> D/A Wanlder auch mit Lautstärkeregelung, allerdings muss man dann wohl über den dort vorhandnen Kopfhörerausgang gehen.
"DA wandler Lautstärkeregelung" als Such begriff bei amazon liefert da schon Ergebnisse.
roadrunner159
#4 erstellt: 03. Nov 2019, 16:12
Hallo, danke für den Tip mit dem Nubert Wandler.
Mein LG TV Gerät hat zwei HDMI Anschlüsse, beide sind aber mit "HDMI IN" vermerkt. Heißt das dann, da geht nur ein (Ton-) Signal rein, aber keines raus? Das würde mein Vorhaben ad absurdum führen.
Im Moment habe ich das über den Kopfhörerausgang meines TV Gerätes gelöst. Das funktioniert prima, allerdings muss ich immer an der Lautsprecheranlage einmal die Lautstärke auf "Vollgas" anheben, um dann auch "die volle Leistung" via TV-Fernbedienung abrufen zu können. Lasse ich dass, das geht nur ordentliche Zimmerlautstärke, was aber auch ausreichend ist.
n5pdimi
#5 erstellt: 03. Nov 2019, 17:08
So lange der TV einen Kopfhörerausgang hat, ist das die vernünftsigste Lösung.
langsaam1
#6 erstellt: 03. Nov 2019, 23:10
find den Post gerade nicht aber es gibt: Audio Scart Adapter auf 3,5 mm Klinken-Kupplung
(je nach TV abhängig ob Ton nur interner Tuner)
p.s. Danke an Den der das Teil in Erinnerung gerufen hat ...
[Beitrag von langsaam1 am 03. Nov 2019, 23:12 bearbeitet]
dialektik
#7 erstellt: 03. Nov 2019, 23:46
An einem Scart-Ausgang kann man keine Lautstärke regeln, da liegt immer Line-Out an........
roadrunner159
#8 erstellt: 04. Nov 2019, 08:52
Nochmals zu dem Tip bzgl. des Nubert Wandlers:
Mein LG TV Gerät hat zwei HDMI Anschlüsse, beide sind aber mit "HDMI IN" vermerkt. Wenn von dort nur ein Signal aufgenommen, aber keines abgegeben (out) werden kann, würde das mein vorhaben nicht unterstützen.
Kann dies hier jemand beantworten?
sealpin
#9 erstellt: 04. Nov 2019, 08:58
ist einer der HDMI Anschlüsse am TV mit ARC beschriftet? Dann den nehmen.
ARC steht für Audio Return Channel (Audio Rückkanal) und der TV kann darüber Audio auch AUSgeben.
Wenn keiner der HDMI Anschlüsse ARC kann, geht das Nubert Teil nicht.
n5pdimi
#10 erstellt: 04. Nov 2019, 09:17
Das ist doch am Ende alles totaler Unsinn, das LG Dingens hat nen Kopfhörerausgang. Den kann man über die FB regeln, das ist doch die sinnvollste Anschlussvariante für die Kombination. Da würde ich doch nicht anfangen, mit irgendwelchen ARC Adaptern zu experimentieren (die ungefähr 30% des Neupreises des TV kosten!).
Fuchs#14
#11 erstellt: 04. Nov 2019, 09:24
Klar, wenn ein Kopfhörerausgang vorhanden ist dann reicht ein 2€ Klinke Cinch Kabel und gut ist.
roadrunner159
#12 erstellt: 04. Nov 2019, 09:32
Hi, danke für Euren Input. Wegen des HDMI Ausganges muss ich nochmals am TV nachsehen, bin im Moment nicht zu Hause.
Den Aufwand mit einem Wandler würde ich insofern ggf. betreiben, als sich der Klang der verwendeten 2.1 Lautsprecherkombi nicht mehr via TV regeln lässt und ich hoffe, dass man, sofern die Tonausgabe über opt. Kabel läuft, wieder eine Klangregelmöglichkeit über den TV hat. Über den Kopfhörerausgang fehlen mir ein wenig die Höhen der Lautsprecherkombi und die kann diese recht gut wiedergeben. Da kommt über den Kopfhörerausgang iim Moment nur ein sehr gedämpft klingender Sound -- ohne adäquate Höhen -- raus (Bass ist ordentlich vorhanden)...
Aber vielleicht geht ja auch dei Klangregelung via optischem Ausgang nicht, dann muss halt eine neue 2.1 Soundbarkiste her, welche sich auch im Klang regeln lässt (meine alte kann das nicht).
[Beitrag von roadrunner159 am 04. Nov 2019, 12:26 bearbeitet]
n5pdimi
#13 erstellt: 04. Nov 2019, 09:43
Nein! Im Gegenteil! Über optisch oder ARC kann na gar nix regeln. Über den Kopfhörerausgang jedoch schon. Verwende einfach ein halbwegs anständiges Klinke -> Cinch Kabel, und gut ist.
Slatibartfass
#14 erstellt: 04. Nov 2019, 10:34
Das Problem ist, dass eine digitale Lautstärkenregelung einer Umrechnung der digitalen Datenstroms entspricht, was ein Einheit für die aktive Umrechnung erfordert. Das ist etwas ganz anderes als analoge Lautstärkenregelung, die über einen einfachen Poti erfolgen kann. Daher wird bei den DACs mit Lautstärkenregeleung auch nur der analoge Ausgang geregelt. Das Gleiche geschieht beim Kopfhörer-Ausgang des TVs. Manche TVs ermöglichen allerdings die digitale Lautstärkenregelung der MP2-Audiospur, nicht aber der Dolby Digital Audiospur eines Senders, da die dnach nötige Neukodierung Lizenzgebühren kosten würde.
Slati
Digitales Audiosignal in analoges wandeln
Morious am 26.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  17 Beiträge
Wie verzögert man ein analoges Signal?
logichandle am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  5 Beiträge
TV Lautstärkeregelung über DA Wandler
old17 am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 22.10.2014  –  5 Beiträge
Analoges TV und digital Ausgang
lordmurphy am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  12 Beiträge
Signal bei optischen Kabeln?
Korti25 am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  17 Beiträge
Lautstärkeregelung am TV (Receiver vorhanden)
Kauss82 am 25.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  4 Beiträge
analoges Kabel-TV auf 5.1
g-money am 28.03.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  8 Beiträge
Digitalton über analoges Kabelfernsehen
eddy81 am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  2 Beiträge
Seit analoges TV Signal abgestellt wurde - Ton fehlerhaft!
olorin_ am 25.10.2018  –  Letzte Antwort am 26.10.2018  –  12 Beiträge
Frage zur Verkabelung / DTS-Umwandlung
drathy am 25.08.2021  –  Letzte Antwort am 26.08.2021  –  12 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkristinasadleir
  • Gesamtzahl an Themen1.563.953
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.923
