Frage zur Verkabelung / DTS-Umwandlung
drathy
#1 erstellt: 25. Aug 2021, 10:01
Hi zusammen,
ich bin kläglicher Laie in der HiFi-Welt und hab da mal eine Frage.
Ich nutze aktuell einen 15 Jahre alten Onkyo TX-SR505E Receiver (an dem ist leider ein Kanal kaputt, daher habe ich in einem anderen Thread schon um Empfehlungen geben, aber darum soll es hier nicht gehen), an welchem ein 5.1-System von Teufel hängt.
Ich betreibe alles seit 15 Jahren problemlos, allerdings kommen mir gerade Zweifel auf, ob ich so alle Möglichkeiten eines AV-Receivers ausschöpfe. Derzeit sind Kabel-Receiver & Blueray-Player per HDMI mit dem TV verbunden und der TV per optischen Kabel mit dem Receiver - soweit, so gut.
Da mein TV aber offenbar kein DTS dekodieren kann (Film kommt von einem am TV angeschlossenen USB-Stick), mein Receiver aber schon (zumindest ist das Logo drauf), stellt sich mir die Frage, ob man es irgendwie so verkabeln kann, dass der Receiver den Ton dekodiert? Ginge es, wenn ich vom TV per HDMI zum Receiver und dann wieder per HDMI zum TV verkabele? Oder ist das schlichtweg nicht möglich, da der TV den Film abspielt?
Freue mich, wenn ihr mir da "Licht ins Dunkel" bringen könntet...
Viele Grüße,
drathy
n5pdimi
#2 erstellt: 25. Aug 2021, 10:42
Dein TV spielt ja die Filme ab, das USB Medium ist ja nur der Speicher. Und wenn der TV kein DTS unterstützt, geht das ohne zusätzlichen Mediaplayer nicht.
Highente
#3 erstellt: 25. Aug 2021, 10:44
dein TV hat nur HDMI Eingänge. Da kannst du kein Signal an den AVR ausgeben. Wenn dein TV kein DTS kann benötigst du einen externen Mediaplayer, mit dem du das Signal durch den AVR zum TV durchschleifen kannst.
n5pdimi
#4 erstellt: 25. Aug 2021, 10:50
Aber vorsicht! Nicht mit dem 505e - der kann HDMI technisch praktisch nix. Das ist nur ein HD Ready HDMI Switch ohne Ton! Es müsste also ein Mediaplayer mit SPDIF Ausgang sein! irgend so ein schicker HDMI Stick geht nicht!
drathy
#5 erstellt: 25. Aug 2021, 12:01
Alles klar, danke Euch für die Erklärungen, dann weiß ich Bescheid. Mein Blueray Player kann DTS, ich dachte nur, dass es ja auch irgendwie mit dem schönen neuen TV gehen müsste...
n5pdimi
#6 erstellt: 25. Aug 2021, 12:06
Dann empfiehlt es sich, den BluRAy Player direkt optisch mit dem AVR zu verbinden, und nicht über den TV zu schleifen.
Und dann natürlich den USB Stick in den BluRAy Player. So bekommst Du dann übrigens auch mal 5.1 von BluRAys mit DTS...
[Beitrag von n5pdimi am 25. Aug 2021, 12:12 bearbeitet]
fplgoe
#7 erstellt: 26. Aug 2021, 03:36
n5pdimi (Beitrag #4) schrieb:
...505e - der kann HDMI technisch praktisch nix. Das ist nur ein HD Ready HDMI Switch ohne Ton!...
Das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber Du hast völlig recht.
Ich hatte als Ex-Ex-Ex-Gerät nämlich einen 674E, also sogar noch eine Generation früher, der konnte bereits den Ton aus dem HDMI-Signal auskoppeln. Aber das ist in diesem Fall wohl der größeren 6xxer Serie und der x7xer 'Plus-Serie' geschuldet.
drathy
#8 erstellt: 26. Aug 2021, 06:30
Ah ok, so hatte ich es, bevor der neue TV angeschlossen wurde. Ich schleife aktuell alles durch den TV, damit ich dann am AVR nicht immer die Quelle umstellen muss...zu Höchstzeiten hatte ich da 4 Geräte dran und da nervte es dann irgendwann...
Was ist denn der Nachteil am "Durchschleifen"?
n5pdimi
#9 erstellt: 26. Aug 2021, 06:35
Das es eben nicht geht, weil der TV kein DTS durchschleift? Ich dachte, das wäre im LAufe dieses Threads klar geworden...
drathy
#10 erstellt: 26. Aug 2021, 07:03
Danke für die Aufklärung, das hatte ich in der Tat nicht so verstanden, dass kein DTS/Ton aus den Boxen kommt, wenn es vom Player dekodiert und durch den TV geschleift wird. Ich hatte es so verstanden, dass der TV es einfach nicht decodieren kann und daher kein Ton kommt. Aber die Lösung dafür wäre dann ja sehr simpel...
Das muss ich echt noch mal testen, denn ich bin der Meinung, dass ich bei entsprechenden Filmen Ton hatte, als der Stick am Player dran war...
n5pdimi
#11 erstellt: 26. Aug 2021, 07:07
Ja, aber nur Stereo PCM und kein DTS 5.1.
[Beitrag von n5pdimi am 26. Aug 2021, 07:09 bearbeitet]
drathy
#12 erstellt: 26. Aug 2021, 07:28
Ahhh, ok, das erklärt Einiges! Danke für die Erleuchtung... (Zum Glück steckt das Kabel sogar noch im Player.... )
DMR-BST820 Umwandlung DTS 5.1--->AC3
maima am 14.04.2013  –  Letzte Antwort am 16.04.2013  –  28 Beiträge
Frage zur Verkabelung Receiver
Olli567 am 06.10.2003  –  Letzte Antwort am 06.10.2003  –  4 Beiträge
B.Wave am 21.01.2004  –  Letzte Antwort am 24.01.2004  –  6 Beiträge
Doc_Lotus am 07.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  3 Beiträge
am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  3 Beiträge
xela80 am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2006  –  8 Beiträge
Heimkino: frage zur verkabelung?
StormD1 am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.12.2006  –  14 Beiträge
Frage zur Optimalen Verkabelung
LittlePrince am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  3 Beiträge
andy1965 am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  13 Beiträge
Frage zur Verkabelung Yamaha
bauy am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.225
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.575
